Puede introducir referencias a celdas individuales para conexiones, etiquetas, datos/texto o argumentos de variable. También puede introducir referencias a dos celdas contiguas o no contiguas para referencias de dimensión o miembro. No se puede hacer referencia a rangos de celdas de más de dos celdas.
Para utilizar referencias de celdas:
Según el tipo de argumento seleccionado, se muestra un cuadro de diálogo Referencia de la celda.
Si selecciona una conexión, etiqueta, datos/texto o argumento de variable, se mostrará el cuadro de diálogo Seleccionar referencia de celda única.
Figura 18-4 Cuadro de diálogo Seleccionar referencia de celda única
Si selecciona un argumento de lista de miembros, se muestra el cuadro de diálogo Referencia de la celda para una referencia de celda de nombre de dimensión y miembro.
Figura 18-5 Cuadro de diálogo Referencia de la celda del nombre de miembro y dimensión
En el cuadro de diálogo Referencia a una única celda, según el tipo de argumento, haga clic en una sola celda a la que hacer referencia; por ejemplo, una celda que contenga una variable.
En la Figura 18-6 se muestra el cuadro de diálogo Referencia a una única celda con una celda seleccionada para un argumento de etiqueta.
Figura 18-6 Cuadro de diálogo de referencia de celda con una sola celda seleccionada para el argumento de etiqueta
En el cuadro de diálogo Referencia de la celda del nombre de miembro y dimensión, realice uno de estos procedimientos:
Haga clic en una sola celda a la que hacer referencia; por ejemplo, una celda que contenga tanto un nombre de dimensión como un nombre de miembro.
Manteniendo presionada la tecla Ctrl, seleccione dos celdas contiguas o no contiguas; por ejemplo, una celda de dimensión y una celda de miembro.
Puede pulsar Ctrl, hacer clic en dos celdas de áreas distintas de la hoja de trabajo o en dos celdas adyacentes. Cada selección de celda se debe realizar con un único clic mientras se mantiene presionada la tecla Ctrl.
Figura 18-7 muestra el cuadro de diálogo Referencia de la celda del nombre de miembro y dimensión con dos celdas no contiguas seleccionadas.
Figura 18-7 Cuadro de diálogo Referencia de la celda con dos celdas no contiguas seleccionadas
En Argumentos de función, el campo de texto para el argumento contiene las celdas a las que se hace referencia o las celdas en el formato que se muestra en Tabla 18-2.
Tabla 18-2 Formatos de referencia de celda
| Referencia de la celda | Formato en argumentos de función |
| Una sola celda | ""&A3&""
Consulte "Notas" a continuación de la tabla para obtener una explicación completa. |
| Dos celdas contiguas | ""&A3&"#"&B3&"" |
| Dos celdas no contiguas | ""&A5&"#"&B9&"" |
Notas: Tenga en cuenta las siguientes mejores prácticas al utilizar referencias de celda:
Para una referencia a una celda única, si aparece el nombre del miembro que ha seleccionado en el paso 3 como dimensión#miembro en la cuadrícula, la selección del argumento habrá finalizado. Por ejemplo, si el miembro aparece en la cuadrícula como Año#Cuatri 2 en la celda A3, eso significa que ""&A3&"" está terminado.
Si en la cuadrícula solo aparece el nombre del miembro, debe introducir manualmente el nombre de la dimensión seguido por # entre los dos primeros conjuntos de comillas dobles. Por ejemplo, si el miembro se muestra como Cuatri2 en la celda A3, debe introducir Año# entre comillas: "Año#"&A3&""
Si un campo de texto de argumento contiene texto antes de seleccionar una referencia de celda, el texto de la referencia de celda se agrega a este texto. Por lo tanto, suprima cualquier texto no deseado en el campo antes de seleccionar una celda como referencia.
Si se hace referencia a una celda de fecha como entrada, convierta la entrada en el formato de texto adecuado con una función Texto de la siguiente forma; en este ejemplo, la celda B3 contiene una fecha adecuada:
=HsSetValue(TEXT(B3,"dd/mm/yyyy"),"ConnectionName", "dim#member"…)
Si tiene previsto utilizar funciones HsGetValue con referencias de celda que apunten a un nombre de conexión, consulte Ejemplo 18-4 en HsGetValue.
