Para obtener información sobre otras condiciones, consulte Condiciones admitidas por el creador de reglas.
Valor de celda actual
Acción:
La acción se realiza si el valor de la celda de datos actual en la que se invoca la regla cumple esta condición.
Operadores:
Los operadores disponibles para esta función son: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, No igual a, Contiene, Empieza por o Termina por. Estos operadores actúan en el valor de destino seleccionado, que puede ser un valor de formato libre, valor de celda, valor de columna, valor de fila o miembro de dimensión cruzada.
Definición de la condición:
Evaluación de la condición:
Con la condición mostrada en la figura anterior, las celdas de la fila 1 con el miembro Row_Member1 se volverán de color rojo al evaluar la condición.
Valor de celda
Acción:
La acción se realiza si el valor para la celda especificada cumple la condición.
Operadores:
Operadores disponibles para esta función: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, No igual a, Contiene, Empieza por o Termina por. Estos operadores actúan en el valor de destino seleccionado, que puede ser un valor de formato libre, valor de celda, valor de columna, valor de fila o miembro de dimensión cruzada.
Una celda de tiempo de diseño se puede expandir a una o varias celdas de datos en tiempo de entrada de datos, como se muestra en la siguiente figura. El valor de la celda es la suma de los valores de todas las celdas de datos expandidas. Por ejemplo, el valor de la celda A1 es la suma de los valores de las celdas resaltadas en morado (1+2+5+6+9+10=33), y el valor de la celda A2 es la suma de los valores de las celdas de color azul (13+14+17+18=62).
Valor de columna
Acción:
La acción se realiza si el valor para la columna especificada cumple la condición.
Operadores:
Una columna de tiempo de diseño se puede expandir a celdas de datos en tiempo de entrada de datos, como se muestra en la siguiente figura. El valor de la columna A es la suma de los valores de todas las celdas de datos expandidas de esa columna en la ubicación de fila actual. La fila actual cambia al cambiar la celda actual para la que se evalúa la regla en la cuadrícula.
Por ejemplo, el valor de la columna A es la suma de los valores de las celdas resaltadas en morado (1+2=3), cuando la regla se evalúa para cualquier celda de la fila 1 con el miembro Row_Member1. El valor de la columna A es la suma de los valores de las celdas de color azul (9+10=19) cuando la regla se evalúa para cualquier celda de la fila 1 con el miembro Row_Member3. De forma similar, el valor de la columna A es la suma de los valores de las celdas verdes (17+18=35) cuando la regla se evalúa para cualquier celda de la fila 2 con el miembro Row_Member5, y así sucesivamente.
Valor de fila
Acción:
La acción se realiza si el valor para la fila especificada cumple la condición.
Operadores:
Una fila de tiempo de diseño se puede expandir a una o varias celdas de datos en tiempo de entrada de datos, como se muestra en la siguiente figura. El valor de una fila es la suma de los valores de todas las celdas de datos expandidas de esa fila en la ubicación de columna actual. La columna actual cambia al cambiar la celda actual para la que se evalúa la regla en la cuadrícula.
Por ejemplo, el valor de la fila 1 es la suma de los valores de las celdas resaltadas en morado (1+5+9=15), cuando la regla se evalúa para cualquier celda de la columna A con el miembro Column_Member1. De forma similar, el valor de la fila 2 es la suma de los valores de las celdas de color azul (14+18=32) cuando la regla se evalúa para cualquier celda de la columna A con el miembro Column_Member2, y así sucesivamente.
Miembro de dimensión cruzada
Acción:
La acción se realiza cuando el valor de la celda de datos a la que hace referencia el miembro de dimensión cruzada cumple la condición. Se utilizan los miembros de la celda de datos actual para calificar por completo la celda de las dimensiones cuyos miembros no se especifican en la dimensión cruzada. Este nombre de miembro es una entrada de formulario libre.
Nota:
Si una regla de validación de formulario utiliza el operador de dimensión cruzada, la celda de dimensión cruzada debe estar representada en el formulario. La columna o la fila que contiene la celda de dimensión cruzada podría ocultarse en el formulario si el usuario no desea que se muestre en él.
Operadores:
Operadores disponibles para esta función: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, No igual a, Contiene, Empieza por o Termina por. Estos operadores actúan en el valor de destino seleccionado. El valor de destino puede ser un valor de formato libre, valor de celda, valor de columna, valor de fila o miembro de dimensión cruzada. Puede incluir un solo miembro de cada dimensión y sólo debe incluir miembros de las dimensiones de filas o columnas.
Cuando la regla anterior se aplica a nivel de cuadrícula, la regla se invoca en cada celda del formulario y el valor de esa celda se compara con el valor de la celda resaltada en morado. Por lo tanto, la celda de Row_Member 5->Column_Member 2 se volverá de color rojo.
Nombre de miembro
Acción:
La acción se realiza si la celda de datos actual en la que se invoca la regla tiene el miembro de dimensión especificado en la inserción. El nombre de miembro de la dimensión seleccionada debe estar en el cubo para el que se ha creado el formulario.
Operadores:
Los operadores pueden ser Igual a, No igual a, Contiene, Empieza por o Termina por. El valor de destino, que es el nombre de miembro, se selecciona o introduce se introduce en formato libre.
Miembro
Acción:
La acción se realiza si la celda de datos actual en la que se invoca la regla tiene el miembro de la dimensión especificada (o uno de los miembros resultantes de evaluar la función especificada) en su intersección.
Operador:
Los operadores disponibles son En y No en. El valor de destino, que es el miembro, se selecciona o se introduce en formato libre.
Inclusión de atributos
Las reglas pueden incluir valores de atributo. Si el tipo de origen es Atributo, el operador disponible es Is, y puede introducir un valor de atributo directamente en el campo Valor de destino. Si el tipo de origen es Miembro y selecciona el operador En o No en en el campo Valor de destino, puede seleccionar un atributo haciendo clic en
(Selección de regla) y, a continuación, en el separador Variables del cuadro de diálogo Selección de miembros. Puede utilizar el selector de funciones de selección de miembros para seleccionar funciones para el atributo, como NotEqual y GreaterOrEqual.
Cuando utilice valores de atributo en reglas de validación de datos, tenga en cuenta la forma de evaluación de los atributos. Si una regla hace referencia a uno o varios atributos de una o más dimensiones, se evalúan como OR para los valores de atributo desde la misma dimensión de atributo y como AND para los atributos de distintas dimensiones. Por ejemplo, si la regla incluye atributos IN Red, Blue, True, Big, se seleccionan todos los miembros que son (Red OR Blue) AND True AND Big. Para obtener más información, consulte Selección de valores de atributos como miembros.
Definición de la condición para tipo de origen de miembro
Definición de la condición para tipo de origen de atributo
Tipo de cuenta
Acción:
La acción se realiza si la celda de datos actual en la que se invoca la regla tiene una cuenta con el tipo de cuenta especificado en su intersección. Hace referencia a todos los tipos de cuentas admitidos: gastos, ingresos, activos, obligaciones, equidades y suposiciones guardadas.
Operador:
El operador disponible es Is.
Tipo de versión
Acción:
La acción se realiza si la celda actual en la que se invoca la regla tiene una versión con el tipo de versión especificado en su intersección. Hace referencia a los tipos de versiones admitidos: ascendente estándar y descendente estándar.
Operador:
Tipo de informe de varianza
Acción:
La acción se realiza si la celda actual en la que se invoca la regla tiene una cuenta con el tipo de informe de varianza especificado en su intersección. Hace referencia a todos los tipos de informes de varianza disponibles: gasto y no gasto.
Operador:
Atributo definido por el usuario
Acción:
La acción se realiza si la celda actual en la que se invoca la regla tiene este atributo definido por el usuario asociado al miembro de la dimensión especificada en su intersección. La referencia de UDA se selecciona según la dimensión elegida. La condición se basa en el UDA para esta dimensión, equivalente al valor elegido. Debe seleccionar el valor de UDA en la lista desplegable.
Operador:
Atributo
Acción:
La acción se realiza si la celda actual en la que se invoca la regla tiene este atributo asociado al miembro de la dimensión especificada en su intersección. La referencia de atributo se selecciona según la dimensión elegida. La condición se basa en el atributo para esta dimensión, que es el valor de destino elegido.
Operador:
Generación
Acción:
La acción se realiza si la celda de datos actual o la celda de cabecera (metadatos) en la que se invoca la regla tiene un miembro de la dimensión especificada en el valor de origen (cuenta) perteneciente a la generación especificada en el valor de destino (1) de la jerarquía de dimensión.
Operador:
Tiene hijos
Acción:
La acción se realiza si la celda de datos actual o la celda de cabecera (metadatos) en la que se invoca la regla tiene un miembro de nivel 0 si el valor de destino es 0 (falso) o es un miembro no de nivel 0 si el valor de destino es 1 (verdadero) en la dimensión especificada en el valor de origen (cuenta).
Operador:
Nombre de dimensión
Acción:
La acción se realiza si la celda de cabecera actual (metadatos) en la que se invoca la regla pertenece a la dimensión especificada en el valor de destino.
Operador:
Los operadores pueden ser Igual a, No igual a, Contiene, Empieza por o Termina por. El valor de destino, que es el nombre de dimensión, se selecciona o introduce se introduce en formato libre.
