Définition de la portée de modèle
Etablissez la définition de secteur, ou portée de modèle, des données historiques et futures pour les prévisions avancées.
Définissez la portée de modèle pour la prévision avancée :
Afin de définir des prévisions avancées pour des membres de calcul dynamique, incluez ces derniers dans la définition de prévision avancée. Les membres de calcul dynamique peuvent être définis dans le secteur source (secteur de données historique) et le secteur cible (secteur de données futur), ainsi que dans la mesure cible à prévoir.
Par ailleurs, associez l'attribut HSP_DYN_PREDICT à des dimensions dispersées sans fonction d'agrégation, telles que Scénario, Version, Elément de plan, etc. Afin d'obtenir plus d'informations sur les prévisions pour les membres de calcul dynamique, reportez-vous à la section Utilisation de membres de calcul dynamique dans les informations clés et la planification prédictive, la prévision automatique et les prévisions avancées.
Définition de la portée de modèle pour les données historiques
Afin de définir la portée de modèle pour les données historiques, procédez comme suit :
  1. Dans la section Définir la portée de modèle, déterminez d'abord la dimension comportant la mesure à prévoir. Cliquez sur la flèche vers le bas Icône Flèche vers le bas en regard du nom de cette dimension.
    La dimension figure désormais dans Sélectionner la sortie à prévoir et Sélectionner des inducteurs comme entrées.
  2. Dans la section Définir la portée de modèle, pour les autres dimensions, sélectionnez les membres qui définissent l'emplacement des données historiques à utiliser afin d'entraîner le modèle de prévision avancée.
    Pour sélectionner les membres, cliquez sur une dimension, puis utilisez le sélecteur de membres. Vous pouvez également utiliser des fonctions pour sélectionner les membres.
    Exemple de définition de portée de modèle
    Sélecteur de membres pour la définition de la portée de modèle
Définition de la portée de modèle pour les données futures
Afin de définir la portée de modèle pour les données futures, procédez comme suit :
  1. Dans la section Définir la portée de modèle, sélectionnez des membres de chaque dimension pour définir l'emplacement de stockage des données de prévision.
    Les sélections de membres sont pré-remplies avec celles des données historiques. Vous devez donc modifier uniquement les membres spécifiques où les données futures existent et où les prévisions doivent être stockées. Par exemple, vous devrez peut-être remplacer la valeur Réel dans Scénario par Prévision.
  2. Si nécessaire, apportez les modifications requises dans Sélectionner la sortie à prévoir et Sélectionner des inducteurs comme entrées.
  3. Cliquez sur Suivant.
