Tras ejecutar un proceso de coincidencias, debe revisar los resultados de estas y aceptar, rechazar u omitir las coincidencias de los elementos de la solicitud. A continuación, aplique los cambios para actualizar los elementos de solicitud con la información padre de los candidatos de coincidencia aceptados.
Búsqueda, filtrado y descarga de resultados de confrontación
Búsqueda de resultados de coincidencias
Haga clic en el icono Buscar (
) e introduzca texto para buscar un resultado de coincidencias.
El sistema solo busca en la página actual de resultados de coincidencias. Para ver conjuntos de resultados de gran tamaño, tal vez tenga que desplazarse hacia abajo en la página para cargar más resultados en los que realizar la búsqueda.Filtrado de los resultados de coincidencias
Utilice el menú desplegable Estado de coincidencia para filtrar los resultados de coincidencia por estado de coincidencia:
Tip:
Haga clic en Refrescar resultadosDescarga de resultados de confrontación
Haga clic en Descargar
para descargar los resultados de la operación de confrontación en un archivo de Excel. Esto le permite revisar, compartir y analizar los resultados de la confrontación fuera de línea. El archivo descargado contiene dos hojas de trabajo: una hoja Resumen con información sobre la ejecución de la confrontación, y una hoja Resultados que muestra los candidatos de coincidencia, las propiedades de confrontación, las puntuaciones, los resultados y los estados del conjunto de resultados seleccionado. Cada archivo descargado contiene solo un conjunto de resultados coincidentes, incluso si la solicitud incluye varios conjuntos de resultados.
Aceptación, rechazo u omisión de resultados de coincidencias
Seleccione una fila en la tabla de resultados de coincidencias y realice una acción:
| Acción | Resultados |
| Aceptar ( |
El elemento de solicitud se actualiza con el candidato de coincidencia aceptado como nodo padre.
La tabla de resultados de coincidencias se actualiza de la siguiente forma al aceptar una coincidencia:
| Rechazar ( |
El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a Rechazado. |
| Omitir ( |
El elemento de solicitud se omite para la solicitud actual de modo que pueda volver a evaluarlo posteriormente. El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a Omitido. Tip: Utilice Omitir para reemplazar una acción de aceptación o rechazo anterior antes de aplicar los cambios. Por ejemplo, si inicialmente ha rechazado un candidato para coincidencia y, posteriormente, decide que desea conservar ese candidato para evaluarlo más tarde, al hacer clic en Omitir se deshará la acción de rechazo. La siguiente vez que se ejecute una coincidencia para la solicitud actual, ese candidato se mostrará como posible coincidencia. |
Aplicación de cambios a partir de los resultados de coincidencias
Después de aceptar al menos un resultado de coincidencia, haga clic en el botón Aplicar cambios para asignar los elementos de solicitud de todos los resultados de coincidencia aceptados. Al aplicar los cambios, se modifican los elementos de solicitud de las coincidencias aceptadas actualizando el padre del elemento de solicitud al nodo de destino seleccionado.
Una vez que haya hecho clic en Aplicar cambios, los candidatos para coincidencia que se hayan aceptado o rechazado se eliminan de la tabla de resultados de coincidencia.
Consideraciones
Caution:
Cuando se haya completado y cerrado una solicitud con un elemento coincidente y asignado, no podrá deshacer esa operación de asignación al nodo existente. Antes de que la solicitud se complete y cierre, puede deshacer la coincidencia en un nodo existente con los siguientes métodos:No obstante, ya no podrá deshacer la coincidencia cuando se haya completado y cerrado la solicitud. Debe suprimir y volver a agregar el nodo de destino existente para suprimir la información de coincidencias almacenada.
Nueva ejecución de coincidencias
En el conjunto de resultados de confrontación, haga clic en Acciones
y seleccione Volver a ejecutar confrontación para ejecutar de nuevo el proceso de confrontación para este tipo de nodo y origen de datos. Esto puede resultar útil si ha actualizado las reglas de coincidencia o ha hecho cambios en los elementos de solicitud en los que ya se han buscado coincidencias.
Cómo desechar los resultados de las coincidencias
Haga clic en el botón Descartar de la pantalla de resultados de coincidencia para desechar todos los resultados que aún no se hayan aplicado. Con esta acción se elimina el conjunto de resultados de la coincidencia en la página Elementos de solicitud de coincidencia y se suprimen todas las coincidencias aceptadas, rechazadas y pendientes del tipo de nodo y origen de datos seleccionados. Sin embargo, no se descartan los resultados de las coincidencias que aún no se hayan aplicado. Puede revisar y suprimir esos elementos de solicitud de la propia solicitud (consulte Inspección de elementos de solicitud).
