Trabajo con restricciones
Las restricciones le permiten aplicar reglas de datos específicas (como la unicidad del nombre) en tipos de nodos y dimensiones en una aplicación.
Las restricciones se diferencian de las validaciones personalizadas en que comprueban si hay condiciones en un conjunto de nodos, mientras que las validaciones personalizadas comprueban si hay condiciones a nivel de nodo. Por ejemplo, una validación personalizada puede comprobar si hay una condición en un nodo o en su padre, pero las restricciones le permiten comprobar esa condición en un conjunto de nodos a nivel de dimensión o de aplicación.
Consideraciones
  • Debe tener el permiso Persona responsable o Gestor de metadatos en una aplicación para poder crear cualquier tipo de restricción en esa aplicación.
  • Se pueden agregar restricciones para aplicar la unicidad del valor de propiedad de una aplicación, una dimensión o entre distintos tipos de nodos específicos. Si está activada, la restricción comprobará que una propiedad que especifique tiene valores únicos en todos los tipos de nodos enlazados de una aplicación o dimensión especificada o en cualquier tipo de nodo (enlazado o no enlazado) que especifique.
    • Las aplicaciones de Planning, Planning Modules y Financial Consolidation and Close en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management ya tienen validaciones predefinidas que comprueban la unicidad del nombre de nodo en los tipos de nodo en el nivel de aplicación. No necesita crear una restricción para aplicar esta regla de datos para esos tipos de aplicación.
    • Las aplicaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM ya tienen validaciones predefinidas que comprueban la unicidad del nombre de nodo en los tipos de nodo en el nivel de dimensión. Puede agregar una restricción a nivel de aplicación si desea aplicar la regla de unicidad de nombre de nodo en conjuntos de valores de segmentos.
  • Puede crear restricciones para una propiedad que cumpla estos criterios:
    • La propiedad debe estar a nivel de nodo. No puede crear una restricción en una propiedad de nivel de relación.
    • El tipo de datos de propiedad debe ser una cadena, un nodo, una cadena numérica o un tipo de datos de secuencia.
    • El valor de la propiedad no se puede heredar y debe tener el tipo predeterminado Ninguno o Derivado y almacenado. Si ha agregado una restricción para una propiedad, no puede cambiar esa propiedad para que tenga un valor heredado o un tipo predeterminado que no sea Ninguno o Derivado y almacenado
      Las restricciones de los valores de propiedad del tipo Derivado y almacenado se evalúan solo con respecto a los valores almacenados. Si cambia una propiedad de Derivado a Derivado y almacenado, debe realizar una operación que almacenará el valor derivado para que el valor de propiedad almacenado se pueda utilizar en una restricción. Consulte Relleno de nodos existentes con valores derivados y almacenados.
    • Solo para la propiedad Core.Name, el tipo predeterminado puede ser Ninguno o Calcular y almacenar.
    Las propiedades que cumplan todos los criterios anteriores se consideran propiedades válidas para las restricciones.
  • Al analizar las propiedades para determinar si se puede crear una restricción para esta, el ámbito de la restricción que se tiene en cuenta es el siguiente:
    • Para las restricciones Enlace de aplicación o Enlace de dimensión, una propiedad debe ser una propiedad de nivel de nodo, no heredada, y tener el tipo predeterminado Ninguno o Derivado y almacenado solo para los tipos de nodo enlazados en la aplicación o la dimensión especificada.
    • Para las restricciones Tipo de nodo enlazado, una propiedad debe ser una propiedad de nivel de nodo, no heredada, y tener el tipo por defecto Ninguno o Derivado y almacenado solo para los tipos de nodo especificados en la restricción (enlazados o no enlazados).
  • Puede agregar restricciones para hasta cuatro propiedades únicas por aplicación. Sin embargo, puede agregar más de una restricción en una sola propiedad. Por ejemplo, puede tener una restricción de aplicación en la propiedad Alias:Default y, a continuación, crear una restricción de tipo de nodo independiente en el nodo para Alias:Default que se comprueba en los tipos de nodo no enlazados. Esto sigue contando como una propiedad en lo que respecta al límite de cuatro de la aplicación.
    Si ha creado una restricción de aplicación para una propiedad específica, no necesita crear una restricción de dimensión distinta para la misma propiedad en esa aplicación. Las restricciones de la aplicación ya comprueban la unicidad del valor de propiedad en todas las dimensiones enlazadas de esa aplicación.
Creación de una restricción
  1. Inspeccione la aplicación para la que desee crear una restricción.
  2. En el separador Restricciones, haga clic en Crear y realice una acción:
    • Para comprobar la unicidad de una propiedad para todos los nodos dentro de todos los tipos de nodos enlazados en una aplicación:
      1. Seleccione Unicidad de enlace de aplicación.
      2. Introduzca un nombre y una descripción.
      3. En Propiedades, seleccione una propiedad para la restricción. Solo se muestran las propiedades válidas (consulte Consideraciones) dentro de los tipos de nodo enlazados de la aplicación. Se puede seleccionar Core.Name con independencia de su tipo predeterminado.
      4. Seleccione si desea activar la restricción o no. De manera predeterminada, la restricción está activada.
      5. Opcional: Asigne el nivel de gravedad (Error, Advertencia o Ignorar) de la restricción para estas operaciones:
        • Envío de solicitud
        • Aprobación de solicitud
        • Confirmación de solicitud
        • Validación y exportación de punto de vista
        Consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones para obtener más información.
    • Para comprobar la unicidad de una propiedad para todos los nodos dentro de todos los tipos de nodos enlazados en una dimensión:
      1. Seleccione Unicidad de enlace de dimensión.
      2. En el menú desplegable de dimensión, seleccione una dimensión. El menú desplegable muestra solo dimensiones enlazadas.
      3. Introduzca un nombre y una descripción.
      4. En Propiedades, seleccione una propiedad para la restricción. Solo se muestran las propiedades válidas (consulte Consideraciones) dentro de los tipos de nodo enlazados de la dimensión. Se puede seleccionar Core.Name con independencia de su tipo predeterminado.
      5. Seleccione si desea activar la restricción o no. De manera predeterminada, la restricción está activada.
      6. Opcional: Asigne el nivel de gravedad (Error, Advertencia o Ignorar) de la restricción para estas operaciones:
    • Para comprobar la unicidad de una propiedad para todos los nodos dentro de los tipos de nodos seleccionados en una aplicación:
      1. Seleccione Unicidad del tipo de nodo seleccionado.
      2. En Tipos de nodo, seleccione un tipo de nodo para agregarlo a la restricción. Puede seleccionar varios tipos de nodo para la restricción y puede seleccionar tipos de nodo enlazados y no enlazados. Haga clic en la X para eliminar un tipo de nodo seleccionado de la restricción.
      4. En Propiedades, seleccione una propiedad para la restricción. Solo se muestran las propiedades válidas (consulte Consideraciones) dentro del tipo de nodo seleccionado. Se puede seleccionar Core.Name con independencia de su tipo predeterminado.
  3. Haga clic en Guardar.
Edición de una restricción
  1. En el separador Restricciones del inspector de aplicaciones, seleccione la restricción que desee editar y haga clic en Editar.
    No puede cambiar el tipo de una restricción (por ejemplo, de tipo de aplicación a tipo de dimensión) ni la dimensión a la que se aplica una restricción después de haberla guardado.
  2. Opcional: Edite el Nombre o la Descripción de la restricción.
  3. Opcional: En Propiedad, seleccione la propiedad de la restricción. Solo se muestran las propiedades de nivel de nodo con el tipo de datos de cadena, nodo, cadena numérica o secuencia cuyos valores predeterminados no se hayan heredado y cuyo tipo predeterminado sea Ninguno o Derivado y almacenado. Se puede seleccionar Core.Name con independencia de su tipo predeterminado.
  4. Opcional: En Activado, seleccione si desea activar o desactivar la restricción.
Supresión de una restricción
Para suprimir una restricción, haga clic en la X en la restricción que se va a suprimir. No debe estar en el modo de edición para suprimir una restricción.
