Spécification des paramètres d'application
Utilisez la page Paramètres de l'application afin de définir les préférences pour le processus métier.
Pour définir les paramètres du processus métier, procédez comme suit :
  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Paramètres .
  2. Spécifiez des valeurs par défaut pour les paramètres d'application suivants :
    Tableau 6-1 Paramètres d'application
    Paramètre d'application Description
    Paramètre d'alias Sélectionner une table d'alias. Sous Afficher le libellé du membre comme, sélectionnez l'option qui active le type de données de membre à afficher sur le sélecteur de membres dans l'ensemble de l'application, puis entrez le libellé à afficher :
    • Par défaut : données déterminées par les paramètres du formulaire, de la grille ou de la dimension
    • Nom du membre : des noms de membre uniquement.
    • Alias : uniquement les alias de membre, le cas échéant.
    • Nom de membre:Alias : noms suivis des alias, le cas échéant
    • Alias:Nom de membre : alias, le cas échéant, suivis des noms.
    Formatage des nombres Définissez les options de formatage pour :
    • le séparateur de milliers (aucun, virgule, point ou espace) ;
    • le séparateur décimal (point ou virgule) ;
    • les nombres négatifs (signe moins avant ou après le nombre, ou mise entre parenthèses de celui-ci) ;
    • la couleur des nombres négatifs (noir ou rouge).
    Vous pouvez modifier le formatage des nombres dans Paramètres de l'application. Vos sélections s'appliquent à toutes les devises, dans tous les formulaires auxquels vous avez accès dans l'application en cours. Elles remplacent les paramètres définis par l'administrateur de service pour chaque devise.
    Approbations Indiquez si vous souhaitez afficher les alias, afficher les unités d'approbation non démarrées et afficher les unités d'approbation en tant qu'alias dans les notifications d'approbation.
    Notifications Activez les notifications pour les listes de tâches, les approbations et la console de jobs.
    Paramètres de l'assistant numérique Indiquez les paramètres de configuration pour l'assistant numérique Oracle EPM.
    Remarque : ces paramètres font partie d'un processus de configuration plus vaste qui permet d'utiliser l'assistant numérique. Vous devez réaliser les étapes de configuration avant d'utiliser l'assistant numérique. Reportez-vous à la section Configuration de l'assistant numérique pour les nouveaux utilisateurs du guide Prise en main de l'assistant numérique.
    • ID de canal : entrez l'ID de canal généré lorsque vous avez créé le canal Web Oracle pour l'assistant numérique.
    • Nom du service : entrez l'URL de l'assistant numérique, qui est l'URL de service Oracle Digital Assistant visible lorsque vous vous connectez au service. Entrez l'URL sans http:// ou https:// au début.
    Reportez-vous également à la section Mise en route pour l'utilisation de l'assistant numérique du guide Prise en main de l'assistant numérique.
    Page Indiquez des valeurs par défaut pour définir la mise en retrait des membres sur une page et le nombre d'éléments dans la liste déroulante de la page.
    Remarque :
    L'option Nombre d'éléments dans la liste déroulante Page vous permet de réduire la liste des membres afin que la zone Rechercher soit plus facilement visible. Par exemple, si la liste est réduite à 10 membres, vous n'avez pas besoin de faire défiler l'écran pour voir la zone Rechercher.
    Autres options
    • Format de date : sélectionnez un format de date ou sélectionnez Détecter automatiquement pour utiliser les paramètres régionaux de votre système.
    • Format de date de la dimension d'attribut : sélectionnez un format de date pour les dimensions d'attribut.
    • Taille d'extraction de grille partielle : si certains formulaires volumineux nécessitent un certain temps pour s'ouvrir, sélectionnez cette option pour en ouvrir seulement une partie. Indiquez le nombre de lignes et de colonnes à ouvrir, en séparant ces valeurs par une virgule (,).
    • Supprimer les options de gestion des applications dans Smart View : lorsqu'une application est créée, les administrateurs voient, par défaut, toutes les options de gestion des applications dans Smart View. Vous pouvez choisir de masquer ou d'afficher les options de gestion des applications. Si vous sélectionnez Oui, les options d'application ne sont pas affichées dans Smart View. Si vous sélectionnez Non, les options d'application sont affichées dans Smart View.
    • Activer le chargement de données pour le rôle Lecture seule ad hoc : la valeur par défaut est Non. Sélectionnez Oui afin d'activer le chargement des données pour les utilisateurs dotés du rôle Lecture seule ad hoc.
    • Activer la journalisation des règles de consolidation : sélectionnez cette option pour activer la journalisation des règles de consolidation.
    • Définir le nombre de secondes avant l'exécution des règles en arrière-plan : entrez une valeur comprise entre 0 et 600.
    • Niveau de journalisation client : définissez le niveau de détail requis pour les journaux. Tous les messages d'erreur, d'avertissement et d'information provenant de la source de données connectée sont affichés lorsque l'incident correspondant survient, mais vous pouvez choisir le niveau de message à enregistrer dans un fichier journal de console de navigateur. Ce paramètre est uniquement disponible pour les interfaces Web qui utilisent la technologie Oracle JET. Sélectionnez un niveau de message à afficher et enregistrer :
      • Aucun : supprimez tous les messages.
      • Informations : tous les messages, y compris les avertissements et les erreurs, recommandés pour diagnostiquer les problèmes. Cela peut nuire aux performances.
      • Avertissement : messages d'avertissement et d'erreur. Cela peut nuire aux performances.
      • Erreur : messages d'erreur uniquement, recommandés pour un usage général. Cela a une incidence minime sur les performances.
      • Général : messages d'information, ainsi que l'ensemble des réponses et demandes de serveur. Nuit aux performances.
    • Activer les formules utilisateur dans les grilles ad hoc : si vous sélectionnez Oui, dans une grille ad hoc, lorsque vous placez le curseur sur une cellule à laquelle une formule de membre est attachée, vous voyez la formule de membre correspondante et pouvez effectuer le calcul immédiatement.
    • Filtrer les membres exclus dans la liste déroulante de segment : la valeur par défaut est définie sur Oui. Choisissez Non pour afficher les membres exclus dans le PDV de la liste déroulante des lignes dans les formulaires.
    • Version des formulaires : indique la version des formulaires. Pour les applications existantes, la valeur par défaut est Formulaires 1.0. Pour les nouvelles applications, la valeur par défaut sera Formulaires 2.0. Ce paramètre est propre à l'application et peut varier entre les applications.
    • Pages de liste héritées : rétablit les pages d'artefact héritées à la place des pages d'artefact standardisées (également appelées pages de liste). La valeur par défaut est Non, ce qui correspond à l'affichage des pages d'artefact standardisées. Pour afficher les pages d'artefact héritées, choisissez Oui.
      Reportez-vous à la section A propos des pages d'artefact standardisées de la plate-forme Cloud EPM.
    Extension de Smart View
    Activez les options Smart View suivantes, selon les besoins de votre environnement :
    • Google Sheets : sélectionnez cette option pour activer la prise en charge de Smart View dans Google Sheets. Lorsque l'option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent se connecter à leurs applications à partir de Google Sheets et utiliser des fonctionnalités Smart View pour consulter et analyser des données dans Google Sheets.
    • Conserver les commentaires/membres non valides : sélectionnez cette option pour autoriser les utilisateurs à conserver les commentaires et les membres non valides sur les grilles ad hoc dans Smart View après une actualisation.
      Par exemple, les utilisateurs peuvent saisir des noms de membre de façon incorrecte dans les grilles ad hoc, ou ajouter des commentaires dans la grille ou en dehors. Lorsque cette option est sélectionnée pour l'application, les utilisateurs peuvent actualiser la grille, et conserver les membres non valides et les commentaires, ainsi que les données qu'ils ont peut-être déjà saisies.
      Les utilisateurs de Smart View peuvent définir un style de cellule pour les commentaires, qui mettra en évidence les commentaires et les membres non valides. Si cette option n'est pas sélectionnée, le membre précédent le plus proche dans la grille est rétabli à la place du membre non valide, à l'exception de la première ligne ou de la première colonne de la grille, qui est conservée en tant que commentaire. Les lignes ou les colonnes vides insérées dans la grille restent vides.
    Paramètres d'Oracle Guided Learning
    Si vous avez implémenté Oracle Guided Learning, indiquez des paramètres de configuration.
    Remarque :
    Ces paramètres font partie d'un processus de configuration plus vaste qui permet d'utiliser Oracle Guided Learning. Vous devez réaliser les étapes de configuration avant d'utiliser Oracle Guided Learning. Reportez-vous à Intégration de Cloud EPM et d'Oracle Enterprise Data Management Cloud à Oracle Guided Learning.
    • ID d'application OGL : entrez l'ID d'application.
    • URL de serveur OGL : entrez l'URL, qui dépend de votre localisation :
      • NA : https://guidedlearning.oracle.com
      • EMEA : https://guidedlearning-emea.oracle.com
      • APAC : https://guidedlearning-apac.oracle.com
    Activer l'IA Sélectionnez IA générative pour activer la possibilité de générer automatiquement des synthèses narratives pour une seule information clé ou pour un groupe d'informations clés.
    Vous devez également commencer par activer IA générative pour votre environnement afin d'utiliser l'assistant Automatisation du RSP (reportez-vous à la section Utilisation de l'assistant Automatisation du rendement sur les provisions (RSP) du guide Utilisation de Tax Reporting).
  3. Indiquez des options pour les paramètres système suivants :
    Tableau 6-2 Paramètres système
    Paramètre système Description
    Afficher le nom complet des utilisateurs Si ce paramètre est sélectionné, le système affiche le nom complet de l'utilisateur (par exemple, Victoria Hennings). Si elle n'est pas sélectionnée, le système affiche l'ID utilisateur (par exemple, VHennings).
    Inclure des membres partagés lors de l'actualisation du cube Si ce paramètre est sélectionné, les membres partagés héritent de l'accès sécurisé affecté au membre de base.
    Si elle est désélectionnée, les membres partagés héritent de l'accès de sécurité le plus élevé en fonction d'une combinaison de l'accès affecté au membre de base et au parent du membre partagé.
    Accès à l'ancêtre par défaut Sélectionnez une option afin de définir l'accès par défaut de l'utilisateur aux membres ancêtre dans les grilles ad hoc et le sélecteur de membres :
    • Aucun : par défaut, les utilisateurs ne peuvent pas voir les membres ancêtre des membres auxquels ils ont accès, sauf si l'accès leur est explicitement octroyé. Si cette option est sélectionnée, le système fonctionne de la même manière qu'avant la mise à jour 24.03.
    • Lecture : par défaut, les utilisateurs disposent d'un accès en lecture seule aux membres ancêtre des membres auxquels ils ont accès, sauf si l'accès Ecriture ou Affichage leur est explicitement octroyé, ce qui remplace cette option par défaut.
    • Ecriture : par défaut, les utilisateurs disposent d'un accès en écriture aux membres ancêtre des membres auxquels ils ont accès, sauf si l'accès Lecture ou Affichage leur est explicitement octroyé, ce qui remplace cette option par défaut.
    • Affichage : par défaut, les utilisateurs disposent d'un accès en affichage seul aux membres ancêtre des membres auxquels ils ont accès, sauf si l'accès Lecture ou Ecriture leur est explicitement octroyé, ce qui remplace cette option par défaut.
      Remarque :
      Les membres avec un accès Afficher uniquement sont affichés. Toutefois, les utilisateurs voient #NoAccess en lieu et place des valeurs de données dans les cellules associées à ces membres.
    Reportez-vous à la section Accès à des membres ancêtres dans des grilles ad hoc du guide Utilisation d'Oracle Smart View for Office afin d'obtenir plus d'informations sur l'utilisation du paramètre Accès à l'ancêtre par défaut.
    Jeu de caractères du courriel Par exemple, UTF-8 ou Paramètres régionaux.
    Notification pour les règles métier Si ce paramètre est défini sur Oui, les utilisateurs ou les groupes sont notifiés lorsque des règles (pour lesquelles la notification est activée dans Calculation Manager) sont terminées ou rencontrent des erreurs. Dans Notifier ces utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs ou les groupes à informer.
    Autoriser l'exploration vers le bas des membres partagés dans un formulaire ad hoc
    • Oui : active l'exploration des membres partagés dans une grille ad hoc.
      Si ce paramètre est défini sur Oui, la case à cocher Explorer vers tous les niveaux dans la base apparaît.
      La suppression de bloc n'est pas prise en charge si cette option est définie sur Oui. Pour désactiver la suppression de bloc, procédez comme suit :
      • Dans Oracle Smart View for Office, accédez à Options, Options de données, puis désactivez Supprimer les blocs manquants.
      • Sur le Web, dans Préférences, Options ad hoc, désactivez Blocs manquants sur les lignes.
    • La valeur Non désactive l'exploration des membres partagés dans une grille ad hoc.
    Le zoom avant multicellule sur les membres partagés n'est pas pris en charge. Reportez-vous également à la section Zoom avant sur les membres partagés dans Cloud EPM du guide Utilisation d'Oracle Smart View for Office.
    Permet aux utilisateurs de grille ad hoc d'effectuer une exploration vers le bas (ou un zoom avant) des membres partagés vers l'ensemble des niveaux de la hiérarchie de base. Cette case à cocher s'applique uniquement aux applications en mode standard.
    La case à cocher Explorer vers tous les niveaux dans la base apparaît si l'option Autoriser l'exploration vers le bas des membres partagés en mode ad hoc est définie sur Oui.
    Un membre partagé est souvent un membre parent de la hiérarchie de base correspondante. Si la case à cocher Explorer vers tous les niveaux dans la base est activée, les utilisateurs peuvent effectuer une exploration vers le bas du membre partagé vers la hiérarchie de base, à l'aide de l'option de zoom Tous les niveaux ou Niveau inférieur.
    Si la case à cocher Explorer vers tous les niveaux dans la base est désactivée, les utilisateurs peuvent effectuer un zoom avant vers les divers niveaux de la hiérarchie de base niveau par niveau, à l'aide de l'option de zoom Niveau suivant.
    Réduire les courriels de processus d'approbation Réduit le nombre de courriels que l'utilisateur reçoit lors de l'utilisation des approbations. La valeur par défaut est Non.
    Si l'option Oui est sélectionnée, un seul courriel de notification (pour l'entité parent approuvée) est envoyé au nouveau propriétaire de l'unité. Aucun courriel de notification distinct n'est envoyé pour chaque entité enfant de la hiérarchie d'unités. Si l'option Non est sélectionnée, les propriétaires définis au niveau des noeuds parent reçoivent des courriels pour le noeud choisi ainsi qu'un courriel pour chaque noeud enfant.
    Activer l'utilisation de l'application pour Détermine si les utilisateurs peuvent accéder à l'application en mode d'administration, notamment pendant les sauvegardes. Lorsque vous sélectionnez Administrateurs, si des utilisateurs autres que des administrateurs sont connectés à l'application, ils sont déconnectés de force du système et ne peuvent plus se reconnecter. Pour restaurer l'accès à une application pour tous les utilisateurs, sélectionnez Tous les utilisateurs.
    Affecter le propriétaire de l'application Affectez la possession de l'application à un autre administrateur.
    Activer l'affichage des variables de substitution Définit la façon dont les variables de substitution s'affichent dans la boîte de dialogue Sélection de membres lorsque les utilisateurs répondent aux invites d'exécution des règles métier.Afficher tout : affiche toutes les variables de substitution. Ne rien afficher : n'affiche aucune variable de substitution. Activer le filtrage : affiche uniquement les variables de substitution valides pour l'invite d'exécution.
    Comportement de suppression de Smart View Choisissez un comportement de suppression dans Oracle Smart View for Office au cas où des lignes et des colonnes contiendraient des zéros ou des données manquantes.
    • Sélectionnez Hérité pour supprimer les lignes ou les colonnes (ou les deux) qui contiennent des zéros ou des données manquantes (mais pas les deux).
    • Sélectionnez Standard pour supprimer les lignes ou les colonnes (ou les deux) qui contiennent à la fois des zéros et des données manquantes.
    Comportement ad hoc de Smart View
    Toutes les applications nouvelles ou recréées sont automatiquement définies sur Standard.
    Pour les applications existantes et migrées, activez les fonctionnalités ad hoc améliorées et les comportements associés dans Oracle Smart View for Office :
    • Natif (par défaut) : n'active pas les fonctionnalités ad hoc améliorées.
      Option prise en charge par toutes les versions de Smart View.
    • Standard : active les fonctionnalités ad hoc améliorées.
      Option prise en charge par la version 11.1.2.5.900 de Smart View et les versions ultérieures.
    Pour obtenir une description complète des fonctionnalités ad hoc améliorées disponibles en mode standard, reportez-vous à la section Options de comportement Smart View dans Cloud EPM du guide Utilisation d'Oracle Smart View for Office.
    Utiliser toutes les tables d'alias lors de l'actualisation
    Indiquez si les noms d'alias saisis dans les grilles ad hoc sont évalués à l'aide de la table d'alias actuellement sélectionnée ou de toutes les tables d'alias.
    • Oui : la saisie est évaluée à l'aide de l'ensemble des tables d'alias et des noms de membre.
    • Non : la saisie est évaluée à l'aide de la table d'alias actuellement sélectionnée et de tous les noms de membre. Il s'agit du paramètre par défaut.
    Si le système ne peut pas identifier la saisie en tant qu'alias ou que nom de membre valide, elle est affichée en tant que commentaire.
    Exporter les données textuelles de liste dynamique EPM Cloud lors de la maintenance quotidienne pour l'import de données incrémentielles Indiquez s'il faut effectuer un export complet lors du processus de maintenance quotidienne ou s'il faut créer une sauvegarde de l'application :
    • Oui (valeur par défaut) : effectue un export complet, de sorte que les données, y compris les données de liste dynamique, puissent être importées de manière incrémentielle dans une application (cette option peut rallonger la durée du processus de maintenance).
    • Non : crée une sauvegarde de l'application lors du processus de maintenance, de sorte que les données puissent être utilisées dans le cadre d'une restauration complète.
    Lier les comptes par défaut
    Pour les cubes en mode "block storage" (entrée), indiquez si des références croisées doivent être établies avec les membres de compte lié par défaut.
    • Oui (par défaut) : des références croisées sont créées pour les membres de compte et le processus métier fonctionne de la même manière que dans les versions antérieures.
    • Non : le système ne crée pas de références croisées pour les membres de compte, afin de potentiellement améliorer les performances du processus métier. Si l'option Non est sélectionnée, une fois l'actualisation de cube exécutée, toutes les références croisées existantes des membres de compte sont supprimées et les cubes autres que les cubes source n'affichent plus de données du cube source.
    Seuil de réorganisation de dimension d'attribut Entrez une valeur de seuil comprise entre 0 et 500 (500 étant la valeur par défaut).
    Pour les dimensions d'attribut, lorsque le nombre de membres sous un parent donné dépasse la valeur de seuil indiquée, les membres sont réorganisés à la fin du chargement de métadonnées, et non pendant le chargement. Selon la forme spécifique de la dimension d'attribut, l'ajustement de ce nombre peut parfois avoir une incidence sur les performances. En général, vous pouvez ignorer ce paramètre sauf si le temps de chargement de la dimension d'attribut atteint des niveaux inacceptables.
    Définir les options de reporting Cliquez sur Paramètres de rapport. Dans Paramètres de rapport, vous pouvez charger les polices TrueType que vous utilisez pour établir des rapports. Reportez-vous à la section Chargement de polices dans les déploiements Enterprise Performance Management Cloud.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres d'application.
