Pour les rapports et les liasses : les dimensions répertoriées dans le PDV de liasse correspondent aux dimensions de PDV figurant dans les rapports et les liasses sous-jacents.
Par exemple, si les seules dimensions de PDV disponibles dans un rapport sont Périodes, Années et Entités (les dimensions restantes se trouvant dans la grille, masquées ou verrouillées dans le PDV du rapport), seules ces trois dimensions sont présentées pour ce rapport dans le concepteur de liasses.
Pour les sections : vous pouvez sélectionner les dimensions de PDV disponibles à partir de la source de données pour la liasse. Bien que toutes les dimensions de source de données soient répertoriées, les dimensions sélectionnées doivent être des dimensions de PDV disponibles dans le rapport ou la liasse au sein de la section (les dimensions restantes ne se trouvant pas dans la grille, étant masquées ou verrouillées dans le PDV de section).
Remarque :
Seul le PDV de section doit être défini si vous regroupez plusieurs rapports avec la même sélection de membres.
Remarque :
Lorsque vous utilisez des variables utilisateur et des variables de substitution en tant que sélections pour le point de vue de liasse, les valeurs de variable sont extraites lorsque le système se connecte pour la première fois à la source de données. Le sélecteur de membres et/ou le PDV affichent la valeur de la variable. Lorsque vous exécutez une liasse, la dernière valeur de variable est extraite pour les Rapports dans la liasse. Toutefois, si une valeur de variable est modifiée pendant la session d'un utilisateur, cette nouvelle valeur de variable n'est pas répercutée dans le PDV ou le sélecteur de membres de la liasse. L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter pour ouvrir une nouvelle session et voir la modification.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des variables dans le sélecteur de membres et le PDV, reportez-vous à Utiliser des variables de substitution et des variables utilisateur.
Prenons deux exemples, l'un avec un PDV de section et l'autre avec une section sans PDV.
Exemple : section avec une sélection de membres de PDV. La section est composée des membres de la dimension Segments Seg01 et Seg02, et les rapports contiennent le PDV actuel pour le membre de la dimension Segments.
Exemple : section sans sélection de membres de PDV. La section ne comporte aucune sélection de membres de PDV et les rapports sont dotés de leurs propres sélections de PDV pour la dimension Segments.
Remarque :
Si les rapports n'utilisent pas le PDV de la section, ils seront exécutés pour la sélection de PDV propre à chaque rapport.
