Dans l'inspecteur de point de vue, vous pouvez afficher et modifier des informations concernant le point de vue.
Pour inspecter un point de vue, procédez comme suit :
Dans une vue ouverte, cliquez sur
en regard du point de vue, puis sélectionnez Inspecter.
Sélectionnez l'une des options disponibles dans les onglets suivants :
Remarque :
Si un point de vue est en cours de blocage, l'application ou la dimension bloquée est indiquée par l'icône correspondante (
). Cliquez sur le lien pour inspecter l'application ou la dimension, et afficher les détails de blocage.
Cliquez sur Modifier pour modifier le nom, la description et le statut du point de vue, ou pour ajouter un libellé. Reportez-vous à la section Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données.
Vous devez créer un libellé si le nom du point de vue comporte plus de 30 caractères et que vous devez effectuer l'une des tâches suivantes pour le point de vue :
Le libellé peut contenir jusqu'à 30 caractères, mais pas l'un des caractères spéciaux suivants :
Remarque :
Pour les points de vue avec libellé de temps, vous pouvez également modifier le libellé de temps. Vous pouvez toutefois désélectionner le libellé de temps pour transformer le point de vue en point de vue normal. Reportez-vous à la section Utilisation des points de vue avec libellé de temps.Propriétés : fournit la liste des propriétés sélectionnées dans l'onglet Définition. Vous pouvez modifier des noms et des descriptions de propriété, sélectionner les propriétés à afficher sous forme de colonnes dans le point de vue, sélectionner les propriétés à afficher dans l'onglet Emplacements du point de vue, ainsi que réorganiser la liste des propriétés. Reportez-vous aux sections Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue, Configuration des propriétés de l'onglet Emplacements et Changement de l'ordre des propriétés affichées.
Abonnements : fournit la liste des abonnements à d'autres points de vue. Vous pouvez créer des abonnements, et modifier, activer, désactiver ou supprimer des abonnements existants. Reportez-vous à la section Abonnement à des points de vue.
