Definición del ámbito del modelo
Defina la definición de segmento, o ámbito de modelo, tanto para los datos históricos como para los datos futuros de Predicciones avanzadas.
Defina el ámbito de modelo para Predicción avanzada:
Para definir Predicciones avanzadas para miembros de Cálculo dinámico, incluya los miembros de Cálculo dinámico en la definición de Predicción avanzada. Los miembros de Cálculo dinámico se pueden definir en el segmento de origen (segmento de datos históricos) y el segmento de destino (segmento de datos futuros), así como en la medida de destino que se va a predecir.
Además, asocie HSP_DYN_PREDICT con dimensiones ligeras de no agregación, como las de escenario, versión, elemento de plan, etc. Para obtener más información sobre las predicciones para los miembros de Cálculo dinámico, consulte Uso de Miembros de cálculo dinámico en Insights y Planificación predictiva, Predicción automática y Predicciones avanzadas.
Definición del ámbito de modelo para Datos históricos
Para definir el ámbito de modelo para Datos históricos:
  1. En la sección Definir ámbito de modelo, primero determine qué dimensión tiene la medida que desea predecir. Haga clic en la flecha hacia abajo Icono de flecha abajo situada junto al nombre de esta dimensión.
    La dimensión se muestra ahora en Seleccionar salida que se va a predecir y Seleccionar inductores como entrada.
  2. En la sección Definir ámbito de modelo, para el resto de dimensiones, seleccione los miembros que definen la ubicación de los datos históricos que se deben utilizar para entrenar el modelo de predicción avanzada.
    Para seleccionar los miembros, haga clic en una dimensión y, a continuación, utilice el selector de miembros para seleccionar los miembros. También puede utilizar funciones para seleccionar miembros.
    Ejemplo de definición de ámbito de modelo
    Selector de miembros para definir el ámbito de modelo
Definición del ámbito de modelo para Datos futuros
Para definir el ámbito de modelo para Datos futuros:
  1. En la sección Definir ámbito de modelo, seleccione los miembros de cada dimensión para definir dónde se almacenan los datos de la predicción.
    Las selecciones de miembros se rellenan previamente con las selecciones de miembros realizadas para los datos históricos, por lo que solo debe cambiar los miembros específicos en los que existan datos futuros y dónde se almacenan las predicciones. Por ejemplo, puede que solo tenga que cambiar Escenario de Real a Previsión.
  2. Si es necesario, realice los cambios necesarios en Seleccionar salida que se va a predecir o Seleccionar inductores como entrada.
  3. Haga clic en Siguiente.
