Modification des paramètres de participation
Il existe divers paramètres de participation, mais vous pouvez modifier uniquement les suivants :
  • % de participation
  • Contrôle
  • Méthode de consolidation
Les informations suivantes sont disponibles :
    Vous pouvez modifier la relation de gestion de la participation entre un parent et un enfant, si nécessaire.
    Une fois que vous avez modifié une entrée de pourcentage et quitté le champ, le système met à jour les entrées Contrôle, Méthode de consolidation, % de consolidation et % d'intérêts minoritaires sur les entrées correspondant à la méthode affectée à la plage dans laquelle le % de participation entré figure.
  • Contrôle
    L'entrée Contrôle est affectée par le système en fonction du % de participation entré et des plages de la méthode. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'entrée Contrôle affectée par le système.
    Pour modifier l'entrée Contrôle, sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste déroulante.
    Si l'entrée Contrôle affectée par le système a été remplacée, le champ change de couleur et passe sur fond jaune.
    Pour enlever une entrée de remplacement et revenir à l'entrée affectée par le système, à partir de l'option Actions (...), sélectionnez Effacer.
    L'entrée Méthode de consolidation est affectée par le système en fonction du % de participation entré et des plages de la méthode. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'entrée de méthode de consolidation affectée par le système.
    Pour modifier l'entrée Méthode de consolidation, sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste déroulante. Les méthodes disponibles dans la liste déroulante dépendent des paramètres % de participation et Contrôle. La méthode Société mère n'est disponible qu'avec une participation de 100 % et la valeur Oui pour Contrôler. D'autres méthodes sont disponibles en fonction des paramètres Contrôle de méthode de participation associés. Ainsi, si Contrôler = Oui, seules les méthodes avec le paramètre Contrôler défini sur Oui sont affichées. Pour modifier les méthodes disponibles dans la liste déroulante, changez d'abord la valeur sélectionnée pour Contrôler.
    Si l'entrée Méthode de consolidation affectée par le système a été remplacée, le champ change de couleur et passe sur fond jaune.
    La combinaison Contrôle et Méthode de consolidation sélectionnée doit correspondre aux paramètres de la méthode. Si Contrôle a la valeur Oui, la méthode de consolidation sélectionnée doit être l'une de celles pour lesquelles Contrôle a été défini sur Oui.
  • % de consolidation
    Le % de consolidation affiché est basé sur les paramètres de la méthode.
    Vous ne pouvez pas modifier cette entrée.
  • % d'intérêts minoritaires
    Le % d'intérêts minoritaires affiché est basé sur les paramètres de la méthode.
  • Modifications ultérieures du pourcentage de participation
    Si vous apportez des modifications aux entrées Contrôle et/ou Méthode de consolidation affectées par le système, puis entrez un % de participation révisé, les entrées sélectionnées par l'utilisateur sont conservées.
    Si les entrées Contrôle et/ou Méthode de consolidation sont mises à jour en fonction du nouveau % de participation, vous devez effacer les entrées de remplacement ou en sélectionner de nouvelles.
Vue d'entité Parent/Enfant
Après avoir effectué les modifications requises dans la vue Parent/Enfant, cliquez sur le bouton Entité parent/juridique pour afficher les paramètres de participation finaux.
Chaque parent de la hiérarchie sélectionnée dans le PDV est répertorié, avec une liste simple de chaque entité juridique descendante de ce parent. Vous pouvez développer ou réduire les hiérarchies selon les besoins.
    Le % de participation affiché est le pourcentage calculé en fonction de la série d'entrées parent/enfant individuelles entre le parent actif et chaque entité juridique. Par exemple, si le % de participation de P1.P2 est de 80 % et qu'il est de 50 % pour P2.LE1, le % de participation cumulé calculé pour P1.LE1 est de 40 % (80 % * 50 %).
  • Contrôle
    L'entrée Contrôle est affectée par le système en fonction du % de participation entré et des plages de la méthode. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'entrée Contrôle affectée par le système. Ce champ a un comportement identique à celui de la vue Parent/Enfant.
    L'entrée Méthode de consolidation est affectée par le système en fonction du % de participation entré et des plages de la méthode. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'entrée Méthode de consolidation affectée par le système. Ce champ a un comportement identique à celui de la vue Parent/Enfant.
