Propriétés de colonne
Les propriétés de colonne affectent l'intégralité d'une colonne. Vous devez cliquer dans un en-tête de colonne pour sélectionner la colonne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les propriétés de colonne pour remplacer les paramètres de grille par défaut pour la largeur de colonne, les en-têtes répétitifs et les paramètres de suppression. Le paramètre de grille s'affiche entre crochets. Par exemple, dans le paramètre de suppression des zéros, l'option Paramètre de grille (False) indique que les valeurs égales à zéro ne sont pas supprimées au niveau de la grille. Cliquez sur le paramètre en question pour remplacer les paramètres de suppression de la colonne sélectionnée par True (toujours supprimer les zéros) ou False (ne jamais supprimer les zéros), ou utiliser la valeur par défaut pour la grille.
Utilisez les propriétés de colonne pour effectuer les modifications suivantes :
Table 4-2 Vérification des propriétés de colonne
| Nom de la propriété | Descriptions |
Largeur |
Pour la largeur de colonne, vous pouvez :
Affichage |
Afficher ou masquer la colonne. |
Saut de page avant |
Insérer un saut de page avant une colonne. |
En-tête répété |
Si vous avez des colonnes de texte et/ou de séparateur entre l'en-tête de ligne et les colonnes de données que vous voulez répéter avec les en-têtes de colonne dans les aperçus HTML et PDF, vous pouvez utiliser la propriété En-tête répété. Lorsque la propriété En-tête répété est activée (celle-ci étant définie sur Non par défaut) :
Remarque : La propriété est uniquement applicable aux colonnes de texte et de séparateur dans les Propriétés de colonne qui se trouvent au début des colonnes. La propriété n'est pas applicable aux colonnes de texte ou de séparateur qui se trouvent après des colonnes de données ou de formule. |
Suppression |
Choisir de supprimer les cellules de données avec zéros, sans données, avec erreurs ou non accessibles dans la ligne. |
Modèle de note |
Dans les déploiements Narrative Reporting, sélectionner un Modèle de note en tant que Colonnes de note. Pour plus d'informations, voir Définir la propriété Autoriser l'entrée de note. |
