Creare data set da file
È possibile creare data set da diversi tipi di file, inclusi file di valori separati da virgole (*.CSV), file di testo (*.TXT) e fogli di calcolo.
Informazioni sui file per i data set
È possibile creare data set dai fogli di calcolo di Microsoft Excel (XLSX e XLS), da Google Sheets, dai file CSV (valore separato da virgole) e dai file di testo (TXT).
Limiti dimensione
  • La dimensione file massima che è possibile caricare è 250 MB.
  • Il numero massimo di colonne per un singolo foglio è 250.
Caricamento dei file
  • È possibile caricare dati da più fogli contemporaneamente in un foglio di calcolo.
  • È possibile caricare e utilizzare i file dal computer in uso o dalle connessioni alle origini dati Dropbox o Google Drive.
  • Quando si carica un file, è possibile utilizzarlo solo nel data set in cui è stato caricato. Poiché Oracle Analytics non memorizza un file caricato, è necessario caricarlo di nuovo per includerlo in un altro data set.
Regole di formattazione per i file di foglio di calcolo Excel e Google Sheets
  • Le tabelle iniziano alla riga 1 e alla colonna 1.
  • Le tabelle hanno un layout standard senza spazi vuoti, nomi di colonna ripetuti o intestazioni in linea. Un esempio di intestazione in linea è un'intestazione ripetuta su ogni pagina di un report stampato.
  • La riga 1 contiene i nomi univoci delle colonne nella tabella.
  • La riga 2 e le righe successive contengono i dati per la colonna.
  • I dati in una colonna sono dello stesso tipo. Ad esempio, non utilizzare una colonna del numero di telefono per memorizzare gli indirizzi di posta elettronica.
  • I dati hanno la stessa granularità.
Regole di codifica del set di caratteri per i file CSV e TXT
  • Codificare i file di origine utilizzando UTF-8.
  • Prima di modificare i file, configurare l'editor di testo per utilizzare il carattere e lo script (o il sottoinsieme) appropriati.
Creare un data set da un file caricato dal computer in uso
È possibile caricare i fogli di calcolo di Microsoft Excel o Google Sheets, i file CSV e i file TXT dal computer in uso per creare un data set.
Verificare che il file che si desidera caricare soddisfi i requisiti riportati di seguito.
  • Il file è un foglio di calcolo di Microsoft Excel (formato .XLSX o .XLS) o Google Sheets, un file CSV o un file TXT.
  • I fogli di calcolo non devono contenere dati sottoposti a pivot.
  • I fogli di calcolo hanno una struttura adeguata per l'importazione e l'utilizzo come data set. Vedere Informazioni sui file per i data set.
  1. Nella home page fare clic su Crea, quindi su Data set.
  2. Nella finestra di dialogo Crea data set trascinare un file oppure fare clic su Trascinare un file di dati qui o fare clic per sfogliare per esplorare il computer e individuare il file da caricare.
  3. Nel campo Nome della finestra di dialogo Crea data set modificare il nome predefinito del data set, se necessario.
  4. Se si sta caricando un foglio di lavoro con più fogli, fare clic sulla lista Seleziona per selezionare un singolo foglio oppure su Tutti i fogli per caricare ogni foglio.
  5. Opzionale: Se si sta caricando un file CSV o TXT, usare i campi Separato da, Separatore delle migliaia e Separatore decimale per configurare i delimitatori predefiniti.
    Per specificare un delimitatore personalizzato, scegliere Personalizzato nel campo Separato da e immettere il carattere che si desidera utilizzare come delimitatore. Nel file CSV o TXT, un delimitatore personalizzato deve essere costituito da un unico carattere. Nell'esempio seguente viene utilizzata una barra verticale (|) come delimitatore: Year|Product|Revenue|Quantity|Target Revenue| Target Quantity.
  6. Fare clic su OK per caricare il file e creare il data set.
Creare un data set da un file caricato da Dropbox o Google Drive
È possibile caricare i fogli di calcolo di Microsoft Excel o Google Sheets, i file CSV e i file TXT da Dropbox o Google Drive e utilizzarli per creare un data set.
Nota:
I file caricati da Google Analytics non sono disponibili per la creazione o l'inserimento in un data set con più tabelle.
  2. Nella finestra di dialogo Crea data set selezionare una connessione.
  3. Individuare e selezionare il file che si desidera caricare.
  4. Nel campo Nome della finestra di dialogo Crea data set modificare il nome predefinito del data set, se necessario.
  5. Se si sta caricando un foglio di lavoro con più fogli, fare clic sulla lista Seleziona per selezionare un singolo foglio oppure su Tutti i fogli per caricare ogni foglio.
  6. Opzionale: Se si sta caricando un file CSV o TXT, usare i campi Separato da, Separatore delle migliaia e Separatore decimale per configurare i delimitatori predefiniti.
  7. Fare clic su OK per caricare il file e creare il data set.
Aggiungere più file a un data set
Un data set può includere più file caricati dal computer in uso, da Dropbox o da Google Drive.
Nota:
Prima di aggiungere un file acquisito da una connessione, verificare che la connessione necessaria esista. Vedere Visualizzare le connessioni disponibili.
Un data set può contenere tabelle create da file e connessioni. Vedere Aggiungere un file a un data set creato da una connessione.
  • Il foglio di calcolo non contiene dati di cui è stato eseguito il pivot.
  • Il foglio di calcolo ha una struttura adeguata per l'importazione e l'utilizzo come data set. Vedere Informazioni sui file per i data set.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi fare clic su Dati.
  2. Fare clic sulla scheda Data set.
  3. Individuare il data set da aprire, quindi fare clic su Azioni e su Apri.
  4. Individuare il file:
    • se il file da aggiungere si trova nel computer in uso, nel riquadro Connessioni dell'editor Data set fare clic su Aggiungi, quindi su Aggiungi file;
    • se il file da aggiungere si trova su Dropbox o Google Drive, nel riquadro Connessioni dell'editor Data set fare clic su Aggiungi, quindi su Aggiungi connessione.
  5. Individuare e selezionare il file che si desidera caricare.
  6. Nel campo Nome della pagina Crea data set fornire un nome per la tabella dei data set creata dal file.
  7. Se si sta caricando un file CSV o TXT, confermare o modificare i delimitatori predefiniti nei campi Separato da, Separatore delle migliaia e Separatore decimale.
  8. Fare clic su OK per aggiungere il file al data set.
  9. Nel riquadro Connessioni verificare che il file sia stato aggiunto.
  10. Fare clic su Salva.
