Quando si crea un set di gerarchie, è necessario selezionare i tipi di nodo sui quali lavorare nel set e se il tipo di nodo consente elementi figlio. Se il tipo di nodo contiene elementi figlio, sarà necessario anche selezionare i tipi di nodo per il figlio. Ad esempio, potrebbe esistere un tipo di nodo Rollup conti che consente elementi figlio del tipo di nodo Conto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Utilizzo dei set di gerarchie.
Procedura consigliata
È consigliabile creare un nuovo set di gerarchie quando si desidera:
Considerazioni
Per creare un set di gerarchie, procedere come segue.
Viene aperto un Inspector per il set di gerarchie. È necessario selezionare e configurare i tipi di nodo per il set di gerarchie prima di poterlo utilizzare.
Nota:
Per la classe di tipi di nodo che è possibile selezionare, fare riferimento più indietro alla sezione Considerazioni. Per i tipi di nodo con classi speciali, la classe viene visualizzata dopo il nome del tipo di nome nel selettore tipo.Qualsiasi: come figlio è consentito qualsiasi tipo di nodo
Nessuno: come figlio non è consentito alcun tipo di nodo
Selezionato: il tipo di nodo selezionato è l'unico tipo consentito per gli elementi figlio. Per Tipi di nodo figlio, selezionare i tipi di nodo per i figli, quindi fare clic su OK.
Nota:
Per impostazione predefinita, i nodi condivisi sono consentiti in un set di gerarchie.Nota:
Questo campo viene visualizzato solo se è abilitata l'opzione Raggruppa nodi padre per primi.Nella tabella seguente viene descritto il modo in cui interagiscono queste impostazioni per controllare il criterio di ordinamento dei nodi padre e del livello più basso.
| Scenario | Usa ordine customizzato | Raggruppa nodi padre per primi | Ordina nodi di livello più basso per | Azione Riordina |
| Tutti i nodi raggruppati insieme, ordinati alfanumericamente | False | False | (Non disponibile) | Disabilitata per tutti i nodi |
| Tutti i nodi raggruppati insieme, criterio di ordinamento customizzato | True | False | (Non disponibile) | Abilitata per tutti i nodi |
| Raggruppamento dei pari livello in base ai nodi padre e del livello più basso, ordinamento alfanumerico di tutti i nodi | False | True | Alfanumerico | Disabilitata per tutti i nodi |
| Raggruppamento dei pari livello in base ai nodi padre e del livello più basso, ordinamento alfanumerico dei nodi padre e customizzato dei nodi del livello più basso | False | True | Customizzata | Disabilitata per i nodi padre;
abilitata per i nodi del livello più basso |
| Raggruppamento dei pari livello in base ai nodi padre e del livello più basso, ordinamento customizzato dei nodi padre e alfanumerico dei nodi del livello più basso | True | True | Alfanumerico | Abilitata per i nodi padre;
disabilitata per i nodi del livello più basso |
| Raggruppamento dei pari livello in base ai nodi padre e del livello più basso, ordinamento customizzato di entrambi i tipi di nodi | True | True | Customizzata | Abilitata per tutti i nodi |
