Ispezione di un set di gerarchie
L'inspector del set di gerarchie consente di visualizzare e modificare le informazioni relative a un set di gerarchie. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Utilizzo dei set di gerarchie.
Video
Obiettivo Video da guardare
Informazioni sulla creazione dei set di gerarchie.
Icona video Creazione di set di gerarchie
Per ispezionare un set di gerarchie, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. Fare clic su Set di gerarchie.
  2. Per il set di gerarchie da ispezionare, fare clic su menu di selezione nelle colonne Azioni, quindi selezionare Ispeziona.
  3. Effettuare una selezione nelle opzioni disponibili nelle schede indicate di seguito.
    • Generale: visualizza le informazioni sull'applicazione, la dimensione, lo stato e lo stato di associazione del set di gerarchie. Fare riferimento alla sezione Stato di associazione.
      Fare clic su Modifica per modificare il nome, la descrizione e lo stato. Fare riferimento a Introduzione al ciclo di vita degli oggetti dati e della catena dati.
    • Definizione: consente di configurare i tipi di nodo per il set di gerarchie corrente. È possibile specificare se i tipi di nodo consentono i nodi figlio e, se li consentono, quali sono i tipi di nodo figlio consentiti, se i nodi condivisi sono consentiti nel set di gerarchie e se è possibile definire un ordine customizzato per i nodi.
      Fare clic su Modifica per eseguire una delle azioni riportate di seguito sul set di gerarchie.
      • Fare clic su Gestisci per aggiungere o rimuovere tipi di nodo dal set di gerarchie.
      • Per ciascun tipo di nodo nel set di gerarchie, utilizzare l'opzione Figlio per specificare i tipi di nodo figlio consentiti:
        • Qualsiasi: qualsiasi nodo figlio può eseguire il rollup a questo tipo di nodo.
        • Nessuno: nessun nodo figlio può eseguire il rollup a questo tipo di nodo.
        • Selezionato: solo i nodi figlio specificati possono eseguire il rollup a questo tipo di nodo. Utilizzare Tipi di nodo figlio per selezionare i tipi di nodo figlio consentiti.
      • Condivisione nodi: utilizzare i campi Consenti nodi condivisi e Disabilita condivisione per specificare le opzioni di condivisione per il set di gerarchie.
        • Fare clic su Consenti nodi condivisi: per configurare i nodi condivisi per il set di gerarchie.
        • Se nel set di gerarchie sono stati abilitati i nodi condivisi, è possibile disabilitare la condivisione per un tipo di nodo specifico facendo clic su Disabilita condivisione per il tipo di nodo specificato.
          Nota:
          Questa opzione non impedisce la condivisione implicita di un nodo. Fare riferimento alla sezione Informazioni sui nodi condivisi.
      • Ordinamento di nodi: utilizzare i campi Usa ordine customizzato, Raggruppa nodi padre per primi e Ordina nodi di livello più basso per per controllare l'ordinamento dei nodi nel set di gerarchie. Vedere Riordino nodo.
    • Convalide: consente di aggiungere la business logic customizzata per applicare regole dati per il set di gerarchie mediante la creazione di convalide customizzate. Fare riferimento alla sezione Convalide customizzate
    • Catena dati: fornisce un grafico su cui è possibile fare clic in modo da visualizzare i tipi di nodo, i set di nodi e le angolazioni vista a cui viene fatto riferimento nel set di gerarchie.
    • Autorizzazioni: impostare le autorizzazioni di utenti e gruppi per il set di gerarchie. Fare riferimento alla sezione Utilizzo delle autorizzazioni.
    • Criteri: configurare un criterio di approvazione per il set di gerarchie. Fare riferimento alla sezione Configurazione dei criteri.
