Utilizzare il diagramma di join nell'editor di data set per definire le relazioni nei dati.
| Opzione o icona | Uso previsto |
Aggiungi |
Aggiungere una tabella al data set. Selezionare Aggiungi dati per aggiungere dati basati su file o tabelle di database al pannello dati. Nel Pannello dati trascinare le tabelle sul diagramma di join per aggiungere dati al data set. Vedere Aggiungere un file a un data set creato da una connessione. |
Includi sempre nella query |
Determinare se una tabella è configurata per essere sempre inclusa nelle query. Vedere Includere una tabella di data set nelle query per le origini dati. |
Tabelle di join automatico |
Determinare se Oracle Analytics crea automaticamente relazioni tra le tabelle quando si trascinano le tabelle nel Diagramma di join. Per impostazione predefinita, Oracle Analytics crea join in cui vengono rilevate chiavi comuni nelle tabelle, ma in alcuni casi è preferibile disattivare la creazione automatica e creare manualmente i join. |
Diagramma di join con layout automatico |
Annullare le modifiche apportate alla disposizione delle tabelle e tornare al layout del diagramma predefinito. |
Trascinare per unire le tabelle |
Passare il puntatore del mouse su una tabella e trascinare il cerchio su un'altra tabella per unirle tramite join. Vedere Aggiungere i join tra le tabelle di un data set. |
Nascondere o visualizzare la barra dei filtri basata sui ruoli |
Nascondere o visualizzare la barra dei filtri basata sui ruoli, che consente di filtrare il data set. Vedere Filtrare un data set in base a un ruolo applicazione. |
Conserva granularità |
Determinare se una tabella è configurata per includere l'opzione di conservazione della granularità. Vedere Specificare la tabella che determina la granularità. |
