Les chargements de point de vue permettent de charger des données dans des points de vue non liés, liés ou partiellement liés. Vous pouvez charger des propriétés liées et non liées. Pour charger les données vers des points de vue, utilisez des fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV) ou Excel, ainsi que des fichiers ZIP contenant des fichiers CSV ou Excel.
Vidéos
| Votre objectif | Vidéo à regarder |
En savoir plus sur l'utilisation des chargements de point de vue pour charger des données dans des points de vue. |
Il existe deux modes principaux pour les chargements de point de vue :
Les deux modes de chargement requièrent que soit chargé dans le fichier de chargement un ensemble complet de données pour le point de vue. Pour apporter des modifications incrémentielles à un point de vue, utilisez plutôt un chargement de fichier de demande (reportez-vous à la section Modifications à l'aide d'un fichier de chargement).
Caution:
Lorsque vous exécutez des chargements de point de vue en mode Fusionner ou Remplacer, assurez-vous que le fichier de chargement contient les éléments suivants :
Vous pouvez également utiliser les chargements de point de vue pour importer un sous-ensemble de données en créant un point de vue alternatif et en le chargeant. Le chargement ajustera les relations dans le point de vue alternatif mais les relations de l'ensemble de hiérarchies qui ne font pas partie du point de vue alternatif resteront intactes. Cela peut avoir une incidence sur les relations communes se trouvant à la fois dans le point de vue principal et dans le point de vue alternatif.
Voici certains cas possibles d'utilisation des chargements de point de vue :
Assurez-vous que le fichier de chargement contient l'ensemble des relations de tous les noeuds supérieurs du point de vue vers lequel le chargement est effectué.Exemple de chargement de point de vue
L'ensemble de hiérarchies HS1 est utilisé par les points de vue suivants :
| Nom du point de vue | Noeuds supérieurs | Nom de la vue |
| CC_VP |
Centre de coûts (vue d'application par défaut) |
| CC_MGR_VP | Gestion | Gestion (vue de maintenance) |
| CC_TX_VP | Texas (noeud sous Géographique) | Texas (vue de maintenance) |
Pour ce scénario :
Chargements de point de vue et imports
Les chargements de point de vue sont semblables aux imports dans le chargement de données vers des dimensions. Ils présentent toutefois quelques différences majeures :
| Chargement de point de vue | Import |
| Peuvent être exécutées pour tout point de vue ou toute propriété indépendamment du statut de liaison. | Limités aux points de vue et aux propriétés liés. |
| Utilisable avec des dimensions liées, non liées et de référence. | Utilisable avec des dimensions liées uniquement. |
| Toutes les propriétés liées ne sont pas requises. | Toutes les propriétés liées sont requises. |
| Prend en charge les modes remplacement et fusion. | Prend en charge les modes remplacement, réinitialisation et fusion. |
| Chargement possible uniquement à partir de fichiers. | Import possible à partir de fichiers ou à partir d'applications à l'aide d'une connexion. |
Chargements par défaut et chargements définis
Lorsque vous exécutez un chargement de point de vue, vous pouvez choisir un ensemble standard de paramètres par défaut ou personnaliser les paramètres de chargement en définissant un chargement.
| Option | Valeur |
| Caractère séparateur | Virgule |
| Style de retour à la ligne | RC/RL |
| Mot-clé d'effacement de valeur | <clear> |
| Mot-clé de chaîne vide défini | <blank> |
| Mot-clé de noeud supérieur | (Aucun) |
| Ignorer les champs vides | True |
| Développer les valeurs autorisées | False |
| Effectuer les suppressions | False |
| Effectuer la réorganisation | True |
| Soumettre automatiquement | True |
| Ignorer les approbations et les validations | False |
Modes de chargement
Lorsque vous chargez des données, vous pouvez sélectionner deux modes. Le tableau suivant décrit les modes de chargement.
| Mode de chargement | Mises à jour de point de vue de hiérarchie | Mises à jour de point de vue de liste |
| Fusionner |
| Remplacer |
