Les packages d'extractions permettent d'exécuter plusieurs extractions à partir d'une application en une seule opération. Lorsque vous exécutez un package d'extractions, chacune des extractions qu'il contient est exécutée et les résultats respectifs sont ajoutés à un fichier ZIP unique. Vous avez la possibilité de combiner certaines ou l'ensemble des extractions dans un même fichier texte de sortie.
Exemples de cas d'emploi
- La possibilité de combiner plusieurs extractions dans un même fichier permet de créer des fichiers sectionnels tels que ceux utilisés pour les fichiers .app Oracle Hyperion Financial Management ou les fichiers d'import Oracle Data Relationship Management.
- De plus, étant donné que toutes les extractions d'un package n'ont pas à être combinées, vous pouvez créer un package d'extractions qui crée un fichier ZIP unique avec les relations de tous vos fichiers de hiérarchie combinées dans un même fichier texte de sortie et votre fichier de liste avec toutes les propriétés au niveau du noeud en tant que fichier texte de sortie distinct.
Remarques
- Les extractions individuelles appartiennent au niveau dimension mais les packages d'extractions appartiennent au niveau application. De ce fait, vous pouvez créer un package d'extractions qui contient des extractions issues de plusieurs dimensions dans une application.
- Vous ne pouvez pas inclure un package d'extractions dans un autre package d'extractions.
- Vous pouvez exécuter un package d'extractions vers une connexion globale ou un fichier.
- Seules les extractions du même type de fichier (texte ou Excel) peuvent être combinées dans un seul fichier, et un package d'extractions ne peut contenir qu'un seul fichier combiné. Par exemple, si votre package d'extractions contient deux fichiers Excel et deux fichiers texte, vous pouvez combiner les fichiers Excel ou les fichiers texte dans un seul fichier mais pas les deux types. Les autres fichiers peuvent tout de même être inclus dans le package d'extractions en tant que fichiers distincts, mais ils ne peuvent pas être combinés.
Meilleures pratiques en matière de fichiers d'extractions combinées
Lors de la combinaison de plusieurs extractions dans un même fichier texte de sortie, appliquez les meilleures pratiques suivantes :
- Chaque extraction individuelle combinée dans un même fichier de sortie dans le package d'extractions doit utiliser les mêmes options de format de données et de fichier (comme le caractère séparateur, le style de retour à la ligne, et les formats de date et d'heure. Reportez-vous à la section Spécification des options d'extraction).
- Si vous créez une section unique à partir de plusieurs extractions dans un fichier combiné, vous devez sélectionner les mêmes colonnes à extraire (reportez-vous à la section Sélection des colonnes d'extraction) dans chaque extraction.
- Utilisez les options d'en-tête et de pied de page de package d'extractions (reportez-vous à la section Création, modification, copie et suppression de packages d'extractions) adaptées à la finalité du fichier de sortie. Par exemple, si vous créez un fichier sectionnel avec une extraction comportant des informations de relation et une autre extraction comportant des informations de noeud, vous pouvez conserver les informations d'en-tête individuelles sur chaque extraction. En revanche, si vous incluez trois extractions dans un fichier de relation combiné, vous voudrez peut-être conserver les informations d'en-tête sur la première extraction uniquement (et donc exclure les informations d'en-tête des deux autres extractions) et le pied de page sur le dernier fichier d'extraction.
