Nella pagina Procedura è possibile creare le procedure e modificarle in un secondo momento se i requisiti cambiano. Se si prevede di gestire numerose procedure, è possibile utilizzare la funzione di filtro in questa pagina per trovarle facilmente in base al contesto. Se si desidera creare una nuova procedura basata su una procedura esistente, utilizzare la funzione di copia. È inoltre possibile spostare le procedure in un'altra posizione utilizzando le funzioni di esportazione e importazione.
Di seguito sono elencate le operazioni che è possibile effettuare dopo aver creato alcune procedure.
Se si gestiscono molte procedure, può essere utile limitare la lista delle procedure applicando un filtro. Il filtro semplifica la ricerca rapida di una procedura quando è necessaria.
È possibile modificare il nome e la descrizione di una procedura in qualsiasi momento dopo aver creato la procedura.
È possibile modificare le impostazioni di configurazione nelle schede visualizzate sul lato destro quando una procedura è aperta.
Quando si elimina una procedura, vengono rimossi completamente i dati e le configurazioni batch, compresi i metadati, i profili e i job processore. Se si elimina una procedura durante l'elaborazione dei batch, vengono eliminati anche i batch.
È possibile copiare una procedura se si desidera utilizzarla come punto di partenza per una nuova procedura e quindi modificare la configurazione in base alle esigenze. In questo modo è possibile impostare rapidamente le procedure simili.
È possibile diagnosticare eventuali errori nelle procedure eseguendo un'operazione di convalida tramite l'icona Convalida procedura della barra degli strumenti delle procedure.
È possibile esportare e importare le procedure tra ambienti diversi, ad esempio sviluppo, test e produzione. Quando si importa una procedura, assicurarsi che l'identificativo sia univoco.
