Applicazioni, dimensioni, viste e oggetti catena dati possono avere uno dei tre stati seguenti: Bozza, Attivo e Archiviato.
Bozza - Lo stato delle applicazioni e della maggior parte degli oggetti catena dati è impostato su Bozza al momento della creazione. Non è possibile assegnare oggetti in bozza ad altri oggetti nel sistema.
Nota:
Per le viste e per i tipi di nodo lo stato Bozza non è utilizzato. Lo stato di questi viene impostato su Attivo appena vengono creati.
È possibile:
Attivo - Gli oggetti con stato Attivo sono disponibili per l'utilizzo all'interno del sistema. È possibile modificare gli oggetti catena dati attivi, ad eccezione di Applicazione e Dimensione. Gli oggetti con stato Attivo possono essere archiviati ma non eliminati. È possibile modificare lo stato da Attivo ad Archiviato solo se gli oggetti dipendenti sono impostati sullo stato Archiviato.
Attenzione:
Quando si archiviano oggetti catena dati, è necessario seguire questo ordine: angolazione vista, set di nodi, eventuale set di gerarchie e infine tipo di nodo.
Si supponga, ad esempio, che la catena dati ABCD utilizzi il tipo di nodo A, il set di gerarchie B, il set di nodi C e l'angolazione vista D, tutti con stato Attivo. Se si desidera impostare il set di gerarchie B su Archiviato, è innanzitutto necessario impostare l'angolazione vista D su Archiviato e quindi fare lo stesso, nell'ordine, con il set di nodi C e con il set di gerarchie B. Lo stato del tipo di nodo A può rimanere Attivo.
Archiviato - Gli oggetti con stato Archiviato non possono essere utilizzati da altri oggetti del sistema. È possibile solo modificare Nome, Descrizione e Proprietario. È possibile accedere agli oggetti archiviati nell'elenco relativo all'oggetto.
Attenzione:
Quando si annulla l'archiviazione di oggetti catena dati, è necessario seguire questo ordine: tipo di nodo, eventuale set di gerarchie, set di nodi e infine angolazione vista.
Nota:
È possibile eliminare solo le applicazioni archiviate. Le dimensioni, le viste e gli oggetti catena dati non possono essere eliminati.Nella tabella seguente viene illustrato lo stato del ciclo di vita delle applicazioni, delle dimensioni, delle viste e degli oggetti catena dati.
| Oggetto | Bozza | Attivo | Archiviato |
Applicazione |
All'inizio, lo stato di un'applicazione corrisponde a Bozza. Le applicazioni con stato Bozza possono essere eliminate. Dopo la registrazione dell'applicazione, lo stato di questa passa ad Attivo. |
Dopo la registrazione, l'applicazione passa allo stato Attivo. Per archiviare un'applicazione, modificarne lo stato in Archiviato nell'inspector dell'applicazione. |
È possibile esaminare le applicazioni archiviate nell'elenco Applicazioni. Per queste applicazioni è inoltre possibile annullare l'archiviazione o procedere all'eliminazione. Per annullare l'archiviazione di un'applicazione, modificarne lo stato in Attivo nell'inspector dell'applicazione. |
Dimensione |
Non applicabile |
Lo stato di una dimensione corrisponde ad Attivo dopo la registrazione dell'applicazione. Per archiviare una dimensione, rimuovere la dimensione dalla registrazione dell'applicazione. |
Le dimensioni archiviate per un'applicazione sono visualizzabili nella scheda Dimensione nell'inspector dell'applicazione. Per le applicazioni archiviate è possibile annullare l'archiviazione. Per annullare l'archiviazione di una dimensione, aggiungere la dimensione alla registrazione dell'applicazione. La dimensione deve utilizzare lo stesso nome utilizzato in precedenza. |
Vista |
Non applicabile |
Lo stato delle viste appena create corrisponde ad Attivo. Per archiviare una vista, archiviarne tutte le angolazioni vista attive, eliminare tutte le bozze di angolazione vista e modificarne lo stato in Archiviato nell'inspector della vista. È possibile eliminare le viste in stato di bozza e quelle attive che non contengono angolazioni vista. |
È possibile esaminare le viste archiviate nell'elenco Viste. Non è possibile annullare l'archiviazione di una vista. |
Angolazione vista |
All'inizio, lo stato di un'angolazione vista corrisponde a Bozza. Lo stato dell'angolazione vista passa ad Attivo quando si assegna un set di nodi all'angolazione vista e quest'ultima viene salvata. |
Lo stato di un'angolazione vista corrisponde ad Attivo dopo l'assegnazione a questa di un set di nodi. Per archiviare un'angolazione vista, modificarne lo stato in Archiviato nell'inspector dell'angolazione vista. Non è possibile archiviare un'angolazione vista associata a una dimensione. Se si desidera archiviare l'angolazione vista associata a una dimensione, è necessario prima modificare l'angolazione vista. |
È possibile esaminare le angolazioni vista archiviate dalle viste che le utilizzano. È inoltre possibile annullarne l'archiviazione. Per annullare l'archiviazione di un'angolazione vista, selezionare la scheda Definizione nell'inspector della vista, fare clic sull'angolazione vista archiviata e modificarne lo stato su Attivo. |
Tipo di nodo |
Non applicabile |
Lo stato dei tipi di nodo appena creati corrisponde ad Attivo. Per archiviare un tipo di nodo, modificarne lo stato in Archiviato nell'inspector del tipo di nodo. |
È possibile esaminare i tipi di nodo archiviati nell'elenco Tipi di nodo. È inoltre possibile annullarne l'archiviazione. Per annullare l'archiviazione di un tipo di nodo, modificarne lo stato in Attivo nell'inspector del tipo di nodo. |
Set di gerarchie |
All'inizio, lo stato di un set di gerarchie corrisponde a Bozza. Le bozze di set di gerarchie possono essere eliminate. Lo stato del set di gerarchie passa ad Attivo quando si assegna un tipo di nodo al set e quest'ultimo viene salvato. |
Lo stato di un set di gerarchie passa ad Attivo dopo che è stato selezionato un tipo di nodo. Per archiviare un set di gerarchie, modificarne lo stato in Archiviato nell'inspector del set di gerarchie. |
È possibile esaminare i set di gerarchie archiviati nell'elenco Set di gerarchie. È inoltre possibile annullarne l'archiviazione. Per annullare l'archiviazione di un set di gerarchie, modificarne lo stato in Attivo nell'inspector del set di gerarchie. |
Set di nodi |
All'inizio, lo stato di un set di nodi corrisponde a Bozza. Le bozze di set di nodi possono essere eliminate. Lo stato del set di nodi passa ad Attivo quando si assegna un set di gerarchie al set di nodi e quest'ultimo viene salvato. |
Lo stato di un set di nodi passa ad Attivo dopo che al set di nodi è stato assegnato un set di gerarchie. Per archiviare un set di nodi, modificarne lo stato in Archiviato nell'inspector del set di nodi. |
È possibile esaminare i set di nodi archiviati nell'elenco Set di nodi. È inoltre possibile annullarne l'archiviazione. Per annullare l'archiviazione di un set di nodi, modificarne lo stato in Attivo nell'inspector del set di nodi. |
Associazione |
Non applicabile |
Una volta creata una dimensione nella registrazione dell'applicazione o mediante il processo di modifica, lo stato di associazione diventa Attivo. Quando si archivia una dimensione, la relativa associazione viene archiviata automaticamente. |
Le associazioni archiviate sono visualizzabili nell'inspector delle dimensioni. Quando si annulla l'archiviazione di una dimensione, viene annullata anche l'archiviazione della relativa associazione. |
Ordine di archiviazione e annullamento dell'archiviazione degli oggetti catena dati
Per ulteriori informazioni, fare riferimento agli argomenti sotto riportati.
