Utilisez l'onglet Colonnes pour configurer les colonnes d'un chargement lorsque les en-têtes du fichier de chargement ne correspondent pas aux noms de propriété ou que vous voulez traiter un sous-ensemble de colonnes dans le fichier de chargement.
Par défaut, lorsque vous exécutez un chargement, les en-têtes de colonne du fichier de chargement sont mis en correspondance avec les noms de propriété existants. Par exemple, si le fichier de chargement comporte une colonne avec l'en-tête "Account Type", celle-ci est mise en correspondance avec la propriété PLN.Account Type de votre dimension.
Utilisez l'onglet Colonnes pour configurer les colonnes du fichier de chargement dans le contexte des cas d'emploi suivants :
| Cas d'emploi | Configuration de colonne |
| Les en-têtes de colonne du fichier de chargement ne correspondent pas exactement aux noms des propriétés dans votre dimension. | Utilisez la colonne En-tête pour indiquer les noms des colonnes du fichier de chargement mappées avec les propriétés de votre dimension.
Note: Si certains en-têtes correspondent aux propriétés de la dimension et d'autres pas, indiquez seulement ceux qui ne correspondent pas. Vous n'avez pas besoin d'indiquer les colonnes dont les en-têtes correspondent exactement aux propriétés de la dimension. En effet, ces colonnes seront chargées automatiquement dès lors que vous ne sélectionnez pas l'option Limiter le chargement aux colonnes indiquées. |
| Vous voulez charger un sous-ensemble des colonnes du fichier de chargement. | Indiquez quelles colonnes du fichier de chargement charger, puis sélectionnez l'option Limiter le chargement aux colonnes indiquées. |
| Le fichier de chargement ne contient pas d'en-têtes. | Sélectionnez Aucun en-tête dans le fichier, puis utilisez la position des colonnes (et Ignorer la colonne, si nécessaire) pour mapper les colonnes du fichier de chargement avec les propriétés de votre dimension. |
| Vous voulez remplacer la valeur True par défaut des propriétés booléennes. | Indiquez quelles colonnes du fichier de chargement charger, puis utilisez le champ Remplacement de la valeur True de propriété booléenne afin d'indiquer la valeur de True pour les propriétés booléennes du fichier de chargement. |
| Les en-têtes de colonne du fichier de chargement correspondent exactement aux noms des propriétés dans votre dimension et vous voulez traiter toutes les colonnes du fichier de chargement. | Vous n'avez pas besoin de configurer de colonnes pour le chargement. |
Remarques
Configuration des colonnes
Si vous sélectionnez Aucun en-tête dans le fichier, la colonne En-tête de l'inspecteur est à visée informative uniquement.1, T, True, Y ou Yes. Si le fichier de chargement contient des valeurs True représentées par un autre caractère (par exemple, X), saisissez cette valeur.Note:
La sélection de cette option entraîne la sélection automatique de l'option Limiter le chargement aux colonnes indiquées.Note:
Lorsque la case Limiter le chargement aux colonnes indiquées est cochée,Name doit toujours figurer dans le fichier de chargement ainsi que Parent en cas de chargement vers des points de vue de hiérarchie.
