Las reglas de automatización de tareas se ejecutan en el orden en que se crean para extraer, mover o comprimir datos. La secuencia de la ejecución de las reglas es crucial para garantizar que los resultados sean correctos.
Como práctica recomendada, se deben segregar las cuentas de patrimonio de las cuentas de pérdidas y ganancias. En el caso de la cuenta de patrimonio, debe fijarse en la columna Patrimonio automatizado.
Aunque normalmente las reglas se crean de forma individual, hay instancias en las que sería adecuado crear reglas que contengan una combinación de reglas. Al utilizar varias para una cuenta de destino, los resultados de las reglas se acumularán. Por ejemplo, podría crear reglas para gestionar varias reglas de extracción, movimiento o compresión; o reglas más complejas que incorporen un flujo utilizando reglas diferentes como las siguientes:
Utilice los ejemplos de la siguiente tabla para crear varias combinaciones de reglas.
Tabla 23-3 Ejemplos de varias combinaciones de reglas
| Reglas | Escenario | Ejemplo |
PULL |
Cuando se define una cuenta con varias reglas PULL. |
La cuenta de libreta 10150 tiene 1000 y 10100 tiene 2000
MOVE |
Cuando se define una cuenta con varias reglas MOVE. |
Cuentas de libreta FY15, 10150 tiene 500 y 10100 tiene1000 Cuentas de libreta FY16, 10150 tiene 1000 y 10100 tiene2000
SQUEEZE |
Cuando se define una cuenta con varias reglas SQUEEZE. |
Cuentas de libreta FY15, 10150 tiene 2000 y 10100 tiene4000
PULL y MOVE |
Cuando se define una cuenta con varias reglas PULL y MOVE en cualquier orden:
Cuentas de libreta FY15, P12 10150 tiene500 Cuentas de libreta FY16, P12 10150 tiene1000 Cuentas de libreta FY16, P12 20150 tiene2000 PDV: Real, FY16,P12
PULL y SQUEEZE (cuando la lógica de SQUEEZE se utiliza junto con PULL o MOVE, el movimiento de destino de la lógica de SQUEEZE debe ser diferente). |
Cuando se define una cuenta con reglas PULL y SQUEEZE y SQUEEZE es la última regla. |
Cuentas de libreta FY16, 20150 tiene1000 Cuentas de libreta FY16, 10250 tiene2000 Cuenta TempST0001 FY16, tiene9000 PDV: Real, FY16,P12
MOVE y SQUEEZE (cuando la lógica de SQUEEZE se utiliza junto con PULL o MOVE, el movimiento de destino de la lógica de SQUEEZE debe ser diferente). |
Cuando se define una cuenta con reglas MOVE y SQUEEZE y SQUEEZE es la última regla. |
Cuentas de libreta FY15, 10150 tiene500 Cuentas de libreta FY16, 10150 tiene 1000 Cuentas de libreta FY16, 20150 tiene 2000 Cuenta TempST0001 FY16, tiene9000
PULL, MOVE y SQUEEZE |
Cuando se define una cuenta con reglas PULL, MOVE y SQUEEZE y SQUEEZE es la última regla. |
Cuentas de libreta FY16, 10250 tiene2000 Cuentas de libreta FY15, 10150 tiene500 Cuentas de libreta FY16, 10150 tiene 1000 Cuentas de libreta FY16, 20150 tiene 2000 Cuenta TempST0001 FY16, tiene9000
