Les propriétés générales affectent l'intégralité de la grille. Utilisez les propriétés générales pour effectuer les modifications suivantes :
Table 4-1 Grille - Propriétés générales
| Nom de la propriété | Descriptions |
Nom |
Modifier le nom de la grille. Une bonne pratique consiste à donner un nom significatif aux grilles afin de les identifier plus facilement dans un rapport qui en contient plusieurs. |
Titre |
Indiquer un titre de grille pouvant comprendre du texte et des fonctions texte, à inclure en haut de la sortie de la grille, et pouvant englober l'ensemble des en-têtes de colonne. Des formats de police, de bordure et de trame peuvent également être appliqués à ce titre de grille. Pour ce faire, reportez-vous aux rubriques de formatage connexes. Pour ajouter plusieurs lignes au titre de la grille, appuyez sur les touches Alt+Entrée (Option+Entrée sur Mac). |
Source de données |
Modifier la source de données de la grille. |
Largeur de colonne/Hauteur de ligne |
Définir la largeur de colonne et la hauteur de ligne par défaut. |
Bandes de lignes |
Appliquer une trame de fond une ligne sur deux dans la grille. Vous pouvez sélectionner une couleur de trame par défaut. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les colonnes ou les lignes ayant déjà une trame dans la grille. |
Zoom Positionnement amont |
La fonction de zoom vous permet de développer une ligne ou une colonne d'un membre parent pour voir ses enfants, ses descendants, ou les membres de niveau inférieur lors de l'affichage de l'aperçu d'un rapport au format HTML. |
Ancêtre avant les enfants |
La propriété Ancêtre avant les enfants vous permet d'afficher les membres ancêtre avant les membres enfant, et non après, lors de l'utilisation de fonctions de sélection de membres spécifiques telles que Children ou Descendants. Le paramètre par défaut est False. |
Exploration amont vers la source |
Activer l'exploration amont vers la source sur l'ensemble de la grille, lorsqu'un fichier est joint à une cellule au niveau de la source de données (pièce jointe de cellule Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ou objet lié de reporting (LRO) Essbase, par exemple) en définissant le champ Exploration amont vers la source sur "Afficher". Si vous choisissez l'option Masquer, les cellules individuelles peuvent quand même être activées sous Propriétés de la cellule. Voir Utiliser l'exploration amont et les fichiers joints de cellule. |
Options des détails annexes |
Afficher les Détails annexes avant ou après un membre, avec ou sans opérateur unaire. |
Vue Liste dynamique |
Afficher le Nom ou la Valeur de la liste dynamique. |
En-têtes |
Libellés de membre |
Modifier l'affichage des en-têtes de ligne et de colonne. Par exemple, vous pouvez afficher les noms et/ou les alias des membres. Remarque : ces paramètres peuvent être remplacés au niveau de la colonne ou de la ligne. Voir Remplacer un en-tête de ligne ou de colonne de données. |
En-tête répété |
Indiquer si vous souhaitez supprimer, afficher ou fusionner les en-têtes de ligne ou de colonne répétés. |
Nom de la table des alias |
Par défaut, les grilles utilisent la table des alias qui a été sélectionnée par l'utilisateur final lors de la prévisualisation du rapport. Toutefois, vous pouvez choisir une autre table d'alias au niveau de la grille. Utilisez l'option Nom de la table des alias pour définir une table correspondant à la grille. |
En-têtes de ligne avant |
A l'aide de la propriété générale de grille En-têtes de ligne avant, vous pouvez définir un "rapport papillon" en positionnant l'en-tête de ligne entre deux colonnes. Voir Utiliser des rapports papillon. |
Options de texte
Définir les options de remplacement de texte pour les cellules contenant des zéros, ne contenant pas de données, contenant des résultats de formule erronés ou pour les cellules non accessibles en raison de l'application d'une sécurité au niveau de la cellule. La propriété Précision décimale pour le zéro indique le nombre de décimales utilisées afin de déterminer le remplacement de texte pour les valeurs égales à zéro. Le nombre de décimales par défaut est de 0. Prenons par exemple une valeur de données de .01 :
| Largeur des caractères de texte | La propriété vous permet de choisir entre une taille de texte plus ou moins conservative dans une cellule de texte de table. La propriété peut avoir l'une des valeurs suivantes : Grande, Moyenne ou Petite. Par défaut, la propriété est définie sur Grande. |
Suppression
Choisir de supprimer les cellules de données avec zéros, sans données, avec erreurs ou non accessibles, ainsi que les blocs manquants. Remarque : Les résultats des cellules de formule ne sont pas supprimés via Supprimer les données vides (#missing) pour les raisons suivantes :
Pour supprimer des valeurs de données dans des cellules de formule, utilisez la suppression conditionnelle afin de les évaluer. Remarque : Toute la grille sera supprimée si la suppression de ligne ou de colonne d'une grille est désactivée, et qu'au moins un segment de données ou de formule, ou un segment de texte avec les fonctions texte CellText ou CellValue, doit être affiché dans la grille. Si vous voulez masquer tous les segments de données tout en continuant d'afficher le texte de la grille, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
Remarque : En ce qui concerne les sources de données de la plate-forme Cloud EPM, lorsque l'option Supprimer les blocs manquants est activée, vous pouvez recevoir des résultats de grille, dans lesquels quelques cellules de lignes ou de colonnes contenant des données manquantes n'ont pas été supprimées. Cela est cohérent avec les résultats provenant de Smart View et des formulaires. Pour supprimer ces données manquantes dans les lignes ou les colonnes, vous devez sélectionner l'option de suppression Aucune donnée et définir la valeur Optimisé sur True. Le nom de la propriété Optimisé est disponible uniquement lorsque l'option Supprimer les données vides est activée. Lorsque les options Supprimer les données vides et Optimisé sont toutes deux activées, les options Supprimer les blocs manquants et Supprimer les lignes/colonnes manquantes sont appliquées à la source de données pour extraire les grilles. Remarque : L'option Supprimer les blocs manquants avec le zoom activé sur les segments de colonne n'est pas prise en charge. |
Format de date |
Le format de date des cellules de grille contenant des dates est dérivé du paramètre de format de date indiqué dans les Préférences utilisateur. Utilisez l'option Format de date des propriétés de grille pour utiliser un format propre à la grille. Ce format s'appliquera ainsi à n'importe quelle valeur de la cellule de date de la grille. Si vous n'indiquez aucun format de date pour la grille, le format provenant des Préférences utilisateur est appliqué. |
Remplissage des cellules
Indiquer le nombre de pixels utilisés pour remplir les cellules verticalement et horizontalement. Nombre de pixels par défaut : 5. Cette valeur est définie sur zéro pour les rapports Financial Reporting migrés, Financial Reporting ne prenant pas en charge le remplissage de cellule. |
Regroupement
Définir la façon dont les sauts de page sont gérés lors de la prévisualisation du rapport au format PDF. Pour plus d'informations, voir Regroupement et saut de page |
Expression conditionnelle Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie |
La propriété de grille Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie vous permet d'indiquer si le formatage conditionnel et la suppression conditionnelle, ainsi que la suppression de base (grille, colonne ou ligne) utilisent des valeurs de données brutes mises à l'échelle ou non dans une condition.
