Configuración de la aplicación
Puede definir la configuración de aplicación en las siguientes áreas:
Configuración de alias
Table 4-1 Configuración de alias
Valor Descripción
Tabla de alias
Tabla de alias predeterminada para la aplicación
Visualizar etiqueta de miembros como
Opciones de visualización predeterminadas para el cuadro de diálogo Selección de miembros. Consulte Uso del Selector de miembros.
Formato numérico
Table 4-2 Configuración de formato numérico
Valor Descripción
Separador de miles
  • Ninguno: 1000
  • Coma: 1,000
  • Punto: 1.000
  • Espacio: 1 000
  • Guion bajo: 1_000
Separador decimal
  • Punto: 1000.00
  • Espacio: 1000 00
  • Guion bajo: 1000_00
Signo negativo
  • Menos como prefijo: -1000
  • Menos como sufijo: 1000-
  • Paréntesis: (1000)
Color negativo
  • Rojo
  • Negro
Notificaciones
Table 4-3 Configuración de notificaciones
Valor Descripción
Listas de tareas
No aplicable a Enterprise Profitability and Cost Management
Aprobaciones
Consola de trabajos
Seleccione esta opción para activar las notificaciones para los trabajos de la consola de Trabajos. Consulte Gestión de trabajos .
Configuración de Digital Assistant
Si ha implementado EPM Digital Assistant, especifique los valores de configuración del asistente
Estos valores forman parte de un proceso de configuración mayor que le permite trabajar con Digital Assistant. Debe realizar los pasos de configuración antes de usar Digital Assistant. Consulte Configuración de aplicaciones en Introducción a Digital Assistant.
Table 4-4 Configuración de Digital Assistant
Valor Descripción
Identificador de canal
Introduzca el identificador de canal generado al crear el canal de Oracle Web para Digital Assistant.
Nombre de servicio
Introduzca la URL de Digital Assistant, que es la URL del servicio Oracle Digital Assistant que aparece cuando inicia sesión en el servicio. Introduzca la URL sin http:// o https:// delante.
Complemento de Smart View
Table 4-5 Complemento de Smart View
Valor Descripción
Google Sheets
Seleccione la casilla de verificación Google Sheets para activar el soporte para Oracle Smart View for Office en Google Sheets. Cuando está seleccionada, puede conectarse a su aplicación desde Google Sheets y utilizar las funciones de Smart View para ver y analizar datos en Google Sheets.
Mantener miembros/comentarios no válidos
Seleccione esta opción para permitir a los usuarios conservar los miembros y comentarios no válidos en cuadrículas ad hoc de Smart View tras un refrescamiento.
Por ejemplo, los usuarios pueden introducir miembros de forma incorrecta en cuadrículas ad hoc o agregar comentarios dentro o fuera de la cuadrícula. Al seleccionar esta opción para la aplicación, los usuarios pueden refrescar la cuadrícula y mantener los miembros y comentarios no válidos, así como los datos que ya hayan introducido.
Los usuarios de Smart View pueden establecer un estilo de celda para los comentarios con el fin de señalar los miembros y comentarios no válidos. Si no se selecciona esta opción, el miembro no válido se revierte al miembro anterior más cercano de la cuadrícula, salvo en el caso de la primera fila o la primera columna de la cuadrícula, que se mantiene como comentario. Las filas o columnas en blanco insertadas en la cuadrícula permanecen en blanco.
Configuración de Oracle Guided Learning
Si ha implementado Oracle Guided Learning, especifique los valores de configuración.
Estos valores forman parte de un proceso de configuración mayor que le permite trabajar con Oracle Guided Learning. Debe completar los pasos de configuración para poder usar Oracle Guided Learning. Consulte Integración de Cloud EPM y Cloud EDM en Oracle Guided Learning para obtener más información.
Table 4-6 Configuración de Oracle Guided Learning
Valor Descripción
ID de aplicación
Introduzca el ID de aplicación.
URL de servidor
En función de la ubicación de su entorno, introduzca la URL:
  • Norteamérica: https://guidedlearning.oracle.com
  • EMEA: https://guidedlearning-emea.oracle.com
  • APAC: https://guidedlearning-apac.oracle.com
Configuración de página
Table 4-7 Configuración de página
Valor Descripción
Sangría de miembros
Defina el valor predeterminado para la sangría de miembros en una página.
Número de elementos de la lista desplegable de la página
Defina el valor predeterminado para el número de elementos en la lista desplegable de la página.
Si reduce el número de elementos en la lista de miembros, el cuadro de búsqueda se aprecia mejor. Si la lista se reduce a 10 miembros, por ejemplo, no tendrá que desplazarse para ver el cuadro Buscar.
Otras opciones
Table 4-8 Otras opciones
Valor Descripción
Formato de fecha
No aplicable a Enterprise Profitability and Cost Management.
Formato de fecha de dimensión de atributo
Seleccione un formato de fecha para las dimensiones de atributo en su aplicación.
Tamaño de recuperación de cuadrícula parcial (Filas,Columnas) Introduzca el número de filas y columnas en formato nn,nn
Suprimir opciones de gestión de aplicaciones en Smart View
Seleccione si desea suprimir opciones de gestión de aplicación en Smart View.
Activar carga de datos para el rol de solo lectura ad hoc
El valor predeterminado es No. Seleccione Sí para activar la carga de datos para los usuarios con rol de solo lectura Ad hoc.
Activar cálculo de moneda en función del período de tiempo de escenario
Si el sistema no puede identificar la entrada como un nombre o un alias de miembro válido, la entrada se mostrará como un comentario.
Seleccione si se deben activar los cálculos de moneda en los formularios y las reglas de monedas de los lotes según el período de tiempo del escenario. Si se selecciona Sí, se restringen los cálculos de moneda al rango definido para el periodo de tiempo del escenario. Si se selecciona No, se calcula todo según los tipos de cambio y la moneda de generación de informes, y no se restringe según el rango de periodo de tiempo del escenario. Tenga en cuenta que el comportamiento del script de conversión de moneda depende de esta configuración de la aplicación en el momento en que se ejecuta la regla.
Definir el número de segundos antes de que se ejecuten las reglas en segundo plano
Introduzca un valor entre 0 y 600 segundos (10 minutos).
Las reglas de negocio definidas para que se ejecuten de forma automática al cargar o guardar un formulario nunca se ejecutan en segundo plano.
El valor introducido aquí se aplica a las reglas de negocio creadas en Calculation Manager. Consulte Creación y gestión de reglas de negocio.
Nivel de registro de cliente
Seleccione Ninguno, Información, Advertencia, Error o General
Cuadrícula web ad hoc
Seleccione si desea suprimir solo los valores vacíos o también los valores cero en las cuadrículas web ad hoc.
Activar fórmulas de usuario en ad hoc
Si selecciona Sí, en una cuadrícula ad hoc, cuando pase el ratón por encima de una celda con una fórmula de miembro asociada, verá la fórmula de miembro asociada con la celda y podrá realizar cálculos sobre la marcha.
Filtrar miembros excluidos en el segmento desplegable
El valor predeterminado es Sí. Seleccione No para mostrar los miembros excluidos en el punto de vista desplegable de filas de los formularios.
Versión de formularios
Permite especificar una versión de formularios. En el caso de las aplicaciones existentes, el valor predeterminado es Formularios 1.0. Todas las aplicaciones recién creadas serán de manera predeterminada de Formularios 2.0. Esta opción es específica de la aplicación y puede variar de una aplicación a otra.
Presentar cuadrícula para intersecciones no válidas Seleccione Sí o No para especificar si se va a presentar o no la cuadrícula para una combinación no válida en el PDV o en la página.
Páginas de listas heredadas
Revierte las páginas de artefacto estandarizadas (también conocidas como páginas de lista) a páginas de artefacto heredadas. El valor predeterminado es No, lo que muestra las páginas de artefacto estandarizadas. Seleccione Sí para revertir las páginas de artefacto heredadas. Consulte Acerca de las páginas de artefacto estandarizadas de la plataforma Cloud EPM.
Rentabilidad y gestión de costes
Table 4-9 Configuración de Profitability and Cost Management
Valor Descripción
Subprocesos de cálculo
El número de reglas que se pueden ejecutar en paralelo si se activa un conjunto de reglas para el cálculo paralelo. Consulte Cálculo paralelo en las opciones de Cálculo de conjunto de reglas en Creación de un conjunto de reglas.
Precisión de asignación
La precisión decimal para los resultados de asignación calculados. La precisión se calcula por redondeo, no por truncamiento. El valor predeterminado es 2 posiciones decimales. Los valores pueden variar entre 7 y -6.
Las reglas de asignación usan una tupla que no está vacía
Indica si la optimización de tupla no vacía (NET) está activada. Las reglas de asignación en cubos ligeros pueden funcionar mejor si esta preferencia se define en Sí. No todas las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management disfrutarán de una ventaja en el rendimiento al activar esta preferencia.
Nota: Este valor solo afecta a las reglas de asignación; las reglas personalizadas no se ven afectadas por este valor.
Omitir scripts cuando faltan datos
Indica si la optimización Omitir scripts está activada. Seleccione Sí para permitir que las reglas de asignación omitan pasos de procesamiento cuando las condiciones de datos hagan que sean innecesarias, lo que mejora el rendimiento.
Omitir generación de celdas nuevas
Indica si la optimización de celdas nuevas está activada. Seleccione Sí para omitir pasos de ejecución de reglas innecesarios y mejorar el rendimiento de las reglas de asignación.
Nota: En casos poco frecuentes, las reglas de asignación se pueden descuadrar si omite la generación de celdas nuevas. Si detecta reglas descuadradas, seleccione No e informe de la incidencia a los Servicios de Soporte Oracle.
Años de inicio/finalización de nivel superior de escenario sustituidos por nivel cero
Resuelve los miembros de Year principales en las dimensiones Scenario, que se utilizan para determinar si los datos de esos escenarios se pueden editar.
  • Si se selecciona Sí y Todos los años en Año de inicio o Año de finalización de la dimensión Scenario, la dimensión Years se resuelve automáticamente en todos los años configurados y permite editar los datos de nivel de celda del escenario especificado.
  • Si se selecciona No, no podrá editar los datos de nivel de celda cuando se utilice Todos los años.
El valor predeterminado es Sí. Seleccionar Sí garantiza que cuando el Año de inicio y el Año de finalización están definidos en Todos los años, los años futuros se resuelven automáticamente en el año correcto; de lo contrario, deberá seguir cambiando el Año de finalización cuando se introduzcan nuevos años.
Versión de Designer
¿Qué versión del Diseñador de reglas desea abrir? Designer 1.0 abre la versión anterior del Diseñador de reglas. Designer 2.0 abre la nueva interfaz de usuario del Diseñador de reglas con funciones mejoradas.
