Creazione di convalide customizzate
  1. Ispezionare l'oggetto catena dati per cui si desidera aggiungere una convalida. Fare riferimento alle sezioni indicate di seguito.
  2. Eseguire una delle azioni descritte di seguito.
    • Per le applicazioni, i tipi di nodo, i set di gerarchie e le dimensioni nelle applicazioni Universali: nella scheda Convalide fare clic su Crea.
    • Per le dimensioni nelle applicazioni non Universali: nella scheda Convalide fare clic sulla scheda secondaria Customizzata e quindi su Crea.
  3. Immettere un nome e, facoltativamente, una descrizione per la convalida.
  4. In Tipo di convalida, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
    • Nativa: la convalida viene eseguita in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
    • Esterna: la convalida viene eseguita in un sistema esterno mediante una chiamata all'API REST. Fare riferimento alla sezione Convalide customizzate esterne.
    Il campo Tipo di convalida viene visualizzato solo quando si creano convalide per tipi di nodo.
  5. Solo per convalide di tipo Esterna: selezionare la connessione globale da utilizzare per la convalida esterna. È possibile selezionare connessioni globali solo con il tipo di convalida Esterna. Fare riferimento a Creazione di connessioni globali.
  6. Fare clic su Crea
    La convalida viene visualizzata nell'inspector della convalida.
