Risolvere i problemi delle visualizzazioni
In questo argomento vengono descritti i problemi comuni che potrebbero essere riscontrati quando si utilizzano le visualizzazioni e vengono fornite le spiegazioni per risolverli.
Quando si importa una cartella di lavoro, viene visualizzato un errore per indicare che si è verificato un problema e non è possibile importare il file .dva
Questo messaggio viene visualizzato per vari motivi:
  • La dimensione di un file nell'archivio è maggiore della dimensione massima di caricamento (100 MB).
  • Uno o più origini dati utilizzano una connessione con lo stesso nome di una connessione che si sta tentando di importare. Eliminare queste origini dati.
Durante l'importazione di una cartella di lavoro, viene visualizzato un errore per indicare che la cartella di lavoro, l'origine dati o la connessione esiste già
Quando si tenta di importare una cartella di lavoro, è possibile ricevere il messaggio di errore seguente:
"Esiste già una cartella di lavoro, un'origine dati o una connessione con lo stesso nome dell'elemento che si sta tentando di importare. Si desidera continuare l'importazione e sostituire il contenuto esistente?"
Questo messaggio di errore viene visualizzato perché uno o più componenti esportati con la cartella di lavoro sono già presenti nel sistema. Quando una cartella di lavoro viene esportata, il file .DVA di output include le origini dati e la stringa di connessione associate della cartella di lavoro. Per risolvere questo errore, è possibile fare clic su OK per sostituire i componenti nel sistema oppure è possibile fare clic su Annulla, accedere al sistema ed eliminare manualmente i componenti.
Questo messaggio di errore viene visualizzato anche quando la cartella di lavoro che si sta tentando di importare non contiene dati. Quando si esporta una cartella di lavoro priva di dati, i metadati della cartella di lavoro e delle origini dati vengono inclusi nel file .DVA. Per risolvere questo problema, è possibile fare clic su OK per sostituire i componenti nel sistema oppure è possibile fare clic su Annulla, accedere al sistema ed eliminare manualmente l'origine dati o la connessione che sta causando l'errore.
Si verificano dei problemi quando si tenta di aggiornare i dati per le origini dati basate su file
Tenere presente i requisiti riportati di seguito quando si aggiornano i dati per le origini dati Microsoft Excel, CSV o TXT.
  • Per aggiornare un file Excel, è necessario accertarsi che il file foglio di calcolo più recente contenga un foglio con lo stesso nome di quello originale caricato. Se manca un foglio, è necessario modificare il file in modo che il numero dei fogli corrisponda a quello del file originale caricato.
  • Se nel file Excel, CSV o TXT ricaricato mancano alcune colonne, viene visualizzato un messaggio di errore per indicare che il ricaricamento dei dati non è riuscito. In questo caso, è necessario modificare il file in modo che il numero delle colonne corrisponda a quello del file originale caricato.
  • Se il file Excel, CSV o TXT utilizzato per creare l'origine dati è stato spostato o eliminato, il percorso di connessione appare barrato nella finestra di dialogo Origine dati. Per riconnettere l'origine dati al file di origine originale o per connetterla a un file di sostituzione, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'origine dati nel riquadro Visualizza e selezionare Ricarica dati nel menu Opzioni. È quindi possibile cercare e selezionare il file da caricare.
  • Se viene ricaricato un file Excel, CSV o TXT con nuove colonne, le nuove colonne vengono contrassegnate come nascoste e non vengono visualizzate nel riquadro Dati per le cartelle di lavoro esistenti che utilizzano il data set. Per mostrare queste colonne, fare clic sull'opzione Nascosto.
I fogli di calcolo Excel devono avere una struttura specifica. Vedere Informazioni sui file per i data set.
Non è possibile aggiornare i dati da un'origine dati MongoDB
Quando ci si connette a MongoDB per la prima volta, il driver MongoDB crea un file cache. Se lo schema MongoDB è stato rinominato e si tenta di ricaricare un'origine dati MongoDB oppure si utilizza l'origine dati in una cartella di lavoro, è possibile che venga visualizzato un errore o che Oracle Analytics non risponda.
Per correggere questo errore, chiedere l'amministratore di cancellare il contenuto della cache MongoDB.
Le visualizzazioni incorporate in un'applicazione personalizzata o in una pagina Web non vengono visualizzate correttamente
Se le visualizzazioni non vengono visualizzate correttamente, visualizzare o aprire la pagina HTML dell'applicazione o della pagina Web e verificare che la dichiarazione DOCTYPE esista e sia impostata su <!DOCTYPE html>. Vedere Preparare la pagina HTML.
Quando si fa clic su Spiega selezione per una visualizzazione che utilizza i dati di un'area argomenti, viene visualizzato un messaggio di errore
Quando si fa clic su Spiega selezione per i datapoint in una visualizzazione che utilizza i dati di un'area argomenti, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore: "Impossibile eseguire un'analisi su questo data set a causa di un'impostazione mancante. Correggere la configurazione RPD come descritto nella documentazione."
Questo messaggio di errore viene visualizzato perché l'algoritmo Approfondimenti contestuali deve utilizzare la funzione RAND nel database. È possibile risolvere questo problema abilitando la funzionalità RAND_SUPPORTED nel livello fisico del modello semantico.
