Esecuzione di ricerche corrispondenza per l'unione
La ricerca corrispondenza e l'unione consentono di mettere a confronto gli elementi richiesta in entrata per i nodi aggiunti con i nodi esistenti in un'angolazione vista elenco o gerarchia. Il primo passo in un'operazione di ricerca corrispondenza e unione consiste pertanto nel creare una richiesta con gli elementi da abbinare. È possibile creare la richiesta manualmente (fare riferimento alla sezione Modifiche interattive), utilizzando un file di caricamento delle richieste (fare riferimento alla sezione Come apportare le modifiche tramite un file di caricamento) o mediante una sottoscrizione (fare riferimento alla sezione Sottoscrizione alle angolazioni vista).
Procedura consigliata
Quando si ricerca la corrispondenza e si uniscono elementi richiesta in un'angolazione vista gerarchia, la procedura consigliata prevede di unire i nodi padre e di applicare le modifiche prima di unire i nodi figlio. Ad esempio, se la richiesta contiene informazioni geografiche relative alla città, alla provincia e al paese, unire e applicare le modifiche prima per il paese, quindi per la provincia e infine per la città.
Prima di iniziare
Per poter eseguire la ricerca corrispondenza per l'unione di nodi, è necessario completare i passi riportati di seguito.
  1. È necessario definire una regola di corrispondenza per un'origine dati a cui sono associati gli elementi richiesta. Fare riferimento alla sezione Creazione, modifica ed eliminazione delle regole di corrispondenza.
    Tip:
    Se si aggiungono o si caricano elementi richiesta direttamente in un'angolazione vista senza specificare un'origine dati, per impostazione predefinita l'origine dati per tali elementi richiesta è l'applicazione registrata per tale angolazione vista. È pertanto necessario definire una regola di corrispondenza per l'origine dati registrata.
  2. È necessario creare una richiesta contenente gli elementi richiesta che si desidera unire ai nodi esistenti in un'angolazione vista. È possibile creare la richiesta interattivamente, tramite file di caricamento richiesta, da confrontare risultati o utilizzando sottoscrizione.
Considerazioni
Per poter eseguire la ricerca corrispondenza per un tipo di nodo, è necessario disporre dell'autorizzazione Gestione dati o superiore per la dimensione contenente il tipo di nodo in questione.
Per creare ed eseguire una nuova ricerca corrispondenza, procedere come segue.
Dopo avere creato o caricato gli elementi richiesta per cui si desidera eseguire la ricerca corrispondenza, eseguire le azioni descritte di seguito per creare ed eseguire tale ricerca.
  1. Da un'angolazione vista con la richiesta aperta, fare clic sulla scheda Esegui corrispondenza e rimozione duplicati icona di ricerca corrispondenza sul lato sinistro della finestra dell'angolazione vista.
  2. Nel riquadro Corrispondenza, fare clic su Nuovo icona di creazione ricerca corrispondenza, quindi selezionare Corrispondenza e unione elementi richiesta.
    Per creare una nuova ricerca corrispondenza, devono essere vere le condizioni descritte di seguito.
    • È necessario trovarsi in una richiesta aperta nella vista.
    • La richiesta deve contenere almeno un elemento con un'azione Aggiungi.
  3. Nella schermata Nuova corrispondenza, procedere come segue.
    1. Selezionare l'applicazione per la ricerca corrispondenza. Sono disponibili per la selezione solo le applicazioni che contengono elementi richiesta con azioni Aggiungi nella richiesta.
    2. Selezionare il tipo di nodo per la ricerca corrispondenza. Vengono visualizzati solo i tipi di nodo per gli elementi nella richiesta.
    3. Selezionare l'origine dati per la ricerca corrispondenza. Vengono visualizzate solo le origini dati per gli elementi con il tipo di nodo selezionato nella richiesta.
    4. Fare clic su Esegui ricerca corrispondenza.
    L'operazione di ricerca corrispondenza viene avviata utilizzando le regole di corrispondenza definite per il tipo di nodo e l'origine dati e viene visualizzata una barra di avanzamento, Al termine dell'operazione, viene visualizzato il set di risultati. Fare riferimento alla sezione Introduzione ai risultati della ricerca corrispondenza per l'unione.
