Este error se muestra si el certificado de CA raíz que utiliza EPM Automate no está disponible para establecer una conexión segura con el servidor proxy HTTP que se está utilizando.
En Windows, EPM Automate utiliza el certificado SSL de CA raíz instalado en C:\Oracle\EPM Automate\jre1.8.0_401\lib\security\cacerts para proteger la comunicación con el servidor proxy, si existe, que utilice. Si el certificado de CA raíz no está disponible en este almacén, debe instalarlo para resolver el error. Por lo general, este certificado está disponible en el almacén de certificados predeterminado utilizado en su equipo. Trabaje con el administrador de red de Windows, o bien utilice el siguiente procedimiento para identificarlo e importarlo.
Para instalar el certificado de CA raíz en el almacén de certificados que utiliza EPM Automate:
C:\Oracle\EPM Automate\jre1.8.0_401\lib\security\cacerts).Mozilla Firefox:
Microsoft Edge:
Google Chrome:
C:\Oracle\EPM Automate\jre1.8.0_401\binchangeit, que es la contraseña predeterminada, cuando se le solicite la contraseña del almacén de claves.
keytool -import -alias "ROOT_CA_NAME" -keystore "EPM Automate_KEYSTORE_LOCATION" -file "NAME_AND_LOCATION_EXPORTED_CA_ROOT_CERTIFICATE" "EXPORTED_CA_ROOT_CERTIFICATE"Por ejemplo, puede utilizar el siguiente comando para importar el certificado
DigiCert Global Root CA que ha exportado previamente como C:\downloads\DigiCert Global Root CA.crt:
keytool -import -alias "DigiCert Global Root CA" -keystore "C:\Oracle\EPM Automate\jre1.8.0_111\lib\security\cacerts" -file "C:\downloads\DigiCert Global Root CA.crt"
Para obtener información detallada sobre la solución de problemas relacionados con el proxy, consulte Solución de problemas de proxy.
