È possibile combinare i prompt del dashboard e i prompt di analisi per visualizzare rapidamente dati precisi e significativi.
È possibile combinare i prompt in vari modi.
| Metodo di connessione | Descrizione |
Connessione automatica |
La funzionalità di connessione automatica presuppone l'intenzione di creare un prompt funzionante per la colonna e, di conseguenza, attiva e applica il prompt. La connessione automatica viene applicata quando si crea un'analisi e si aggiunge un prompt colonna. Questo metodo non richiede l'operatore di filtro è richiesto. È possibile utilizzare qualsiasi filtro non protetto. L'impostazione dell'operatore di filtro su è richiesto fornisce un livello di controllo più preciso tra prompt e filtri rispetto al metodo di connessione automatica. Vedere la riga "L'operatore di filtro è impostato su è richiesto" in questa tabella. |
Prompt vincolati |
Utilizzare questo metodo con più colonne in un prompt in modo da vincolare la scelta del prompt dell'utente in base alle scelte successive. È possibile impostare i prompt vincolati nella finestra di dialogo Opzioni prompt per specificare il prompt che limita le scelte. Ad esempio, si supponga che per una colonna vengano applicati filtri sulla regione e per la colonna successiva vengano applicati filtri sulla città. È quindi possibile vincolare la colonna della città in modo che visualizzi solo le città della regione selezionata. |
L'operatore di filtro è impostato su è richiesto. |
Utilizzare questo metodo per creare prompt complessi che interagiscono con i filtri. Quando si utilizza questo metodo, si ha il controllo completo sulla modalità di applicazione dei prompt del dashboard, dei prompt in linea e dei filtri all'analisi incorporata. Vedere Informazioni sui filtri richiesti. |
Opzione Sostituzione dei passi selezione con i prompt |
Utilizzare questo metodo per usare un prompt colonna dell'analisi o del dashboard per fornire le scelte dei dati per un passo di selezione membro specifico. Poiché non è possibile utilizzare i filtri con le colonne gerarchiche, i passi di selezione rappresentano l'unico metodo per poter utilizzare i prompt con le colonne gerarchiche. Solo un passo di selezione per set di passi di selezione della colonna può essere sostituito con un prompt. Tutti i passi di selezione precedenti e successivi al passo sostituito vengono elaborati come specificato. Vedere Ridefinizione delle selezioni di dati e Sostituzione di un passo di selezione con un prompt. |
Filtri protetti e non protetti |
Utilizzare questo metodo per determinare se il prompt del dashboard è in grado di fornire il valore del prompt in linea quando il valore del filtro della colonna corrispondente è impostato su un valore diverso da è richiesto. È possibile utilizzare le impostazioni di filtro protette e non protette quando un prompt del dashboard e un prompt in linea risiedono sullo stesso dashboard. Inoltre, è necessario che entrambi i prompt siano stati creati per la stessa colonna. Quando il valore del filtro della colonna non è protetto, il valore del prompt del dashboard determina i risultati dell'analisi. Si supponga che il valore del filtro sia impostato su un valore diverso da è richiesto (ad esempio, è uguale a/compreso tra) e che il filtro venga impostato come protetto. Il prompt del dashboard non è quindi in grado di determinare i risultati del report. |
