Nelle tabelle riportate di seguito è descritto il comportamento previsto degli oggetti e delle impostazioni in un template quando gli oggetti metadati vengono esportati dall'ambiente di origine e quindi importati e aggiunti o aggiornati nell'ambiente target, a seconda che l'oggetto esista già nell'ambiente target o meno.
Quando l'oggetto metadati in fase di importazione esiste già nell'ambiente target, l'oggetto viene aggiornato con le informazioni contenute nel file template. (Vedere Aggiornamento di un artifact esistente mediante un template). Durante l'aggiornamento, sul tipo di oggetto è possibile eseguire le azioni descritte di seguito.
Informazioni sulle tabelle seguenti:Table 28-1 Funzionamento previsto quando gli artifact vengono esportati, aggiunti o aggiornati utilizzando solo template applicazione
| Oggetto o impostazione | Quando un artifact viene esportato: | Quando un artifact viene aggiunto: | Quando un artifact viene aggiornato: |
| Applicazioni | Le applicazioni attive vengono esportate.
Nota: l'impostazione Disabilita flusso di lavoro a livello di applicazione non è supportata. |
Le nuove applicazioni vengono aggiunte. |
I parametri generali dell'applicazione, quali ad esempio il nome, la descrizione e il tipo di sistema esterno con la relativa etichetta (solo per le applicazioni universali), nonché le informazioni di registrazione e i periodi di sospensione delle applicazioni esistenti vengono sovrascritti. |
| Connessioni applicazione | Per motivi di sicurezza, la posizione, il nome identità, il nome identità, il nome utente e la password di una connessione globale non vengono esportati. |
È necessario modificare la registrazione dell'applicazione nell'ambiente target per aggiungere la posizione, il nome identità, il nome utente e la password per la connessione. |
Le nuove connessioni alle applicazioni vengono unite. I parametri generali delle connessioni applicazione, ad esempio nome e descrizione, vengono sovrascritti. Anche il flag principale viene sovrascritto se nel template è impostato su una connessione diversa da quella nella destinazione oppure viene conservato se nel template non è impostato su una connessione, mentre nella destinazione lo è. La posizione e le credenziali delle connessioni applicazione nelle applicazioni di destinazione vengono conservate perché tali informazioni non sono incluse nel template. |
| Associazioni |
Le nuove associazioni non di tipo mapping vengono unite. Le associazioni di mapping esistenti nell'applicazione di destinazione vengono sostituite perché per ogni dimensione è supportata solo un'associazione di mapping. I parametri generali delle associazioni, ad esempio nome e descrizione, nonché le impostazioni, le chiavi e le chiavi di mapping vengono sovrascritti. |
| Profili di confronto | I profili di confronto per le applicazioni o le dimensioni contenenti l'angolazione vista Da o A nel profilo vengono esportati.
Nota: i parametri nodo Da e A in un profilo di confronto non vengono esportati. |
I profili di confronto vengono creati quando nell'ambiente target sono presenti sia l'angolazione vista Da che l'angolazione vista A. |
I nuovi profili di confronto vengono uniti. I parametri di confronto, ad esempio nome e descrizione, nonché l'ambito confronto e i filtri di nodi vengono sovrascritti. |
| Vincoli | Durante l'esportazione delle applicazioni, vengono esportati i vincoli di applicazioni, dimensioni e tipi di nodo. Durante l'esportazione delle dimensioni, vengono esportati solo i vincoli delle dimensioni. |
I nuovi vincoli vengono aggiornati. I vincoli esistenti vengono sovrascritti. |
| Origini dati | Le origini dati non registrate vengono esportate.
Se si esporta un'applicazione, le relative origini dati registrate vengono esportate. |
Le origini dati registrate e non registrate vengono aggiunte. | Le nuove origini dati vengono unite. I parametri generali delle origini dati, ad esempio nome, descrizione e codice, vengono sovrascritti. |
| Dimensioni | Le dimensioni attive e archiviate vengono esportate.
Le dimensioni attributo per la dimensione base vengono esportate. |
Le dimensioni attive e archiviate vengono create.
Le dimensioni attributo vengono create. |
Le nuove dimensioni vengono unite. Le nuove dimensioni attributo vengono unite. I parametri generali di dimensioni o attributi, ad esempio nome e descrizione, nonché le opzioni di importazione ed esportazione vengono sovrascritti. |
| Set di gerarchie |
I set di gerarchie attivi e archiviati vengono esportati. Per ogni set di gerarchie vengono esportati gli oggetti riportati di seguito.
I set di gerarchie vengono creati per ogni dimensione, insieme agli oggetti riportati di seguito.
I nuovi set di gerarchie, i nuovi tipi di nodo e le nuove convalide customizzate vengono uniti. I tipi di nodo figlio corrispondenti vengono aggiornati. I parametri generali dei set di gerarchie, ad esempio nome e descrizione, nonché le impostazioni per nodi condivisi e ordini customizzati vengono sovrascritti. |
| Caricamenti | I caricamenti per tutte le angolazioni vista vengono esportati. | I caricamenti per tutte le angolazioni vista vengono importati. |
I nuovi caricamenti vengono uniti. I parametri generali dei caricamenti, ad esempio nome, descrizione e opzioni, vengono sovrascritti. |
| Set di nodi |
I set di nodi attivi e archiviati vengono esportati. Attenzione: i nodi del livello più alto non vengono importati. |
I nodi di livello più alto non vengono importati. |
I nuovi set di nodi e i nuovi tipi di nodo per gli elenchi vengono uniti. I parametri generali dei set di nodi, ad esempio nome e descrizione, vengono sovrascritti. I nodi di livello superiore vengono conservati perché non sono inclusi nel file template. |
Autorizzazioni Nota: quando si importa un template, selezionare Sostituisci autorizzazioni per sostituire le autorizzazioni esistenti nell'ambiente target con le autorizzazioni provenienti dal template di origine. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei template. |
Le autorizzazioni e l'accesso ai dati vengono esportati per gli oggetti riportati di seguito.
Se nell'ambiente target esiste un utente o un gruppo di origine, le autorizzazioni e l'accesso ai dati verranno importati.
Se nell'ambiente target non esiste un utente o un gruppo di origine, le autorizzazioni e l'accesso ai dati non verranno importati e verrà visualizzato un messaggio che indica l'utente o il gruppo e l'oggetto associato mancanti. |
Le nuove autorizzazioni vengono unite. Le autorizzazioni e gli accessi ai dati esistenti nel target vengono mantenuti per impostazione predefinita. Se viene utilizzata l'opzione Sostituisci autorizzazioni, le autorizzazioni e gli accessi ai dati esistenti vengono sostituiti invece di essere mantenuti. |
| Gruppi proprietà | I gruppi proprietà nelle viste e nelle angolazioni viste per l'applicazione selezionata vengono esportati. | I gruppi proprietà vengono creati a livello di vista e le proprietà vengono assegnate ai gruppi a livello di angolazione vista. | I nuovi gruppi proprietà vengono uniti. I gruppi proprietà esistenti vengono aggiornati a livello di vista e angolazione vista. |
| Query |
Le query pubbliche e private salvate vengono esportate quando si esporta l'applicazione o la dimensione in cui sono contenute. Il parametro Nodo selezionato non viene esportato. |
Le query pubbliche vengono importate. Le query private vengono importate solo se l'utente è presente (in base al nome utente) nel sistema di destinazione. |
Le nuove query pubbliche vengono unite. Le nuove query private vengono unite solo se l'utente è presente (in base al nome utente) nel sistema di destinazione. I parametri generali delle query, ad esempio nome, descrizione e codice, vengono sovrascritti. Le query private promosse a pubbliche nell'origine verranno promosse a pubbliche nella destinazione. Se l'angolazione vista per una query non è presente nella destinazione, la query non viene importata. I parametri Nodo selezionato per le query esistenti vengono mantenuti nell'ambiente di destinazione. |
| Etichette tempo | Quando si esporta un'applicazione, vengono esportate tutte le etichette tempo presenti nelle viste di tale applicazione. |
Le nuove etichette tempo vengono unite. I parametri generali delle etichette tempo, ad esempio il nome, vengono sovrascritti. |
| Viste | Vengono esportate solo le viste che contengono le angolazioni vista per l'applicazione selezionata e solo le angolazioni vista per l'applicazione selezionata.
Le viste attive e archiviate vengono esportate. |
Se esiste già una vista target con lo stesso nome ma con ID diverso, la vista di origine verrà rinominata nell'ambiente target in modo da risultare univoca.
Per i filtri di vista, se nell'ambiente target non esiste un utente o un gruppo di origine, il filtro della vista non verrà importato e verrà visualizzato un messaggio che indica l'utente o il gruppo mancante. |
Le nuove viste, angolazioni vista e autorizzazioni vengono unite. I parametri generali delle viste, ad esempio nome e descrizione, vengono sovrascritti. Impostazione dell'opzione Mostra nella pagina Viste: se il tipo di filtro è lo stesso, i nuovi utenti e gruppi vengono uniti. Se è diverso, la destinazione viene sovrascritta con il filtro specificato nel template. |
| Angolazioni vista |
Le angolazioni vista attive e archiviate vengono esportate. Le angolazioni vista normali e quelle con etichetta tempo vengono esportate. Vengono esportate solo le angolazioni vista per l'applicazione selezionata. |
Le nuove angolazioni vista vengono aggiornate. I parametri generali delle angolazioni vista, ad esempio nome e descrizione, nonché le azioni consentite, le etichette tempo e le proprietà modificabili vengono sovrascritti. |
Table 28-2 Funzionamento previsto quando gli artifact vengono esportati, aggiunti o aggiornati utilizzando template applicazione o granulari
| Convalide customizzate |
Sovrascritto |
| Estrazioni | Le estrazioni pubbliche e private vengono esportate. |
Le estrazioni pubbliche vengono importate. Le estrazioni private vengono importate solo se l'utente è presente (in base al nome utente) nel sistema target. |
Le nuove estrazioni pubbliche vengono unite. Le nuove estrazioni private vengono unite solo se l'utente è presente (in base al nome utente) nel sistema target. I parametri generali delle estrazioni, ad esempio nome e descrizione, nonché le colonne, i filtri e le opzioni vengono sovrascritti. Le estrazioni private promosse a pubbliche nell'origine verranno promosse a pubbliche nel target. |
| Connessioni globali |
Le connessioni globali di origine presenti nel file template vengono abbinate alle connessioni globali nell'ambiente target. Se esiste già una connessione target con lo stesso nome ma con ID diverso, la connessione di origine verrà rinominata nell'ambiente target in modo da risultare univoca. Dopo averla creata nell'ambiente target, è necessario modificare la connessione globale per aggiungere la posizione, il nome identità, il nome utente e la password. Fare riferimento alla sezione Creazione di connessioni globali. |
Le nuove connessioni globali vengono unite. I parametri generali delle connessioni globali, ad esempio nome e descrizione, vengono sovrascritti. La posizione e le credenziali delle connessioni globali nelle applicazioni di destinazione vengono conservate perché tali informazioni non sono incluse nel template. |
| Set di ricerca | Vengono esportati solo i set di ricerca utilizzati dai convertitori dei tipi di proprietà o di nodo per l'applicazione.
Quando si esporta una dimensione, tutti i set di ricerca utilizzati dall'applicazione e contenenti tale dimensione vengono esportati nel file template. |
I set di ricerca vengono creati. I valori di ricerca vengono impostati per l'applicazione. Se esiste già un set di ricerca target con lo stesso nome ma con ID diverso, il set di ricerca di origine verrà rinominato nell'ambiente target in modo da risultare univoco. |
I nuovi set di ricerca vengono uniti. I parametri generali dei set di ricerca, ad esempio nome e descrizione, nonché i valori di ricerca vengono sovrascritti. |
| Tipi di nodo |
I tipi di nodo attivi e archiviati vengono esportati. Per ogni tipo di nodo vengono esportati gli oggetti riportati di seguito.
I tipo di nodo vengono creati per ogni dimensione, insieme agli oggetti riportati di seguito.
I nuovi tipi di nodo, convertitori dei tipi di nodo e le convalide customizzate vengono uniti. I parametri generali dei tipi di nodo, ad esempio nome e descrizione, vengono sovrascritti. |
Criteri Nota: quando si importa un template, selezionare Sostituisci gruppi di criteri per sostituire i gruppi di criteri esistenti nell'ambiente target con i gruppi di criteri provenienti dal template di origine. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei template. |
Gli utenti e i gruppi di criteri vengono esportati per gli oggetti riportati di seguito.
Se nell'ambiente target esiste un utente o un gruppo di origine, gli utenti e i gruppi di criteri verranno importati.
Se nell'ambiente target non esiste un utente o un gruppo di origine, l'utente o il gruppo di criteri non verrà importato e verrà visualizzato un messaggio che indica l'utente o il gruppo e l'oggetto associato mancanti. |
I nuovi criteri e gruppi di criteri vengono uniti. I parametri generali dei criteri, ad esempio nome e descrizione, nonché i filtri dei criteri vengono sovrascritti. I gruppi di criteri per i criteri esistenti vengono mantenuti per impostazione predefinita. Se viene utilizzata l'opzione Sostituisci gruppi di criteri, i gruppi di criteri esistenti vengono sostituiti invece di essere mantenuti. |
| Proprietà |
Per le proprietà sequenza, l'ultimo valore di sequenza non viene esportato dall'ambiente di origine. I valori di sequenza nel sistema target verranno generati in base alla sequenza nell'ambiente target oppure al valore iniziale della sequenza se tale sequenza non è stata incrementata. Fare riferimento alla sezione Utilizzo delle proprietà sequenza. |
La proprietà viene creata. Le sostituzioni di proprietà vengono impostate per l'applicazione. Se esiste già una proprietà target con lo stesso nome ma con ID diverso, la proprietà di origine verrà rinominata nell'ambiente target in modo da risultare univoca. |
Le nuove proprietà vengono unite e ordinate alla fine dell'elenco di proprietà. I seguenti attributi di proprietà vengono sovrascritti:
| Sottoscrizioni | Le sottoscrizioni per le angolazioni vista vengono esportate.
Nota: se si tenta di esportare un'applicazione che contiene angolazioni vista che costituiscono l'origine di una sottoscrizione, la sottoscrizione non verrà esportata. Attenzione: i filtri dei nodi del livello più alto per le sottoscrizioni non vengono esportati. |
Le sottoscrizioni vengono create se le applicazioni di origine e target della sottoscrizione esistono entrambe nell'ambiente target.
Suggerimento: quando si esegue la migrazione delle applicazioni con sottoscrizioni, eseguire per prima la migrazione dell'applicazione di origine per la sottoscrizione, in modo che al momento della migrazione dell'applicazione target la sottoscrizione sia già stata creata. I filtri di nodi di livello più alto per le sottoscrizioni non vengono importati. |
Le angolazioni vista di origine e destinazione vengono abbinate per individuare le sottoscrizioni esistenti nella destinazione.
I parametri generali delle sottoscrizioni, ad esempio nome e descrizione, nonché le opzioni, le azioni e i filtri condizione vengono sovrascritti. I filtri dei nodi di livello superiore vengono conservati. Gli assegnatari predefiniti vengono conservati. Gli assegnatari alternativi vengono uniti. |
