Aggiungere, sostituire ed eliminare le pagine
Quando si riorganizzano i documenti, è possibile inserire, aggiungere, sostituire ed eliminare le pagine. È possibile modificare singole pagine solo nei documenti o negli allegati di immagine. Durante la modifica di documenti o allegati non di immagine, le opzioni della barra degli strumenti dei documenti per la modifica di singole pagine sono disabilitate.
Inserire le pagine
È possibile aggiungere nuove pagine a un documento o a un allegato immagine mediante la scansione delle pagine o l'importazione di file.
Per inserire le pagine, effettuare le operazioni riportate di seguito.
  1. Se necessario, premere Ctrl+Alt+S e impostare un'origine di acquisizione. Se si esegue la scansione, posizionare le pagine nello scanner.
  2. Per inserire le pagine prima della prima pagina di un documento o di un allegato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento o sull'allegato nel riquadro dei batch e selezionare Inserisci pagine.
    Per inserire le pagine prima della pagina selezionata nel documento o nell'allegato attivo, fare clic su Inserisci pagina nella barra degli strumenti del riquadro dei documenti.
  3. Effettuare una delle operazioni indicate di seguito.
    • Se l'origine dell'importazione non è lo scanner, nella finestra di dialogo Seleziona file da importare selezionare i documenti necessari e fare clic su OK.
    • Se si sta eseguendo la scansione, nella finestra di dialogo Acquisisci scegliere Esegui scansione di una pagina o Esegui scansione di tutte le pagine e fare clic su OK.
    Le pagine o file vengono inseriti.
Aggiungere le pagine
Per aggiungere nuove pagine a un documento, effettuare le operazioni riportate di seguito.
  2. Per aggiungere le pagine dopo l'ultima pagina di un documento o di un allegato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento o sull'allegato nel riquadro dei batch e selezionare Aggiungi pagine dal menu di scelta rapida.
    Per aggiungere le pagine dopo la pagina selezionata nel documento o nell'allegato attivo, fare clic su Aggiungi pagine nella barra degli strumenti del riquadro dei documenti.
    Le pagine vengono aggiunte.
Sostituire una pagina
È possibile che si desideri sostituire una pagina in un documento o allegato di immagine se si è verificato un problema durante la scansione e solo metà pagina è stata sottoposta a scansione.
Per sostituire una pagina, effettuare le operazioni riportate di seguito.
  1. Se necessario, premere Ctrl+Alt+S e impostare un'origine di acquisizione. Se si esegue la scansione, posizionare la pagina sostitutiva nello scanner.
  2. Selezionare l'anteprima della pagina da sostituire nel riquadro dei documenti.
  3. Nella barra degli strumenti del riquadro dei documenti fare clic su Sostituisci pagina. Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione della pagina selezionata e la sostituzione con la pagina o le pagine di cui si sta eseguendo la scansione o l'importazione. Se si sta eseguendo l'importazione, selezionare un file per sostituire la pagina selezionata. Se esistono pagine duplicate della pagina che si tenta di eliminare, specificare se si desidera sostituire solo la pagina selezionata o tutte le pagine (incluse la pagina selezionata e le pagine collegate) nella finestra di dialogo Sostituisci pagina. Sostituire le pagine con la pagina di cui si sta eseguendo la scansione o l'importazione. Se si sta eseguendo l'importazione, selezionare un file per sostituire la pagina.
    Nota:
    • Quando si duplica una pagina in un documento, le pagine duplicate vengono collegate tra loro e anche alla pagina di origine originale. Pertanto, quando si tenta di sostituire queste pagine (che sono collegate tra loro), è necessario specificare se si desidera sostituire solo la pagina selezionata o tutte le pagine (incluse la pagina selezionata e le pagine collegate).
    • Nella finestra di dialogo Sostituisci pagina viene indicato il numero di pagine collegate alla pagina selezionata. Fare clic su Tutto per sostituire tutte le pagine oppure su Selezionato per sostituire solo pagina selezionata. Fare clic su Annulla se si desidera annullare la sostituzione della pagina.
Eliminare una pagina
Per eliminare una o più pagine da un documento o allegato di immagine, effettuar le operazioni riportate di seguito.
  1. Nel riquadro Documento, selezionare le anteprime delle pagine da eliminare.
    Nota:
    • È possibile eliminare una o più pagine solo nei documenti immagine.
    • Tenere premuto il tasto Ctrl per selezionare più anteprime.
  2. Fare clic su Elimina pagine oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su un'anteprima selezionata e selezionare Elimina dal menu di scelta rapida. Nella finestra di dialogo Elimina pagine fare clic su Sì per confermare.
    Le pagine selezionate vengono eliminate dal documento.
