Descarga y carga de propiedades para un punto de vista
Al configurar propiedades para un punto de vista, puede descargar las definiciones de propiedad de un punto de vista en un archivo de Excel para referencia fuera de línea o reutilizar una configuración similar en varios puntos de vista. También puede cargar un archivo de Excel con las definiciones de propiedad en lugar de configurarlas de forma manual mediante la interfaz de usuario.
Descarga de propiedades para un punto de vista en un archivo
Tip:
Este procedimiento describe cómo descargar la configuración de propiedad en un punto de vista específico. Para descargar definiciones de propiedad para una única propiedad o para todas las propiedades desde la lista de trabajo de propiedades, consulte Descarga de definiciones de propiedad.
Para descargar propiedades en un archivo:
  1. Inspeccione la propiedad en la que desee cargar las propiedades. Consulte Inspección de un punto de vista.
  2. En el separador Propiedades, haga clic en Descargar propiedades en archivo botón de descarga.
    El botón Descargar propiedades en archivo no se muestra si se encuentra en el modo de edición.
Después de descargar el archivo, puede verlo en Excel.
Carga de propiedades para un punto de vista desde un archivo
Consideraciones al cargar propiedades
  • Debe tener al menos uno de estos roles o permisos al cargar propiedades:
    • Administrador del servicio
    • Permiso Persona responsable en la vista que contiene el punto de vista y al menos el permiso Gestor de datos o Gestor de metadatos en la aplicación o la dimensión asociada al punto de vista.
  • Las propiedades del punto de vista se reemplazan por las propiedades del archivo cargado en el orden en el que se muestran en el archivo. Por tanto, su archivo de carga debe contener todas las propiedades del punto de vista en el orden que desee que aparezcan en el punto de vista. No están soportadas las cargas parciales ni las cargas de fusión.
  • Las asociaciones de grupos de propiedades se reemplazan con grupos de propiedades en el archivo cargado. Por tanto, su archivo de carga debe contener todas las asociaciones de grupos de propiedades para todas las propiedades del punto de vista.
  • Las propiedades no válidas o duplicadas del punto de vista se omiten cuando se procesa la carga.
  • Los valores predeterminados de las propiedades se rellenan cuando es necesario.
Tip:
Puede cargar las propiedades actuales para que el punto de vista las utilice como una plantilla que pueda modificar con cambios adicionales y, posteriormente, volver a cargarlas en el sistema. Consulte Descarga de propiedades para un punto de vista en un archivo.
Para cargar propiedades en un punto de vista:
  2. En el separador Propiedades, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Cargar propiedades de punto de vista del archivo botón Cargar.
    Debe estar en el modo Editar para que se muestre el botón Cargar propiedades de punto de vista del archivo.
  4. Busque el archivo de propiedades y, a continuación, haga clic n Abrir.
    El archivo de propiedades debe tener el formato correcto. Consulte Formato de archivo de propiedades de punto de vista.
    Se procesa el archivo de propiedades y se muestran los resultados.
  5. Opcional: En el mensaje de resultado, en Correcto o Correcto con advertencias, haga clic en el enlace para descargar el archivo de propiedades procesado y revisar las columnas Estado y Mensaje para ver los resultados de cada propiedad. Si la carga no se ha realizado correctamente, revise el mensaje de error.
  6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación y, a continuación en Guardar para guardar los cambios.
    Si hace clic en Cancelar, las propiedades que cargue no se guardarán en el punto de vista.
