Utilizzare la pagina Amministrazione classica solo se si ha dimestichezza con i prodotti in locale che utilizzano una pagina simile. La maggior parte delle opzioni della pagina Amministrazione classica viene esposta tramite la console, pertanto, quando è disponibile, si consiglia di utilizzare la console per la configurazione.
| Task | Ulteriori informazioni |
Gestisci privilegi |
Oracle consiglia di conservare i privilegi predefiniti poiché sono ottimizzati per Oracle Analytics. La modifica dei privilegi può dare risultati imprevisti dal punto di vista del funzionamento e dell'accesso alle funzioni. |
Gestisci sessioni |
Analizzare le query SQL e i log. Risolvere i problemi relativi alle query sui report. Filtrare le query SQL e i log in base all'utente. Vedere Monitorare utenti e log attività. |
Gestisci sessioni agenti |
Attualmente non disponibile in Oracle Analytics Cloud. |
Gestisci tipi di dispositivi |
Consente di aggiungere dispositivi in grado di consegnare il contenuto per l'organizzazione. Vedere Gestire i tipi di dispositivi per la distribuzione del contenuto. |
Attiva/disattiva modalità di gestione |
Indica se la modalità di gestione è attiva o non attiva. Quando la modalità di gestione è attiva è possibile rendere il catalogo di sola lettura in modo che altri utenti non possano modificarne il contenuto. Gli utenti potranno visualizzare gli oggetti del catalogo, senza tuttavia poterli aggiornare. Alcune funzioni, quale ad esempio la lista "utilizzati più di recente", non sono disponibili. |
Ricarica metadati e file |
Utilizzare questo collegamento per ricaricare i file dei messaggi XML, aggiornare i metadati e cancellare il contenuto delle cache. Si consiglia di eseguire queste operazioni dopo il caricamento di nuovi dati, ad esempio quando si aggiunge o si aggiorna un modello semantico. |
Ricarica configurazione log |
Oracle consiglia di non modificare il livello di log predefinito. I tecnici del Supporto Oracle possono consigliare di modificare il livello di log per contribuire alla soluzione di un problema. |
Esportazione carattere di fallback |
Oracle consiglia di usare il carattere Go Noto predefinito come carattere di fallback nei report e nei dashboard classici. Utilizzato quando i caratteri PDF predefiniti (ad esempio Helvetica, Times-Roman e Courier) non riescono a visualizzare i caratteri non occidentali inclusi nei dati durante la generazione dell'output PDF. Vedere Caratteri open-source per sostituire i caratteri Monotype con licenza. |
Esegui istruzione SQL |
Consente di eseguire i test e il debug delle query SQL. Vedere Eseguire query SQL di test. |
Esegui scansione e aggiornamento di oggetti del catalogo che richiedono aggiornamento |
Utilizzare questo collegamento per eseguire la scansione del catalogo e aggiornare tutti gli oggetti salvati con gli aggiornamenti precedenti di Oracle Analytics. |
Gestisci temi |
Modificare il logo predefinito, i colori e gli stili dei titoli per le pagine dei report, i dashboard e le analisi. Vedere Gestire i temi. |
Gestisci didascalie |
Consente di localizzare i nomi (le didascalie) degli oggetti di reporting creati dagli utenti. Vedere Localizzare le didascalie. |
Gestisci dati mappa |
Consente di definire le modalità di visualizzazione dei dati nelle mappa da parte degli utenti. Vedere Gestire le informazioni sulle mappe per le analisi. |
Gestisci Publisher |
Consente di impostare le origini dati per i report ottimali e le destinazioni di consegna. Consente inoltre di configurare lo scheduler, i mapping di caratteri e numerose altre opzioni di runtime. Vedere Introduzione all'amministrazione di Publisher. |
Configura crawling |
Questa opzione è disponibile tramite la console. Vedere Pianificare crawling periodici del contenuto. |
Monitora crawling |
Questa opzione è disponibile tramite la console. Vedere Monitorare i job di crawling della ricerca. |
