Usare azioni dati per la connessione ai report di Oracle Analytics Publisher
Utilizzare i collegamenti azione dati per passare i valori di contesto come parametri URL nei report di Publisher.
Quando si fa clic su un collegamento per aprire un report Publisher, il collegamento può includere gli attributi associati alla colonna selezionata nella visualizzazione.
Informazioni sulla creazione di azioni dati per la connessione ai report di Oracle Analytics Publisher
È possibile creare un'azione dati per stabilire un collegamento a un report Publisher.
È possibile configurare un'azione dati per passare i valori di colonna selezionati da una visualizzazione da visualizzare in un report Publisher.
  • Il report Publisher deve essere memorizzato in una cartella locale.
  • Quando il report Publisher utilizza l'analisi come modello dati, il valore Input utente dei prompt nell'analisi di base deve essere impostato su Lista di scelte in modo che i valori selezionati possano essere passati ai prompt nel report Publisher.
  • È possibile passare liste di valori e i filtri di lista da visualizzare come prompt nel report Publisher. Non è tuttavia possibile passare filtri numerici, filtri data o filtri espressione.
Creare azioni dati per la connessione ai report di Oracle Analytics Publisher
È possibile creare un collegamento azione dati di analisi per trasferire i datapoint selezionati da una cartella di lavoro di Oracle Analytics a un report di Oracle Analytics Publisher.
La cartella di lavoro Oracle Analytics, il report Publisher e l'analisi possono trovarsi in cartelle diverse.
  1. Nella home page selezionare una cartella di lavoro che utilizza il modello dati utilizzato nel report di Publisher, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Fare clic su Menu e selezionare Azioni dati.
  3. Fare clic su Aggiungi azione e immettere un nome per il nuovo collegamento di navigazione.
  4. Fare clic sul campo Tipo e selezionare Collegamento ad Analytics.
  5. Immettere un nome per l'azione dati nel campo Nome.
  6. Fare clic sul campo Destinazione, scegliere Seleziona da catalogo, quindi sfogliare per selezionare il report Publisher al quale si desidera che l'azione dati passi i dati e fare clic su OK.
  7. Verificare che l'opzione Mapping dei parametri sia impostata su Predefinito.
  8. Verificare che il campo Passa valori sia impostato su Tutto.
  9. Fare clic su Supporta più selezioni per impostare il valore.
    • Attivo: l'azione dati può essere richiamata quando si selezionano uno o più datapoint.
    • Non attivo: l'azione dati può essere richiamata solo quando si seleziona un datapoint singolo.
      Questa impostazione si rivela particolarmente utile quando la selezione di più datapoint può causare un errore, ad esempio con alcune API REST di terze parti.
  10. Opzionale: Fare clic su Apri in per impostare la modalità di apertura dell'azione dati per un utente consumer.
    • Automatico: l'azione dati viene aperta nella modalità corrente per l'apertura delle azioni dati. L'impostazione predefinita prevede l'apertura in una nuova scheda nella stessa finestra del browser.
    • Nuova scheda: l'azione dati viene aperta in una nuova scheda nella stessa finestra del browser.
    • Stessa scheda: l'azione dati viene aperta nella scheda corrente, sostituendo lo sfondo corrente.
    • Popup: l'azione dati viene aperta in una finestra popup. Questa opzione non è disponibile per i report di Publisher.
  11. Fare clic su OK.
  12. Selezionare i datapoint nella visualizzazione e scegliere l'azione dati per verificare che i valori vengano passati al report Publisher.
Creare nomi colonna personalizzati nelle azioni dati da passare negli URL dei report di Oracle Analytics Publisher
È possibile creare un collegamento azione dati che passi i nomi colonna personalizzati nell'URL di un report Oracle Analytics Publisher.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  7. Fare clic su Mapping dei parametri e selezionare Imposta mapping personalizzato per specificare i nomi colonna personalizzati da passare come parametri URL al report Publisher.
  8. Fare clic su Aggiungi riga e su Selezionare una colonna per ogni colonna che si desidera passare al report Publisher utilizzando un nome personalizzato.
  9. Fare clic su Immettere il parametro e immettere un nome personalizzato per ogni nome colonna da sostituire.
    Il nome personalizzato viene passato al report Publisher nell'URL.
  10. Verificare che il campo Passa valori sia impostato su Tutto.
  11. Fare clic su Supporta più selezioni per impostare il valore.
  12. Opzionale: Fare clic su Apri in per impostare la modalità di apertura dell'azione dati per un utente consumer.
  13. Fare clic su OK.
  14. Selezionare i datapoint nella visualizzazione e scegliere l'azione dati per verificare che i nomi colonna personalizzati vengano visualizzati nell'URL del report Publisher.
