En las validaciones personalizadas y predefinidas, de forma predeterminada, tras un fallo de validación se muestra un error y se detiene la operación actual. Puede modificar la gravedad de modo que muestre una advertencia o ignore la validación en su lugar. También se pueden desactivar.
Solo puede configurar la aplicación y la gravedad de las validaciones personalizadas y predefinidas. Las validaciones del sistema se suelen aplicar y su gravedad suele ser Error, si bien esto puede variar según el tipo de propiedad.Puede definir los niveles de gravedad de cada una de las siguientes operaciones:
Tip:
La configuración de diferentes niveles de gravedad para cada etapa de la solicitud le permite, por ejemplo, configurar una validación de modo que un fallo muestre una advertencia durante la etapa Enviar (que permite que se envíe la solicitud), pero que muestre un error durante la etapa Aprobar de modo que no se pueda aprobar la solicitud hasta que se resuelva el fallo.
Cuando exporta una dimensión, solo se ejecutan las validaciones con la gravedad Error, y el resultado depende del valor de Validar antes de la exportación de la dimensión. Consulte Validación de puntos de vista antes de la exportación de dimensiones.
El resultado de cada escenario se describe en la siguiente tabla.
Table 20-14 Gravedad de la validación por operación
| Gravedad | Todas las etapas de solicitud | Validación de un punto de vista | Exportación de una dimensión |
| Error | Muestra un error e impide que la solicitud realice la transición a la siguiente etapa. | Se realiza la validación y la gravedad Error se indica en los resultados de validación del punto de vista. | La validación se ejecuta antes de exportar una dimensión. El valor de Validar antes de la exportación determina el resultado de los fallos de validación. Consulte Validación de puntos de vista antes de la exportación de dimensiones. |
| Externo (solo validaciones personalizadas externas) | Especifica que el sistema externo determina la gravedad (Advertencia o Error) de los mensajes de validación devueltos. | No se aplica a validaciones personalizadas externas. | No se aplica a validaciones personalizadas externas. |
| Ignorar | La validación no se procesa. | La validación no se realiza durante la validación del punto de vista. | La validación no se ejecuta antes de exportar una dimensión. |
| Advertencia | Muestra un error, pero permite que la solicitud realice la transición a la siguiente etapa (después de la confirmación de usuario). | Se realiza la validación y la gravedad Advertencia se indica en los resultados de validación del punto de vista. | La validación no se ejecuta antes de exportar una dimensión. |
Gestión de la aplicación y la gravedad de las validaciones predefinidas
Para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud y General Ledger de Oracle E-Business Suite, si la validación de los nombres de nodos en mayúsculas no se debe aplicar, además de desactivar la validación Uppercase Node Name en el nivel de aplicación, también debe actualizar la opción Mayúsculas y minúsculas para la propiedad Core.Name en el nivel de sustitución. Consulte Edición de parámetros de propiedad.
