Configuración de opciones ad hoc
Controle la visualización y el comportamiento de las cuadrículas ad hoc mediante la configuración de preferencias.
  1. En la página de inicio, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Preferencias de usuario.
  2. Haga clic en Opciones ad hoc.
  3. En la sección superior, establezca cómo se muestran los miembros.
    • Inclusión de miembro:
      • Incluir selección: seleccione esta opción para mostrar el miembro seleccionado y los miembros recuperados como resultado de la operación. Por ejemplo, al acercarse al miembro Tri 1 seleccionado, se muestran datos para Tri 1, Ene, Feb, Mar.
      • Dentro del grupo seleccionado: Seleccione esta opción para realizar una operación como, por ejemplo, Zoom solo en el grupo de miembros seleccionado, dejando intactas las celdas no seleccionadas. Este ajuste es significativo solo cuando hay dos o más dimensiones en forma vertical como filas o en forma horizontal como columnas. Esta opción pertenece a Zoom, Solo mantener y Solo eliminar.
    • Acercar: Seleccione el nivel de acercamiento:
      • Nivel siguiente: seleccione esta opción para obtener datos de los hijos de los miembros seleccionados.
      • Todos los niveles: seleccione esta opción para obtener datos de todos los descendientes de los miembros seleccionados.
      • Nivel inferior: seleccione esta opción para obtener datos de los miembros del nivel más bajo de una dimensión.
    • Posición de los antecesores: defina cómo se visualizan los antecesores en la jerarquía:
      • Superior: seleccione esta opción para mostrar las jerarquías de miembros en orden de mayor a menor nivel.
      • Inferior: seleccione esta opción para mostrar las jerarquías de miembros en orden de menor a mayor nivel.
    • Visualizar etiqueta de miembros como: Establezca si se deben mostrar los nombres de los miembros, los alias o ambos.
    • Tabla de alias: Seleccione la tabla de alias que desee utilizar.
    • Sangrado: defina el sangrado de los niveles de jerarquías de miembros:
      • Ninguno: seleccione esta opción para anular el sangrado.
      • Subelemento: seleccione esta opción para sangrar los descendientes. Los antecesores se justifican a la izquierda en la columna.
      • Totales: seleccione esta opción para sangrar los antecesores. Los descendientes se justifican a la izquierda en la columna.
    • Navegar sin refrescar datos: La selección de esta opción mejora el rendimiento mientras se navega por la cuadrícula; por ejemplo, al pivotar y utilizar el zoom. Solo tiene que hacer clic en Refrescar cuando desee actualizar los datos. (Si no selecciona esta opción, los datos se refrescarán mientras trabaja ad hoc).
  4. En Supresión, para simplificar la visualización de los datos, seleccione opciones para suprimir elementos de la cuadrícula. Por ejemplo, puede ocultar las filas o columnas con ceros.
    • Ceros:
      • Fila: seleccione esta opción para ocultar las filas que contienen solo ceros.
      • Columna: seleccione esta opción para ocultar las columnas que contienen solo ceros.
    • Suprimir:
      • Miembros repetidos: seleccione esta opción para ocultar las filas que contienen nombres de miembro repetidos, independientemente de la orientación de la cuadrícula.
      • Bloques que faltan en filas: seleccione esta opción para ocultar los bloques de celdas de las filas que no contengan datos.
    • Datos que faltan: seleccione esta opción para ocultar las filas o columnas con ceros o que no contienen datos.
    • Sin acceso: seleccione esta opción para ocultar las filas o columnas a las que no tiene acceso.
    Nota:
    Si, al intentar abrir una cuadrícula ad hoc, recibe el error "La cuadrícula ad hoc no se puede abrir porque no hay filas de datos válidas", desactive las opciones de Supresión anteriores.
  5. En Precisión, defina:
    • Usar valor de miembro de moneda: Seleccione esta opción para aplicar el valor de precisión de miembro de moneda.
    • Defina el número mínimo y máximo de decimales que deben aparecer en una celda para los valores de moneda, no de moneda y porcentaje. Por ejemplo, si el valor de celda es 100 y selecciona la precisión Mínima "2", el valor se muestra como "100,00".
  6. En Reemplazo, establezca etiquetas para mostrarlas en las celdas que no contienen datos, para las que no tiene permiso de acceso a la vista o que contienen datos no válidos:
  • Sin datos: Introduzca el texto que desea que aparezca en las celdas que tienen el valor #Missing o #NoData.
  • Sin acceso: Introduzca el texto que desea que aparezca en las celdas para las que no tiene permiso de acceso a la vista.
  • Enviar ceros: Seleccione esta opción si ha especificado #NumericZero como texto en la opción de reemplazo Sin datos o Sin acceso para enviar ceros.
