Utilisez ces informations de référence pour vous aider à enrichir et à transformer vos données.
Découvrez les options de transformation de données auxquelles vous pouvez accéder dans l'éditeur de transformation. Par exemple, pour catégoriser les temps au tour pour une course dans une colonne de jeu de données, vous pouvez utiliser l'option Section.
Pour sélectionner les options de transformation dans l'éditeur de transformation, ouvrez votre jeu de données, puis cliquez sur Options (les trois points verticaux en haut à droite de la colonne de données
) et sélectionnez une option (par exemple, Section, Renommer ou Convertir en texte).
| Option | Description |
| Section | Créer vos propres groupes personnalisés pour des intervalles de nombres. Par exemple, vous pouvez créer des sections pour une colonne Âge en classant les intervalles d'âges dans les catégories Pré-ado, Jeune adulte, Adulte ou Sénior en fonction de vos besoins propres. |
| Calculer la durée | Calculer la durée entre deux dates ou heures. Par exemple, pour analyser les délais de livraison des commandes, vous pouvez calculer le nombre de jours entre ORDER_DATE et DELIVERY_DATE. |
| Convertir en date | Attribuer le type Date aux données de la colonne, ce qui entraîne la suppression des valeurs qui ne sont pas des dates. |
| Convertir en nombre | Attribuer le type Nombre aux données de la colonne, ce qui entraîne la suppression des valeurs non numériques. |
| Convertir en texte | Attribuer le type Texte aux données de la colonne. |
| Créer | Créer une colonne basée sur une fonction. |
| Supprimer | Supprimer la colonne du jeu de données. |
| Dupliquer | Créer une colonne dont le contenu est identique à celui de la colonne sélectionnée. |
| Modifier | Modifier les détails de la colonne. Vous pouvez, par exemple, modifier le nom, sélectionner une autre colonne ou mettre à jour les fonctions. |
| Extraire la date | Extraire des données de date et d'heure des horodatages. Par exemple, vous pouvez extraire la valeur 2024 pour l'année, la valeur 23 pour le jours du mois et la valeur 03 PM pour l'heure du jour. |
| Groupe, Groupe conditionnel | Sélectionner Groupe pour créer vos propres groupes personnalisés. Par exemple, vous pouvez regrouper les États avec des régions personnalisées et vous pouvez catégoriser les montants en dollars en groupes indiquant petit, moyen et grand. |
| Masquer | Masquer les colonnes dans les visualisations. Pour voir les colonnes masquées, cliquez sur Colonnes masquées (icône de fantôme) dans l'en-tête de la page. Pour afficher une seule colonne, supprimez l'étape Masquer du volet Script de préparation. Pour afficher toutes les colonnes, cliquez sur Colonnes masquées (icône de fantôme) dans le pied de page et sélectionnez Tout afficher. |
| Logarithme | Calculer le logarithme népérien d'une expression. |
| Minuscules | Mettre à jour le contenu de la colonne en mettant les valeurs en minuscules. |
| Puissance | Élever les valeurs de la colonne à la puissance spécifiée. La puissance par défaut est 2. |
| Renommer | Modifier le nom de la colonne. |
| Remplacer | Modifier le texte de la colonne sélectionnée en une valeur que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez remplacer toutes les occurrences de Monsieur par M.. |
| Casse de phrase | Mettre à jour le contenu de la colonne de sorte que la première lettre du premier mot d'une phrase soit en majuscules. |
| Fractionner | Fractionner les valeurs de la colonne en plusieurs parties. Par exemple, vous pouvez fractionner une colonne Nom en deux parties (prénom et nom de famille). |
| Racine carrée | Créer une colonne contenant la racine carrée de la valeur figurant dans la colonne sélectionnée. |
| Majuscules | Mettre à jour le contenu de la colonne en mettant les valeurs en majuscules. |
Vous pouvez utiliser des chaînes de format personnalisé générales pour créer des formats de date ou d'heure personnalisés.
Le tableau présente les chaînes de format personnalisé générales et les résultats qu'elles affichent. Cela permet l'affichage des champs de date et d'heure dans les paramètres régionaux de l'utilisateur.
| Chaîne de format personnalisé générale | Résultat |
[FMT:dateShort] |
Formate la date dans le format de date abrégé des paramètres régionaux. Vous pouvez également taper [FMT:date]. |
[FMT:dateLong] |
Formate la date dans le format de date long des paramètres régionaux. |
[FMT:dateInput] |
Formate la date dans un format acceptable pour une entrée en retour dans le système. |
[FMT:time] |
Formate l'heure dans le format d'heure des paramètres régionaux. |
[FMT:timeHourMin] |
Formate l'heure dans le format d'heure des paramètres régionaux mais omet les secondes. |
[FMT:timeInput] |
Formate l'heure dans un format acceptable pour une entrée en retour dans le système. |
[FMT:timeInputHourMin] |
Formate l'heure dans un format acceptable pour une entrée en retour dans le système, mais omet les secondes. |
[FMT:timeStampShort] |
Équivalent à la saisie de [FMT:dateShort] [FMT:time]. Formate la date dans le format de date abrégé des paramètres régionaux et l'heure dans le format d'heure des paramètres régionaux. Vous pouvez également taper [FMT:timeStamp]. |
[FMT:timeStampLong] |
Équivalent à la saisie de [FMT:dateLong] [FMT:time]. Formate la date dans le format de date long des paramètres régionaux et l'heure dans le format d'heure des paramètres régionaux. |
[FMT:timeStampInput] |
Équivalent de [FMT:dateInput] [FMT:timeInput]. Formate la date et l'heure dans un format acceptable pour une entrée en retour dans le système. |
[FMT:timeHour] |
Formate le champ d'heure uniquement dans le format des paramètres régionaux, par exemple 8 PM. |
YY ou yy |
Affiche les deux derniers chiffres de l'année, par exemple 11 pour 2011. |
YYY ou yyy |
Affiche les trois derniers chiffres de l'année, par exemple 011 pour 2011. |
YYYY ou yyyy |
Affiche l'année sur quatre chiffres, par exemple 2011. |
M |
Affiche le mois sous forme numérique, par exemple 2 pour février. |
MM |
Affiche le mois sous forme numérique, avec un zéro de remplissage à gauche pour les mois à un seul chiffre, par exemple 02 pour février. |
MMM |
Affiche le nom abrégé du mois dans les paramètres régionaux de l'utilisateur, par exemple Fév. |
MMMM |
Affiche le nom complet du mois dans les paramètres régionaux de l'utilisateur, par exemple Février. |
D ou d |
Affiche le jour du mois, par exemple 1. |
DD ou dd |
Affiche le jour du mois, avec un zéro de remplissage à gauche pour les jours à un seul chiffre, par exemple 01. |
DDD ou ddd |
Affiche le nom abrégé du jour de la semaine dans les paramètres régionaux de l'utilisateur, par exemple Jeu pour jeudi. |
DDDD ou dddd |
Affiche le nom complet du jour de la semaine dans les paramètres régionaux de l'utilisateur, par exemple Jeudi. |
DDDDD ou ddddd |
Affiche la première lettre du nom du jour de la semaine dans les paramètres régionaux de l'utilisateur, par exemple J pour jeudi. |
r |
Affiche le jour de l'année, par exemple 1. |
rr |
Affiche le jour de l'année, avec un zéro de remplissage à gauche pour un jour de l'année à un seul chiffre, par exemple 01. |
rrr |
Affiche le jour de l'année, avec un zéro de remplissage à gauche pour un jour de l'année à un seul chiffre, par exemple 001. |
w |
Affiche la semaine de l'année, par exemple 1. |
ww |
Affiche la semaine de l'année, avec un zéro de remplissage à gauche pour les semaines à un seul chiffre, par exemple 01. |
q |
Affiche le trimestre de l'année, par exemple 4. |
h |
Affiche l'heure au format 12 heures, par exemple 2. |
H |
Affiche l'heure au format 24 heures, par exemple 23. |
hh |
Affiche l'heure au format 12 heures, avec un zéro de remplissage à gauche pour les heures à un seul chiffre, par exemple 01. |
HH |
Affiche l'heure au format 24 heures, avec un zéro de remplissage à gauche pour les heures à un seul chiffre, par exemple 23. |
m |
Affiche la minute, par exemple 7. |
mm |
Affiche la minute, avec un zéro de remplissage à gauche pour les minutes à un seul chiffre, par exemple 07. |
s |
Affiche la seconde, par exemple 2. Vous pouvez également inclure des décimales dans la chaîne, telles que s.# ou s.00 (où # représente un chiffre facultatif et 0 un chiffre obligatoire). |
ss |
Affiche les secondes, avec un zéro de remplissage à gauche pour les secondes à un seul chiffre, par exemple 02. Vous pouvez également inclure des décimales dans la chaîne, telles que ss.# ouss.00 (où # représente un chiffre facultatif et 0 un chiffre obligatoire). |
S |
Affiche la milliseconde, par exemple 2. |
SS |
Affiche la milliseconde, avec un zéro de remplissage à gauche pour les millisecondes à un seul chiffre, par exemple 02. |
SSS |
Affiche la milliseconde, avec un zéro de remplissage à gauche pour les millisecondes à un seul chiffre, par exemple 002. |
tt |
Affiche l'abréviation pour ante méridien ou post méridien dans les paramètres régionaux de l'utilisateur, par exemple pm. |
gg |
Affiche l'ère dans les paramètres régionaux de l'utilisateur. |
