Téléchargement et chargement de propriétés pour un point de vue
Lors de la configuration de propriétés pour un point de vue, vous pouvez télécharger les définitions de propriété d'un point de vue dans un fichier Excel à des fins de consultation hors ligne ou de réutilisation d'une configuration similaire dans plusieurs points de vue, et vous pouvez charger un fichier Excel avec les définitions de propriété au lieu de les configurer manuellement via l'interface utilisateur.
Téléchargement de propriétés vers un fichier pour un point de vue
Tip:
Cette procédure explique comment télécharger la configuration de propriété d'un point de vue spécifique. Pour télécharger les définitions d'une seule propriété ou de toutes les propriétés à partir de la liste de travail des propriétés, reportez-vous à la section Téléchargement des définitions de propriété.
Pour télécharger les propriétés dans un fichier, procédez comme suit :
  1. Inspectez le point de vue vers lequel vous voulez charger les propriétés. Reportez-vous à la section Inspection d'un point de vue.
  2. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur Télécharger les propriétés dans un fichier bouton de téléchargement.
    Le bouton Télécharger les propriétés dans un fichier n'est pas visible si vous êtes en mode de modification.
Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez l'afficher dans Excel.
Chargement de propriétés à partir d'un fichier pour un point de vue
Eléments à prendre en compte lors du chargement de propriétés
  • Vous devez disposer au moins de l'un des rôles ou l'une des autorisations ci-après pour le chargement de propriétés :
    • Administrateur de service
    • Autorisation Propriétaire sur la vue contenant le point de vue, et autorisation Gestionnaire de données ou Gestionnaire de métadonnées au moins sur l'application ou la dimension associée au point de vue
  • Les propriétés du point de vue sont remplacées par celles du fichier chargé, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans ce fichier. Par conséquent, le fichier de chargement doit contenir toutes les propriétés du point de vue dans l'ordre dans lequel elles doivent y figurer. Les chargements partiels ou de fusion ne sont pas pris en charge.
  • Les associations de groupe de propriétés pour les propriétés sont remplacées par les groupes de propriétés du fichier chargé. Par conséquent, le fichier de chargement doit contenir toutes les associations de groupe de propriétés pour l'ensemble des propriétés du point de vue.
  • Les propriétés non valides ou en double dans le point de vue sont ignorées lors du traitement du chargement.
  • Les valeurs par défaut des propriétés sont renseignées dès que nécessaire.
Tip:
Vous pouvez télécharger les propriétés actuelles du point de vue afin de les utiliser en tant que modèle que vous pouvez modifier à nouveau, puis recharger vers le système. Reportez-vous à la section Téléchargement de propriétés vers un fichier pour un point de vue.
Pour charger les propriétés vers un point de vue, procédez comme suit :
  2. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur Modifier.
  3. Cliquez sur Charger les propriétés de point de vue à partir du fichier bouton Charger.
    Le bouton Charger les propriétés de point de vue à partir du fichier est visible uniquement en mode de modification.
  4. Accédez au fichier de propriétés, puis cliquez sur Ouvrir.
    Le fichier de propriétés doit être au format correct. Reportez-vous à la section Format de fichier de propriétés de point de vue.
    Le fichier de propriétés est traité et les résultats sont affichés.
  5. Facultatif : dans le message des résultats Succès ou Succès avec avertissements, cliquez sur le lien afin de télécharger le fichier de propriétés traité, et examinez les colonnes Statut et Message pour consulter les résultats de chaque propriété. En cas d'échec du chargement, consultez le message d'erreur.
  6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation, puis sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
    Si vous cliquez sur Annuler, les propriétés chargées ne sont pas enregistrées dans le point de vue.
