Definición de opciones de aplicación para Essbase
Defina detalles de dimensión y aplicación para aplicaciones de Oracle Essbase.
Para definir opciones de aplicación para Essbase:
  1. En el separador Configuración, en Registrar, seleccione Aplicación de destino.
  2. En la cuadrícula de resumen Aplicación de destino, seleccione una aplicación de destino de Planning o Essbase.
  3. Después de definir los detalles de la aplicación y de la dimensión en Detalles de aplicación, seleccione el separador Opciones de aplicación.
  4. Rellene las opciones de la aplicación, según sea necesario.
  5. Haga clic en Guardar.
Tabla 2-9 Opciones y descripciones de aplicación de Essbase
Opción Descripción
Método de carga
Seleccione el proceso para la carga de datos:
  • Numérico: Carga únicamente datos numéricos. La seguridad de los datos de Planning no se aplica en este método.
  • Todos los tipos de datos con un sistema de seguridad: Carga tipos de datos numéricos, de texto, de lista inteligente y de datos.
    Si el administrador de Planning carga los datos, la seguridad de datos de Planning no se aplica.
    Si un usuario que no es administrador de Planning carga los datos, se aplicará la seguridad de datos de Planning.
    Los datos se cargan en fragmentos de 500 K celdas.
Tamaño de lote
Especifique el tamaño de lote utilizado para escribir datos en el archivo.
El tamaño predeterminado es 10,000.
Región de detalle
Seleccione Sí para crear una región de detalle. Se crea una región válida para obtención de detalles para utilizar la función de obtención de detalles.
Nota:
Gestión de datos no soporta la obtención de detalles de datos de recursos humanos.
Al cargar datos de Gestión de datos, la región de detalle se carga en los datos de Planning.
Data Management crea la región de detalle por escenarios. En cualquier cubo (tipos de plan de Planning o bases de datos de Planning), el nombre de la región de detalle es FDMEE_<nombre del miembro de escenario>. Al crear la región de detalle, Data Management comprueba si hay activada alguna dimensión para el detalle.
Los miembros de las dimensiones activadas que estén seleccionados en las cargas de datos se incluyen en el filtro de la región de detalle. Si no hay ninguna dimensión activada, se activan las siguientes dimensiones de manera predeterminada: Escenario, Versión, Año y Periodo. Puede activar más dimensiones; si lo hace, las subsiguientes cargas de datos tienen en consideración los miembros de las dimensiones recién activadas. Si desactiva alguna dimensión que estuviera incluida antes en una región de detalle utilizada para la creación de detalle, sus miembros no se suprimen durante las subsiguientes cargas de datos. Si es preciso, puede eliminar los miembros obsoletos manualmente.
Para obtener más información sobre la definición de regiones de obtención de detalles, consulte la opción "Obtener detalles de URL" en Registro de sistemas de origen basados en archivo y la opción "URL de detalle" en Adición de formatos de importación.
Activar detalle desde resumen
Seleccione Sí para aumentar detalle de los miembros de resumen en un informe o formulario de datos de Planning y ver los datos de origen detallados que componen el número.
Una vez que se activa esta opción y se cargan los datos con la opción Crear región de detalle establecida en Sí, el icono Detallar se activa en el nivel de resumen. El detalle se limita a 1000 miembros descendientes para una dimensión.
Nota:
El aumento de detalle de nivel de resumen no está disponible para las dimensiones Escenario, Año y Periodo. Para estas dimensiones, se debe realizar una operación de obtención de detalles en los miembros hoja.
El detalle de resumen solo está disponible para instancias de servicio locales. No está disponible entre despliegues híbridos ni instancias entre servicios.
Depurar archivo de datos
Cuando una carga de datos basada en archivo en Essbase es correcta, especifique si suprimir el archivo de datos del directorio outbox de la aplicación. Seleccione Sí para suprimir el archivo o No para mantenerlo.
Modo de flujo de trabajo
Seleccione el método de flujo de trabajo de datos.
Opciones disponibles:
  • Completo: los datos se procesan en la tabla TDATASEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATASEG.
    Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar) y los datos se pueden ver en el entorno de trabajo.
    Admite el aumento de detalle.
    El modo de flujo de trabajo Completo es el modo predeterminado.
  • Completo - Ningún archivo: los datos se procesan en la tabla TDATASEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATASEG.
    Se admiten los cuatro procesos del entorno de trabajo (Importar, Validar, Exportar y Comprobar). Los datos se pueden ver en el entorno de trabajo, pero solo una vez que se haya completado el paso de importación. Los datos se suprimen de TDATASEG al final del proceso del flujo de trabajo.
    No admite el aumento de detalle
  • Simple: los datos se procesan en la tabla TDATASEG_T y se exportan a continuación directamente desde la tabla TDATASEG_T.
    Todas las cargas de datos incluyen ambos pasos de importación y exportación.
    Los datos no se validan y todos los datos sin asignar producen un fallo de carga.
    Las asignaciones no se archivan en TDATAMAPSEG.
    Los datos no se pueden ver en el entorno de trabajo.
Activar seguridad de datos para usuarios administrativos
Permite validar los datos cuando un usuario administrativo carga datos. En este caso, todas las validaciones de datos del formulario de entrada de datos se aplican mientras se cargan los datos. Debido a las validaciones mejoradas, el rendimiento de la carga de datos será más lento.
Si se define "Activar seguridad de datos para usuarios administrativos" en No (valor predeterminado), las cargas de datos que realiza el administrador se llevan a cabo con la utilidad de carga de esquema (OLU). En este caso, el rendimiento es más rápido, pero no se puede obtener un informe de errores detallado de las filas que se han ignorado por algún motivo.
Nota:
Al ejecutar cualquiera de las reglas incrementales de Workforce (por ejemplo, OWP_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados), asegúrese de que la opción de destino Activar seguridad de datos para usuarios administrativos esté establecida en No. Esta opción solo la puede establecer un administrador.
Si esta opción se define en Sí, los datos se validan de la misma forma para cargas de datos de administrador y de no administrador. Las validaciones incluyen: comprobaciones de seguridad, validaciones de intersección, celdas de solo lectura, celdas de cálculo dinámico, etc.
Además, hay disponible una lista de errores detallados de todas las filas que se han rechazado o ignorado y no es necesario ningún permiso adicional de Planning. Sin embargo, el rendimiento puede ser más lento incluso para los administradores.
Mostrar motivos de fallos de validación
Le permite notificar las celdas de datos rechazadas y el motivo de rechazo al cargar datos en un informe de validación de datos.
Seleccione Sí para notificar las celdas de datos rechazadas y el motivo de rechazo.
El límite del número de rechazos notificados es 100.
El informe de validación de datos está disponible para su descarga en la página Detalles del proceso haciendo clic en el enlace Salida. Además, una copia del archivo de error se almacena en la carpeta Outbox.
Seleccione No si no desea que no se notifiquen las celdas de datos rechazadas ni el motivo de rechazo.
Vista detallada de Smart View
Especifique la vista personalizada de columnas del entorno de trabajo al visualizar los nombres de miembros de dimensión de atributos personalizados en informes de obtención de detalles de Oracle Smart View for Office.
Nota:
Cuando obtenga los detalles de Smart View, Data Integration usa la última vista de la página de llegada Detallar. Si no se encuentra ninguna última vista usada, Data Integration usa la selección de vista predeterminada en esta opción
Las vistas personalizadas se crean y definen en la opción Entorno de trabajo de Data Integration. Cuando se haya definido la vista personalizada y, a continuación, especificado en el campo Vista detallada de Smart View, en Smart View puede hacer clic en la celda de obtención de detalles y seleccionar Abrir como nueva hoja para que el informe de obtención de detalles se abra en función de la vista definidas en el entorno de trabajo.
Si no se ha definido ninguna vista en la página Opciones de aplicación, se usa la vista predeterminada, lo que significa que las dimensiones de atributo no muestran los nombres de miembros personalizados en Smart View.
Para obtener más información, consulte Definición de una vista personalizada en el área de trabajo
Modo de importación predeterminado
Establece el modo de importación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.
  • Anexar
  • Reemplazar
Modo de exportación predeterminado
Establece el modo de exportación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.
  • Acumular (Agregar datos)
  • Reemplazar
  • Fusionar datos (Almacenar datos)
  • Restar
