Utilizzare un'immagine come sfondo della mappa e disegnare forme di layer mappa sull'immagine
È possibile caricare un'immagine, preparare l'immagine come sfondo della mappa, disegnare forme del layer mappa sull'immagine e associare i dati al layer di sfondo della mappa.
Icona Esercitazione Sprint LiveLabs
Caricare un'immagine come sfondo della mappa
È possibile caricare un'immagine come sfondo della mappa, quindi tracciare le forme dei layer sopra l'immagine caricata.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi fare clic su Console.
  2. Nella pagina Console fare clic su Mappe.
  3. In Mappe fare clic sulla scheda Sfondi ed espandere Sfondi immagine.
  4. Fare clic su Aggiungi immagine, selezionare l'immagine e fare clic su Apri.
  5. Immettere un nome e una descrizione per l'immagine caricata, quindi fare clic su Salva.
Disegnare forme di layer mappa personalizzate su un'immagine caricata
È possibile disegnare e modificare forme di layer mappa personalizzate su un'immagine caricata e associare le forme ai dati nelle visualizzazioni mappa.
  4. In Sfondi immagine, selezionare l'immagine, fare clic su Opzioni, quindi selezionare Crea layer mappa.
  5. Selezionare Poligono, Linea o Punto e disegnare una forma sull'immagine.
    Forma Azioni
    Poligono Fare clic sull'immagine, trascinare e fare clic per disegnare ogni bordo del poligono finché la forma non sarà completa, quindi fare clic su per terminare.
    Cerchio Fare clic sull'immagine, trascinare per aumentare la dimensione del cerchio fino a quando il cerchio non raggiunge la dimensione desiderata, quindi fare clic per terminare.
    Linea Fare clic sull'immagine, quindi trascinare e fare clic per disegnare ogni asse fino al completamento della linea.
    Punto Fare clic sull'immagine nella posizione in cui si desidera disegnare un datapoint.
    Se è stata caricata l'immagine di una moto, è possibile disegnare un profilo di forma su ogni parte visibile. Ad esempio, è possibile disegnare un poligono per rappresentare una forma irregolare come il serbatoio del carburante, una linea per rappresentare la forcella o un cerchio per rappresentare uno pneumatico e così via.
    Ogni nuova forma creata riceve un nome predefinito e viene elencata nella sezione Funzioni.
  6. Immettere un nome per ogni forma che corrisponde a un valore di colonna chiave nel data set.
    Ad esempio, se in precedenza è stata disegnata una forma Poligono che rappresenta un serbatoio di benzina e il PartID della colonna chiave nel data set contiene il valore SB per serbatoio di benzina, sarà necessario immettere SB come nome della forma.
    È inoltre possibile modificare il nome di una forma facendo clic sull'oggetto corrispondente nella lista Funzioni.
  7. Opzionale: Se si desidera riposizionare una forma, fare clic sulla forma, quindi trascinarla per spostarla nella nuova posizione.
  8. Opzionale: Se si desidera ridimensionare una forma, fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse sulla forma o su un bordo, quindi trascinare fino a raggiungere le dimensioni desiderate e fare di nuovo clic per terminare.
  9. Fare clic su Salva.
Associare un data set alle forme layer di mappa disegnate su un'immagine caricata
È possibile associare un data set alle forme del layer dello sfondo della mappa tracciate su un'immagine caricata e utilizzare il data set in una cartella di lavoro.
  1. Nella home page fare clic su Crea per acquisire il file di data set da associare allo sfondo della mappa.
    Ad esempio, è possibile selezionare motorbike.xls per creare un data set di motociclette con una colonna chiave PartID che contenga i valori corrispondenti ai nomi parte delle forme disegnate.
  2. Nella colonna chiave del data set fare clic su Opzioni, selezionare Dettagli ubicazione, scegliere il layer mappa personalizzato, quindi fare clic su OK per assegnare la colonna chiave al layer mappa selezionato.
  3. Creare una cartella di lavoro.
  4. Trascinare la colonna chiave nella visualizzazione. La colonna viene posizionata in modo automatico nella categoria (Posizione).
    Viene suggerita una visualizzazione mappa in base alla colonna chiave e viene visualizzato lo sfondo della mappa associato.
  5. Continuare ad aggiungere le colonne e a creare le visualizzazioni in base alle esigenze.
  6. Fare clic su Salva.
