La dimensión Origen de datos se utiliza para crear miembros para almacenar las reglas de automatización de impuestos. Se genera una regla para cada nivel de automatización de impuestos al crear la aplicación y se almacena en la dimensión Data Source, en la jerarquía TRCS_Tax Automation Rules por nivel. Las siguientes reglas están listas para usar:
Sugerencia:
Agregue más miembros de automatización de impuestos cuando se necesite más de una regla de automatización por cuenta.También puede agregar miembros de Automatización de impuestos, según sea necesario. Los nuevos miembros de reglas se deben crear bajo el padre correcto de la dimensión Data Source para poderse luego cargar en los formularios de automatización de impuestos asociados. No hay límite en el número de miembros de regla adicionales que puede crear.
Nota:
En la tabla siguiente se muestran los distintos ámbitos de reglas de automatización de impuestos y sus miembros padre y formularios de Data Source correspondientes.
Tabla 23-1 Automatización de impuestos nacionales
| Ámbito | Miembro padre de Data Source | Formulario |
| Reglas globales | TRCS_Reglas globales | Automatización de impuestos - Global |
| Reglas de domicilio | TRCS_Reglas de domicilio | Domicilio de automatización de impuestos |
| Reglas de entidad | TRCS_Reglas de entidad | Entidad de automatización de impuestos |
Tabla 23-2 Automatización de impuestos regionales
| Reglas globales | TRCS_Reglas globales | Automatización de impuestos - Región global |
| Reglas de la región de domicilio | TRCS_Reglas de domicilio | Región de domicilio de automatización de impuestos |
| Reglas de entidad | TRCS_Reglas de entidad | Entidad de automatización de impuestos - Todas las regiones |
| Reglas de entidad y región | TRCS_Reglas de entidad regionales | Automatización de impuestos - Región y entidad |
Para agregar nuevos miembros de automatización de impuestos en la dimensión Origen de datos:
TRCS_Global Rules y, a continuación, haga clic en Agregar hijo Nota:
Cree miembros de regla específicos de usuario después del miembro de regla definido por el sistema (TRCS_Global Rule1). Por ejemplo, Global Rule 1 debería establecerse primero, seguida de Global Rule 2 y, a continuación, de Global Rule 3, de manera que, al agregar filas, el sistema identifique al siguiente miembro disponible.La nueva regla se agrega a la jerarquía.
Agregue las nuevas reglas a los formularios de automatización de impuestos. Debe hacer clic con el botón derecho en la primera celda de la primera fila para mostrar el menú y seleccionar Automatización de impuestos y, a continuación, Mostrar todas las cuentas para agregar la nueva regla en blanco para cada cuenta de impuestos. Se debe realizar esta acción al agregar una cuenta de diferencias temporales o permanentes. Consulte las secciones siguientes:
