Cambio de la configuración de la administración de propiedad
Advertencia: cambiar el porcentaje de propiedad en una entidad padre puede provocar incidencias en los datos. Esto se cumple especialmente si los cambios dan lugar a un porcentaje de consolidación inferior a 100 para el padre. Debe realizar cambios de porcentaje de control/método/consolidación para entidades de nivel cero y sus antecesores más allá del padre en la vista de entidad jurídica. Las entidades padre deben tener una consolidación del 100 %; de lo contrario, pueden producirse incidencias en los datos.
  • % propiedad
    Puede cambiar la entrada Porcentaje de propiedad para cualquier combinación padre/hijo de entidad según sea necesario.
    Cuando haya cambiado la entrada de porcentaje y haya salido del campo, el sistema actualiza el valor de Control, Método de consolidación, Porcentaje de consolidación y Porcentaje de interés minoritario a las entradas para el método asignado al rango en el que el porcentaje de propiedad falla.
  • Control
    La entrada Control es asignada por el sistema en función del valor de Porcentaje de propiedad y los rangos de método. Si fuera necesario, puede cambiar la entrada Control asignada por el sistema.
    Para cambiar la entrada Control, seleccione la entrada necesaria en la lista desplegable.
    Si se ha cambiado la entrada Control de la entrada asignada por el sistema, el color del campo se cambia a un fondo amarillo.
    Para eliminar una entrada de reemplazo y volver a la entrada asignada por el sistema, en Acciones (...), seleccione Borrar reemplazos.
  • Método de consolidación
    La entrada Método de consolidación es asignada por el sistema en función del valor de Porcentaje de propiedad introducido y los rangos de método. Si fuera necesario, puede cambiar la entrada Método de consolidación asignada por el sistema.
    Para cambiar la entrada Método de consolidación, seleccione la entrada necesaria en la lista desplegable. Los métodos disponibles en la lista desplegable dependen de la configuración de Porcentaje de propiedad y de Control.
    El método de la matriz solo estará disponible para la selección del 100 % de propiedad y control = Sí. El método Matriz también está solo disponible para las entidades de nivel cero. Si está activada la opción Organización por período mejorada, el método Inactiva solo estará disponibles para su selección con 0 % de propiedad y Control = No. Otros métodos estarán disponibles para su selección según la configuración de control del método de propiedad. Por lo tanto, si se establece Control = Sí, solo se mostrarán aquellos métodos con un parámetro Control en Sí. Para cambiar los métodos disponibles de la lista desplegable, cambie primero la selección de Control.
    Si se ha cambiado la entrada Método de consolidación de la entrada asignada por el sistema, el color del campo se cambia a un fondo amarillo.
    Para eliminar una entrada de reemplazo y volver a la entrada asignada por el sistema, en Acciones (...), seleccione Borrar.
    Tenga en cuenta que la combinación de Control y Método de consolidación seleccionada debe coincidir con la configuración del método. Si Control es Sí, el método de consolidación seleccionado debe ser uno de los métodos para los que se ha definido Control como Sí.
  • Porcentaje de consolidación
    El Porcentaje de consolidación se mostrará en función de la configuración del método.
    No puede modificar esta entrada.
  • Porcentaje de interés minoritario
    El valor de Porcentaje de interés minoritario se mostrará en función de la configuración del método.
  • Cambios posteriores de porcentaje de propiedad
    Si realiza cambios en el control asignado por el sistema y/o entradas del Método de consolidación y, a continuación, introduce un Porcentaje de propiedad revisado, se conservarán todas las entradas seleccionadas por el usuario.
    Si el control y/o método de consolidación se tuvieran que actualizar en función del nuevo Porcentaje de propiedad, debe borrar las entradas de sustitución o bien seleccionar otras nuevas.
Vista Padre/hijo
En principio, todos los miembros heredarán la siguiente configuración:
  • Porcentaje de propiedad: 100
  • Control: Sí
  • Método de consolidación: Subsidiaria
  • Porcentaje de consolidación: 100
  • Porcentaje de interés minoritario: 0
La única excepción serán las entidades compartidas (por ejemplo, si una entidad aparece más de una vez en una sola jerarquía). La primera instancia heredará la configuración anterior, y cada instancia que le siga tendrá la siguiente configuración:
  • Porcentaje de propiedad: 0
  • Control: No
    • No consolidada: si no está activada Organización por período mejorada
    • Inactiva: si está activada Organización por período mejorada
  • Porcentaje de consolidación: 0
Vista de padre/entidad jurídica
Cuando haya completado los cambios necesarios en la vista padre/hijo, haga clic en el botón Padre/entidad jurídica para ver y modificar la configuración de propiedad principal.
Cada padre de la jerarquía seleccionada en el punto de vista se mostrará con una lista plana de cada descendiente de entidad jurídica de ese padre. Puede expandir o contraer las jerarquías según sea necesario.
    El Porcentaje de propiedad que se muestra es el porcentaje calculado en función de la serie de entradas de padre/hijo individuales del padre actual para cada entidad jurídica. Por ejemplo, si el Porcentaje de propiedad para P1.P2 es el 80 % y para P2.LE1 es el 50%, el Porcentaje de propiedad acumulado calculado para P1.LE1 es el 40% (80% * 50%).
  • Control
    La entrada Control es asignada por el sistema en función del Porcentaje de propiedad y los rangos del método. Si fuera necesario, puede cambiar la entrada Control asignada por el sistema. El comportamiento de este campo es el mismo que en la vista Padre/hijo.
    La entrada Método de consolidación es asignada por el sistema en función del valor de Porcentaje de propiedad introducido y los rangos de método. Si fuera necesario, puede cambiar la entrada Método de consolidación asignada por el sistema. El comportamiento de este campo es el mismo que en la vista Padre/hijo.
