Les dimensions d'attribut sont des dimensions associées à des dimensions standard généralement utilisées pour afficher les valeurs calculées. Dans la mesure où ces valeurs sont calculées dynamiquement au moment de l'extraction, le temps de traitement peut être ajouté à l'extraction d'un rapport. Lorsqu'une dimension d'attribut figure dans le PDV, les concepteurs de rapports peuvent choisir de l'exclure de la requête de rapport initiale. Cela permet de conserver la dimension d'attribut dans le PDV sans autre traitement de requête, jusqu'à ce qu'un utilisateur choisisse de sélectionner un membre d'attribut.
Pour exclure une dimension d'attribut dans le PDV :
Ouvrez une grille en mode Modification dans le concepteur de grilles.
Dans la barre de PDV en haut de la grille, cliquez sur un libellé de dimension d'attribut pour ouvrir le sélecteur de membres.
Dans la partie inférieure droite du sélecteur de membres, cochez la case Exclure. Voir Figure 4-9.
Facultatif : sélectionnez un ou plusieurs membres pour la dimension.
Facultatif : définissez une ou plusieurs options de PDV.
Figure 4-9 Case à cocher Exclure pour les dimensions d'attribut
Lorsque vous prévisualisez un rapport ou une grille, les sélections de dimensions d'attribut du PDV pour lesquelles l'option Exclure a été activée affichent un caractère -, indiquant que ces dimensions ne sont pas incluses dans la requête de rapport.
Un membre de PDV peut être sélectionné et la dimension d'attribut sera incluse dans la requête de rapport. Si l'option Afficher les suggestions uniquement n'est pas activée pour la dimension d'attribut du PDV par le concepteur de rapports, vous pouvez sélectionner Tous les membres pour la dimension et, au besoin, activer l'option Exclure. Dans le cas contraire, vous pouvez fermer l'aperçu du rapport ou de la grille et relancer l'aperçu pour revenir à la dimension du PDV avec l'état Exclure. Toute sélection de PDV faite pour une dimension d'attribut ayant l'option Exclure activée n'est pas enregistrée pour les sessions futures. Lorsque vous réexécutez l'aperçu, la sélection sera réinitialisée avec le caractère -.
