Cambio de la configuración de propiedad
Existen una serie de valores de propiedad; sin embargo, solo puede cambiar los valores de Propiedad siguientes:
  • Porcentaje de propiedad
  • Control
  • Método de consolidación
Está disponible la siguiente información:
  • Ownership%
    Puede cambiar la relación de Administración de propiedad entre un padre y un hijo, de la forma necesaria.
    Cuando haya cambiado la entrada de porcentaje y haya salido del campo, el sistema actualiza el valor de Control, Método de consolidación, Porcentaje de consolidación y Porcentaje de interés minoritario a las entradas para el método asignado al rango en el que el porcentaje de propiedad falla.
  • Control
    La entrada Control es asignada por el sistema en función del valor de Porcentaje de propiedad y los rangos de método. Si fuera necesario, puede cambiar la entrada Control asignada por el sistema.
    Para cambiar la entrada Control, seleccione la entrada necesaria en la lista desplegable.
    Si se ha cambiado la entrada Control de la entrada asignada por el sistema, el color del campo se cambia a un fondo amarillo.
    Para eliminar una entrada de reemplazo y volver a la entrada asignada por el sistema, en Acciones (...), seleccione Borrar.
    La entrada Método de consolidación es asignada por el sistema en función del valor de Porcentaje de propiedad introducido y los rangos de método. Si fuera necesario, puede cambiar la entrada Método de consolidación asignada por el sistema.
    Para cambiar la entrada Método de consolidación, seleccione la entrada necesaria en la lista desplegable. Los métodos disponibles en la lista desplegable dependen de la configuración de Porcentaje de propiedad y de Control. El método de la matriz solo estará disponible para la selección del 100 % de propiedad y control = Sí. Otros métodos estarán disponibles para su selección en función de la configuración de su control de método de propiedad. Por lo tanto, si se establece Control = Sí, solo se mostrarán aquellos métodos con un parámetro Control en Sí. Para cambiar los métodos disponibles de la lista desplegable, cambie primero la selección de Control.
    Si se ha cambiado la entrada Método de consolidación de la entrada asignada por el sistema, el color del campo se cambia a un fondo amarillo.
    Tenga en cuenta que la combinación de Control y Método de consolidación seleccionada debe coincidir con la configuración del método. Si Control es Sí, el método de consolidación seleccionado debe ser uno de los métodos para los que se ha definido Control como Sí.
  • Porcentaje de consolidación
    El Porcentaje de consolidación se muestra en función de la configuración del método.
    No puede modificar esta entrada.
  • Porcentaje de interés de minoría
    El valor de Porcentaje de interés minoritario se muestra en función de la configuración del método.
  • Cambios posteriores de porcentaje de propiedad
    Si realiza cambios en el control asignado por el sistema y/o entradas del Método de consolidación y, a continuación, introduce un Porcentaje de propiedad revisado, se conservarán todas las entradas seleccionadas por el usuario.
    Si el control y/o método de consolidación se actualizan en función del nuevo Porcentaje de propiedad, debe borrar las entradas de sustitución o bien seleccionar otras nuevas.
Vista de padre/entidad jurídica
Cuando haya completado los cambios necesarios en la vista padre/hijo, haga clic en el botón Padre/entidad jurídica para ver y modificar la configuración de propiedad principal.
Cada padre de la jerarquía seleccionada en el punto de vista se mostrará con una lista plana de cada descendiente de entidad jurídica de ese padre. Puede expandir o contraer las jerarquías según sea necesario.
  • % de propiedad
    El Porcentaje de propiedad que se muestra es el porcentaje calculado en función de la serie de entradas de padre/hijo individuales del padre actual para cada entidad jurídica. Por ejemplo, si el Porcentaje de propiedad para P1.P2 es el 80 % y para P2.LE1 es el 50%, el Porcentaje de propiedad acumulado calculado para P1.LE1 es el 40% (80% * 50%).
  • Control
    La entrada Control es asignada por el sistema en función del Porcentaje de propiedad y los rangos del método. Si fuera necesario, puede cambiar la entrada Control asignada por el sistema. El comportamiento de este campo es el mismo que en la vista Padre/hijo.
    La entrada Método de consolidación es asignada por el sistema en función del valor de Porcentaje de propiedad introducido y los rangos de método. Si fuera necesario, puede cambiar la entrada Método de consolidación asignada por el sistema. El comportamiento de este campo es el mismo que en la vista Padre/hijo.
    El Porcentaje de consolidación se mostrará en función de la configuración del método.
    El valor de Porcentaje de interés minoritario se mostrará en función de la configuración del método.
