Utilisez l'onglet Options de l'inspecteur de chargement pour indiquer les options Format de fichier, Traitement et Fusionner pour votre chargement.
Options de format de fichier
| Champ | Description | Exemple |
| Caractère séparateur | Caractère qui sépare les chaînes de texte. Sélectionnez une valeur, ou choisissez Spécifié et saisissez le caractère séparateur dans le champ Séparateur. Vous pouvez saisir plusieurs caractères en tant que séparateur, dans la limite de 10, et utiliser des caractères non imprimables tels que l'espace. | Virgule |
| Style de retour à la ligne | Caractère permettant d'accéder à la ligne suivante. |
| Mot-clé d'effacement de valeur | Mot-clé permettant d'effacer la valeur d'une propriété. | <clear> |
| Mot-clé de chaîne vide défini | Mot-clé remplaçant les valeurs vides définies dans le fichier. | No Data |
| Mot-clé de noeud supérieur | Mot-clé indiquant que le noeud est un noeud supérieur.
Remarque : si un noeud du fichier de chargement porte un nom identique au mot-clé de noeud supérieur que vous avez indiqué, l'enregistrement est ignoré lorsque le fichier de chargement est traité. |
Root |
Options de traitement
| Ignorer les champs vides |
Indique la manière dont les champs vides du fichier de chargement sont traités :
| Développer les valeurs autorisées |
(S'applique uniquement aux chargements en mode Remplacer. Ne concerne pas les listes de valeurs autorisées dynamiques.) Indique si de nouvelles valeurs autorisées distinctes peuvent être ajoutées aux propriétés dont les données sont de type Chaîne ou Liste, configurées pour utiliser des valeurs autorisées lors de l'exécution d'un chargement.
Options de fusion
| Effectuer les suppressions |
Indique la manière dont les opérations de suppression sont traitées lors des chargements de fusion :
| Effectuer la réorganisation |
Si cette option est activée, elle définit l'ordre des noeuds dans le point de vue dans lequel ils sont chargés en fonction de leur ordre d'apparition dans le fichier de chargement. Caution: Cette option est susceptible de générer un grand nombre d'éléments de demande s'il existe des différences importantes entre l'ordre existant et l'ordre dans le fichier de chargement. |
| Source de données par défaut | Cette option vous permet de sélectionner éventuellement une source de données par défaut pour les données chargées. Lors du chargement de point de vue, chaque élément de demande créé dans la demande de chargement est renseigné avec le nom de la source de données sélectionnée.
Seules les sources de données activées et non enregistrées peuvent être sélectionnées. Reportez-vous à la section Présentation des sources de données. |
| Soumettre automatiquement | Sélectionnez cette option pour soumettre automatiquement les demandes de chargement de fusion si aucun problème de validation ne survient. |
| Ignorer les approbations et les validations | Sélectionnez cette option pour ignorer les approbations et les validations des demandes de chargement de fusion soumises automatiquement. |
