È possibile creare regole di formattazione condizionale a livello di cartella di lavoro per consentire agli utenti della cartella di lavoro di applicare l'evidenziazione dei dati nelle visualizzazioni di una cartella di lavoro. Ad esempio, si potrebbe voler mostrare quando la percentuale di occupazione di una proprietà in affitto soddisfa le soglie alta, media e bassa nelle visualizzazioni selezionate.
Gli utenti delle cartelle di lavoro possono applicare le regole a livello di cartella di lavoro alle visualizzazioni singolarmente.
La formattazione condizionale consente di evidenziare eventi importanti nei dati.
- Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
- Visualizzare il riquadro Visualizza.
- Nella barra degli strumenti dello sfondo fare clic su Formattazione condizionale
- Fare clic su Aggiungi nuova regola.
- In Nome modificare il nome predefinito con un termine più descrittivo.
- In Colonna selezionare la colonna da evidenziare.
Ad esempio, è possibile selezionare una colonna Stato per visualizzare la formattazione selettiva nei nomi degli stati.
- Sotto Preimpostazioni selezionare la colonna in cui viene valutata la regola, il campo operatore e la soglia.
Ad esempio, per evidenziare i tassi di ricavi maggiori di 1.000.000, selezionare REVENUE nel campo della colonna di valutazione, selezionare il simbolo maggiore di > nel campo dell'operatore e immettere 1.000.000 nel campo del valore.
Suggerimento: è inoltre possibile creare una regola utilizzando un modello facendo clic su una delle
Preimpostazioni e definendo un valore per ogni soglia. Ad esempio, fare clic su
Soglia a 3 fasi per creare un set di soglie selettive.
.png
- Fare clic su Formato per configurare il colore di riempimento, il carattere, l'icona o l'emoji (dati tabulari), la nota e la legenda.
- Opzionale: Se necessario, aggiungere ulteriori regole.
Se si applicano più regole alla stessa colonna, usare i quadratini dell'elemento per posizionare le regole nell'ordine desiderato (le regole nella parte superiore vengono attivate per prime) e fare clic su Abilita abbinamento regole se si desidera combinare il carattere e lo stile del testo mantenendo la differenziazione del colore di sfondo.
- Fare clic su Salva.
Le regole a livello di cartella di lavoro non vengono applicate per impostazione predefinita. Completare i passi da 11 a 13 per applicarle.
- In ogni visualizzazione alla quale si desidera applicare la regola di formattazione condizionale, passare il puntatore del mouse sulla visualizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Formattazione condizionale per visualizzare le colonne con regole disponibili.
- Fare clic sul nome di una colonna, ad esempio REVENUE, per visualizzare le regole a livello di cartella di lavoro disponibili per tale misura.
In questo esempio, REVENUE dispone di due regole, "Rule show highs" e "Rule show lows". Le regole attive hanno un segno di spunta.
- Fare clic sulla regola appena creata.
