È possibile copiare un'applicazione per crearne una nuova dello stesso tipo con la stessa configurazione di quella originale.
Quando si copia un'applicazione, tutti i metadati all'interno dell'applicazione originale vengono copiati nella nuova applicazione, compresi i criteri, le dimensioni, le catene dati, le convalide e le sottoscrizioni.
I dati dell'applicazione non vengono copiati. Utilizzare i processi di esportazione e importazione per trasferire nella nuova applicazione le proprietà e i dati associati. Utilizzare invece i processi di estrazione e caricamento per trasferire le proprietà e i dati non associati o associati parzialmente.
Considerazioni
- Per copiare un'applicazione, è necessario disporre del ruolo granulare Applicazione - Crea. Fare riferimento a Utilizzo di ruoli e autorizzazioni.
- Per le viste applicazione:
- Per la nuova applicazione viene creata una nuova vista applicazione predefinita.
- Per le altre viste, se si dispone dell'autorizzazione Proprietario per una vista nell'applicazione che viene copiata, la vista e le relative angolazioni vista vengono copiate nella nuova applicazione come segue.
- Se tutte le angolazioni vista di una vista appartengono all'applicazione che viene copia, viene creata una copia di tale vista e di tutte le angolazioni vista.
- Se alcune ma non tutte le angolazioni vista di una vista appartengono all'applicazione che viene copiata (ad esempio, in una vista manutenzione), le angolazioni vista dell'applicazione copiata vengono copiate e aggiunte alla vista esistente.
- Nella nuova applicazione non vengono copiati gli oggetti seguenti.
- Dettagli di accesso per la connessione
- Etichette tempo e angolazioni vista con tali etichette
- Profili di confronto
- Autorizzazioni specifiche dell'applicazione per connessioni globali
- Vengono copiati gli oggetti metadati sia attivi che archiviati.
Per copiare un'applicazione:
- Nell'elenco delle applicazioni fare clic su Azioni
, quindi selezionare Copia.
- Nella finestra di dialogo Copia applicazione, immettere un nome e (facoltativamente) una descrizione per la nuova applicazione. Il nuovo nome deve essere univoco.
- Facoltativo: in Suffisso duplicati immettere un suffisso da utilizzare per creare un'etichetta univoca quando si creano oggetti per la nuova applicazione, ad esempio angolazioni vista. Se non si immette un suffisso, viene utilizzato un suffisso numerico crescente.
- Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Sì.
