Pour les validations personnalisées et prédéfinies, un échec de validation affiche par défaut une erreur et arrête l'opération en cours. Vous pouvez modifier la gravité de façon à afficher un avertissement ou à ignorer la validation à la place. Vous pouvez également les désactiver.
Vous pouvez configurer l'application et la gravité des validations personnalisées et prédéfinies uniquement. En règle générale, les validations système sont appliquées et présentent une gravité Erreur, mais celle-ci peut varier en fonction du type de propriété.Vous pouvez définir les niveaux de gravité de chacune des opérations suivantes :
Tip:
La configuration de différents niveaux de gravité pour chaque étape de demande permet, par exemple, de configurer une validation de sorte qu'un échec affiche un avertissement lors de la phase de soumission (ce qui permet quand même la soumission de la demande) mais que cet échec affiche une erreur lors de l'étape d'approbation afin que la demande ne puisse pas être approuvée tant que l'échec n'est pas résolu.
Lors de l'export d'une dimension, seules les validations avec la gravité Erreur sont exécutées, et le résultat dépend du paramètre Valider avant d'exporter de la dimension. Reportez-vous à la section Validation des points de vue avant l'export des dimensions.
Le résultat de chaque scénario est décrit dans le tableau ci-dessous.
Table 20-14 Gravité de validation par opération
| Gravité | Toutes les étapes de demande | Validation d'un point de vue | Export d'une dimension |
| Erreur | Affiche une erreur et empêche la demande de passer à l'étape suivante. | La validation est effectuée et la gravité Erreur est indiquée dans les résultats de validation du point de vue. | La validation est exécutée avant l'export d'une dimension. Le paramètre Valider avant d'exporter détermine le résultat des échecs de validation. Reportez-vous à la section Validation des points de vue avant l'export des dimensions. |
| Externe (validations personnalisées externes uniquement) | Indique que le système externe détermine la gravité (Avertissement ou Erreur) des messages de validation renvoyés. | Non applicable aux validations personnalisées externes. | Non applicable aux validations personnalisées externes. |
| Ignorer | La validation n'est pas traitée. | La validation n'est pas effectuée pendant la validation de point de vue. | La validation n'est pas exécutée avant l'export d'une dimension. |
| Avertissement | Affiche une erreur mais permet à la demande de passer à l'étape suivante (après confirmation de l'utilisateur). | La validation est effectuée et la gravité Avertissement est indiquée dans les résultats de validation du point de vue. | La validation n'est pas exécutée avant l'export d'une dimension. |
Gestion de l'application et de la gravité des validations prédéfinies
Pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger et Oracle E-Business Suite General Ledger, si la validation pour les noms de noeud en majuscules ne doit pas être appliquée, vous devez non seulement désactiver la validation Nom de noeud en majuscules au niveau de l'application, mais également mettre à jour le paramètre de casse pour la propriété Core.Name au niveau du remplacement. Reportez-vous à la section Modification des paramètres de propriété.
Gestion de l'application et de la gravité des validations personnalisées
