Las propiedades generales afectan a la totalidad de la cuadrícula. Utilice las propiedades generales para lo siguiente:
Table 4-1 Cuadrícula - Propiedades generales
| Nombre de propiedad | Descripciones |
Nombre |
Editar el nombre de la cuadrícula. Una de las mejores prácticas es dar a las cuadrículas un nombre descriptivo para facilitar su identificación cuando existen varias cuadrículas en un informe. |
Título |
Especificar un título de cuadrícula, que puede incluir texto y funciones de texto, para incluir en la parte superior de la salida de la cuadrícula y que pueda abarcar varias cabeceras de columna. Al título de cuadrícula también se le puede aplicar una fuente, bordes y sombreado, consulte los temas sobre formato relacionados. Para agregar varias líneas al título de la cuadrícula, utilice las teclas Alt+Intro (Opción+Intro en Mac). |
Origen de datos |
Cambie el origen de datos de la cuadrícula |
Ancho de columna/Altura de fila |
Definir el ancho de columna y la altura de fila por defecto. |
Bandas de fila |
Aplique sombreado a las filas alternas de una cuadrícula. Puede seleccionar el color de sombreado por defecto. Las columnas o filas con sombreado existente en la cuadrícula no se ven afectadas por las bandas de fila. |
Zoom Zoom antes |
El zoom permite ampliar el miembro principal de una fila o columna para ver los miembros secundarios, descendientes o de nivel inferior al obtener una vista previa del informe en HTML. |
Ascendiente delante de secundario |
Use la propiedad Ascendiente delante de secundario para mostrar los miembros ascendientes antes de los secundarios en lugar de mostrarlos después de ellos al utilizar funciones de selección de miembros específicas como, por ejemplo, Secundarios o Descendientes. El valor por defecto es Falso. Consulte Trabajo con la propiedad Ascendiente delante de secundario |
Obtener detalle de origen |
Si desea activar la opción Obtener detalle de origen (es decir, un archivo anexado a una celda en el origen de datos como, por ejemplo, un anexo de archivo de celda de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management o un objeto de informe enlazado (LRO) de Essbase) para toda la cuadrícula, defina Obtener detalle de origen en "Mostrar". Si se define como "Ocultar", aún se pueden activar celdas individuales en Propiedades de celda. Consulte Trabajo con obtención de detalle y anexos de archivos de celdas. |
Opción de detalle de soporte |
Seleccione esta opción para mostrar Detalles de soporte antes o después de un miembro y con o sin el operador unario. |
Vista de lista inteligente |
Seleccione esta opción para mostrar el nombre o el valor de la lista inteligente. |
Cabeceras |
Etiquetas de miembro |
Cambiar el modo de visualización de las cabeceras de fila y columna. Por ejemplo, se pueden mostrar nombres de miembros, alias o ambos. Nota: Esta configuración se puede sustituir en el nivel de columna o de fila. Consulte Sustitución de una cabecera de fila o columna de datos. |
Cabecera repetida |
Especifique si se van a suprimir, mostrar o fusionar las cabeceras de fila o columna repetidas. |
Nombre de tabla de alias |
Por defecto, las cuadrículas utilizan la tabla de alias que ha seleccionado el usuario final al obtener una vista previa del informe. Sin embargo, se puede seleccionar una tabla de alias distinta en el nivel de cuadrícula. Utilice el Nombre de tabla de alias para definir una tabla de alias para la cuadrícula. |
Cabeceras de fila antes |
Al utilizar la propiedad general de cuadrícula Cabeceras de fila antes, puede definir un "informe mariposa", colocando la cabecera de la fila entre dos columnas cualesquiera. Consulte Trabajo con informes mariposa. |
Opciones de texto
Definir las opciones de sustitución de texto para celdas con ceros, sin datos, resultados de error de una fórmula o sin acceso debido a la seguridad de nivel de celda aplicada. La propiedad Precisión decimal para el cero especifica cuántos decimales se usan para determinar la sustitución de texto para cero. El valor por defecto es 0 decimales. Por ejemplo, con un valor de datos 0,01:
| Ancho de caracteres de texto | La propiedad le permite elegir entre un tamaño de texto más y menos conservador en una celda de texto de tabla. La propiedad puede tener un valor Grande, Medio o Pequeño. Por defecto, la propiedad se define como Grande. |
Supresión
Elija si desea suprimir los ceros, las celdas sin datos, los errores, la falta de acceso o los bloques que faltan para las celdas de datos. Nota: Los resultados de las celdas de fórmula no se suprimen a través de "no suprimir ningún dato" (#missing) debido a que:
Para suprimir los valores de datos en las celdas de fórmula, utilice la supresión condicional para evaluarlos. Nota: Si se desactiva la supresión de filas o columnas de una cuadrícula, al menos se tiene que mostrar un segmento de datos o fórmula o un segmento de texto con las funciones de texto CellText o CellValue en la cuadrícula. A continuación, se eliminará toda la cuadrícula. Si desea ocultar todos los segmentos de datos, pero desea que se muestre el texto en la cuadrícula, puede realizar uno de estos pasos:
Nota: Para los orígenes de datos de la plataforma Cloud EPM, cuando la opción Suprimir bloques que falten está activada, puede que reciba resultados de cuadrícula con algunas celdas de filas o de columnas que no contengan datos que no se han suprimido. Esto es coherente con los resultados de Smart View y formularios. Para suprimir estos datos que faltan en filas o columnas, debe definir la opción de supresiones como Sin datos y definir el valor de Optimizada como Verdadero. El nombre de la propiedad Optimizada solo está disponible cuando se ha activado la opción Suprimir valores sin datos. Cuando la opción Suprimir valores sin datos está activada y también se ha activado la opción Optimizada, se aplican las opciones Suprimir bloques que falten y Suprimir filas/columnas sin valores a las recuperaciones de cuadrículas en el origen de datos. Nota: No está soportada la característica Suprimir bloques que falten con Zoom activado en segmentos de columna. |
Formato de fecha |
El formato de fecha de las celdas de cuadrícula que contienen fechas se deriva del valor de formato de fecha de Preferencias de usuario. Utilice Formato de fecha, en las propiedades de la cuadrícula, para sustituir el formato de fecha por otro específico para la cuadrícula. Este formato de fecha se aplicará a cualquier valor de celda de fecha de la cuadrícula. Si no se especifica un formato de fecha para la cuadrícula, se utilizará el formato de Preferencias de usuarios. |
Relleno de celdas
Especifique el número de píxeles que se usan para rellenar las celdas en sentido vertical y horizontal. El número por defecto es 5 píxeles. Los informes migrados de Financial Reporting (que no soportan el relleno de celda) tienen este valor definido en cero. |
Agrupación
Define cómo se gestionan los saltos de página al obtener una vista previa del informe en formato PDF. Para obtener más información, consulte Agrupación y saltos de página |
Expresión condicional Usar valores escalados/redondeados |
Para especificar si la supresión y el formato condicionales, así como supresión básica (cuadrícula, columna o fila), utilizan valores de datos sin procesar escalados o sin escalar en una condición, utilice la propiedad de cuadrícula Usar valores escalados/redondeados.
