È possibile creare un data set da file di dati memorizzati in OCI Object Storage. Ad esempio, è possibile utilizzare file di foglio di calcolo (XLSX), file di valori separati da virgole (CSV) o file di testo (TXT). È possibile aggiungere dati da più file e utilizzare il designer di data set per associarli tramite join.
- Nella home page fare clic su Crea, quindi su Data set.
- Nella finestra di dialogo Crea data set fare clic sulla connessione alla tenancy OCI.
- Utilizzare gli elenchi a discesa per selezionare l'area in cui si trova la tenancy OCI, quindi selezionare la cartella e il gruppo in cui sono memorizzati i file di dati.
- Selezionare un file di dati dal gruppo, quindi fare clic su Aggiungi.
- Nella tabella Crea data set della finestra di dialogo <file name> fare clic su OK.
Se necessario, modificare prima l'opzione predefinita di Descrizione o Separato da.
Nell'editor di data set sono visualizzati tutti i campi del file di dati.
- Opzionale: Utilizzare l'editor di data set per configurare i dati.
- Opzionale: Se si desidera aggiungere dati da altri file al data set, nel diagramma di join fare clic sul nome della connessione nel Pannello dati, quindi passare il puntatore del mouse su Area di memorizzazione degli oggetti e fare clic su Cerca e aggiungi file dall'area di memorizzazione degli oggetti per individuare e selezionare ulteriori file di dati.
- Fare clic su Salva e specificare un nome per il data set.
