L'amministratore imposta una vista con le angolazioni vista di origine, target e di mapping che l'utente potrà utilizzare per il mapping dei dati.
Prerequisiti dell'amministratore
Per registrare le applicazioni è necessario disporre del ruolo Applicazione - Crea. Dopo aver effettuato la registrazione delle applicazioni, si ottiene l'autorizzazione Proprietario per l'applicazione e la vista predefinita. Per creare una vista di manutenzione e le angolazioni vista è anche necessario disporre del ruolo Viste - Crea.
Processo per l'amministratore
Procedure dettagliate dell'amministratore
Registrazione e importazione di applicazioni e dimensioni
Per registrare e importare le applicazioni e le dimensioni, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Registrare l'applicazione General Ledger e importare la dimensione Conto di General Ledger, ovvero la dimensione di origine. Fare riferimento alla sezione Utilizzo di applicazioni Universali.
Nota:
Vengono creati una vista, un'angolazione vista, un set di nodi, un set di gerarchie e un tipo di nodo predefiniti con il nome Conto GL. L'angolazione vista, il set di nodi, il set di gerarchie e il tipo di nodo Conto GL vengono associati alla dimensione Conto GL.Nota:
Vengono creati una vista, un'angolazione vista, un set di nodi, un set di gerarchie e un tipo di nodo predefiniti con il nome Conto Planning. L'angolazione vista, il set di nodi, il set di gerarchie e il tipo di nodo Conto Planning vengono associati alla dimensione Conto Planning.Creazione di tipi di nodo di origine per l'associazione mappa.
Nota:
È necessario creare nuovi tipi di nodo di origine, poiché non è possibile utilizzare i tipi di nodo di origine dalle applicazioni di origine. I tipi di nodo sono specifici per la dimensione e le applicazioni.
Core.Change.Sign ai tipi di nodo di origine se si mappano nodi che richiedono una modifica del segno quando si trasferiscono dati numerici tra le applicazioni (ad esempio, nel caso del mapping di un cespite a una passività).Creazione di un'associazione mappa
Per associare i nodi di origine ai nodi target, creare un'associazione mappa. Fare riferimento alla sezione Creazione di un'associazione mappa.
Quando si aggiungono tipi di nodo all'associazione mappa, aggiungere tutti i tipi di nodo target a cui si desidera eseguire il mapping, nonché i tipi di nodo di origine creati per l'angolazione vista di mapping.
Impostare una vista di manutenzione
Per contenere le angolazioni vista di origine e target, impostare una vista di manutenzione.
Nota:
Fare riferimento alla sezione Creazione angolazione vistaIn questo modo si limita il numero dei nodi del livello più alto. Ad esempio, assegnare al nodo il nome Account Mappings, quindi trascinare i conti target sotto di esso.
L'immagine seguente mostra l'angolazione vista di mapping con il nodo di livello superiore Account Mappings.
Associazione dell'angolazione vista target alla dimensione target
Per creare la chiave di mapping ed esportare i dati di mapping utilizzando la vista di manutenzione, è necessario che la vista contenga sia l'angolazione vista di mapping che un'angolazione vista associata alla dimensione target. Nella vista di manutenzione, l'angolazione vista target è stata creata al di fuori della registrazione dell'applicazione e per impostazione predefinita non è associata alla dimensione target. Per associare l'angolazione vista target, modificare l'associazione esistente della dimensione target in modo che punti all'angolazione vista target. Fare riferimento alla sezione Identificazione di oggetti associati a dimensioni.
Creazione della chiave di mapping
La chiave di mapping definisce i tipi di nodo di origine che vengono mappati sui tipi di nodo target. Per definire la chiave di mapping, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Creare una chiave di mapping per definire i tipi di nodo mappati reciprocamente. Nell'angolazione vista di mapping specificare il tipo di nodo di origine, Conto Acquired GL, e il tipo di nodo target, Conto Planning. Fare riferimento alla sezione Definizione di chiavi di mapping.
Impostare l'opzione Nome posizione su MapGLtoPlanning.
Fornire le informazioni all'utente
Fornire all'utente le informazioni riportate di seguito.
Nota:
Per conoscere le procedure dell'utente, fare riferimento alla sezione Procedure dell'utente.
